• 29.11.2026, 05:02
Karamanga
Pumpe im Aquaduct 360/720 mark III starke genug für Düsenkühler?
samedi 4 juillet 2009, 14:58
Hallo Leute,
finde das Konzept einer externen WaKü sehr gut -> Aquaduct 360/720 mark III
Die Frage ist für mich nun: Ist die Pumpe im Aquaduct 360/720 mark III starke genug für Düsenkühler?
Sogenannte Hardcore-Freaks verbauen ja angeblich nur leistungs-starke Pumpen wie die Liang oder die neue überarbeite aquastream.
Ich muss hier ein i7-System mit 285GTX kühlen.
samedi 4 juillet 2009, 17:15
Zehn Düsenkühler (cuplex xt di) wären kein Problem.
EvilErnie
dimanche 5 juillet 2009, 10:31
Das liegt daran, dass viele Hardcorefreaks glauben, viel hilft viel :D.
Viele Grüsse
Evil
DerDaus
dimanche 5 juillet 2009, 18:54
Also ich hab den 720mk3 + cuplex XT di² + aquagrATIx HD 4870x2 seit gestern am laufen ( rest ist noch in der Produktionsschleife ) gpu im idle 38° beim zocken 46°
cpu etwas weniger, mit Lüfter hatte sie immer 55°-67° und dann der Lärm....
GANZ DICKES LOB an aquacomputer für 1A Ware. Freue mich schon wenn Festplattenkäfig da is, die sind noch etwas höhrbar. Nur wenn sich die Lüfter ausschalten höhrt ma kurz ein klick ansonnsten ist das Aquaduct bis jetzt nicht zu höhren. :D :thumbsup: :D
Never get :love: hot :cursing: with Aquacooling from Aquacomputer :thumbsup:
EvilErnie
lundi 6 juillet 2009, 09:30
@ DerDaus,
dann bin ich mal gespannt, ich habe mir auch ein 720mk3 bestellt. Ich habe keine Lust mehr selber ein System zusammenzustellen und finde die Externen Lösungen spitze.
Welche Schlauchgrösse verwendest Du ?
Ich kann mir noch nicht vorstellen wie leise es ist. Da ich zur Zeit einen Heißluftföhn am Start habe. Da ich aber jetzt für neue Innereien sorge, gehe ich wieder auf Wasser. Ich hatte leider den Fehler vor 2 Jahren gemacht, wo ich von Wasser weggegangen bin ;(.
Viele Grüsse
Evil
DerDaus
lundi 6 juillet 2009, 21:00
@EvilErnie
Sehr Sehr leise wie gesagt habe mir noch den 4er Festplattenkäfig bestellt und north&southbrige Kühler damit ich keine Lüfter brauche, mein Netzteil ist wirklich kaum Hörbar und wenn ich aufrüste werd i au den Wasserkühlen
ich nehm die plug&cool anschlüsse wie gesagt hatte zuvor nur Luft und kenn mich nicht richtig aus aber die reichen meiner meinung nach völlig
Karamanga
mardi 7 juillet 2009, 15:17
Ist in diesen ext. Kühl-Towern eigentlich auch ein Durchfluss-Sensor integriert?
DerDaus
mardi 7 juillet 2009, 15:29
ja
beim 720 schon
sonnst weiß i es nicht
zumindestens zeigt er mir an wieviel durchfluss i im moment hab
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "DerDaus" (7 juillet 2009, 15:31)
Labrat
mardi 7 juillet 2009, 15:44
es ist tatsächlich so, dass der durchfluss bis zu einem bestimmten wert bei einem düsenkühler eine nicht unwichtige rolle spielt. beispielsweise hat bei mir das übertakten der AS XT von 56Hz auf 80Hz ganze 4°C weniger unter last gebracht. nur so als anhaltspunkt.
zu sagen, dass der durchfluss egal sei, ist meiner meinung nach falsch. zumindest würde ich behaupten, dass die leistungsfähigkeit eines düsenkühlers deutlich abnimmt, wenn der durchfluss verringert wird (beispielsweise durch 10 düsenkühler, wie stephan angesprochen hat).
mardi 7 juillet 2009, 17:46
Sicher sind durch den Durchfluss noch bis 2-4°C in realen Systemen erreichbar. Allerdings ist dies doch meistens recht irrelevant für das Ergebniss.
DerDaus
mardi 7 juillet 2009, 18:36
jo meine worte
i find hauptsache wasser bringt viel mehr als luftkühlung denn fürn guten as*s lüfter zahl i au mei geld
Karamanga
jeudi 9 juillet 2009, 20:22
@ Stephan: Ich habe hier aktuell noch eine alte aquastream in meinem System.
Bei 60hz. leistet diese 42l Durchfluss.
Die neue / aktuelle aquastream soll ja eine deutlich höhere Leistung, als meine alte (3 Jahre alte) Version haben.
Was meinst Du - wie hoch wird der Durchfluss mit der neuen sein und wird sich das auf die Temperatur auswirken?
Habe in meinem System z.Zt. folgende Komponenten:
1x cuplex XT
1x twinplex pro SLI Typ 1
1x aquagraFX G200b
1x airplex 360
1x evo240
1x Durchfluss-Sensor
Siehe auch:
http://www.sysprofile.de/id5669
jeudi 9 juillet 2009, 21:45
Warum stellst Du die Frequenz nicht höher ? Bei gleicher Frequenz leisten beide die gleiche Leistung.
Karamanga
vendredi 10 juillet 2009, 02:31
Weil meine Pumpe dann in den "Roten Bereich" kommt.
Ich habe wie gesagt eine ältere Version der aquastream (> 3 Jahre alt).
Anhand Eurer Ausführungen zur aktuellen aquastream muss ich annehmen, dass diese deutlich stärker ist.
Oder irre ich mich da?
Ich zitiere Eure Angaben zur aktuellen aquastream: "Gegenüber den Vorgängermodellen wurde die maximale Förderhöhe auf sensationelle 4,2m gesteigert."
vendredi 10 juillet 2009, 09:38
Sicher liefert die XT eine höhere Liestung. Das liegt daran, dass sie besser angesteuert wird. Aber ob Dir das jetzt eine messbare Temperaturverbesserung bringt, das weiß ich nicht.
Du kannst Deine bestehende Pumpe ja auch upgraden.
