• 18.11.2026, 16:40
futureintray
von Eheim1046 auf Timmer Coolpump Typ 700 umsteigen?
lundi 13 juillet 2009, 13:51
die eheim habe ich atm verbaut,
aber die wäre mir für mein nächstes projekt irgendwie zu gross.
gehäuse soll ein Lian Li PC-A05NB werden.
meint ihr das passt so?
die eheim is ja fast doppelt so hoch, zumindestens mit den anschlüssen.
edith,
achja, gekühlt wird nur die cpu mit nem cuplex 1.3.
allerdings nen e8400@4ghz.
mache ich mit der coolpump nen starken rückschritt?
was auch noch dafür spräche wäre das die coolpump nen 12v anschluss hat.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "futureintray" (13 juillet 2009, 13:54)
cuto8
lundi 13 juillet 2009, 14:12
Off-Topic, da keine Ahnung wg. Pumpen:
Das Gehäuse hat mich auch schon sehr gereizt. Allerdings hätte ich versucht den unteren 3,5"-Käfig rauszunehmen und dafür einen aquatube in die Seitenwand, die rückwärtig zum MB ist, zu verbauen. Die Eheim dürfte davon mal ab aber auch eigentlich keine Probleme machen, wenn man sie längs verbaut. Die Höhe ist doch dann wurscht - schlimmstenfalls wäre der Ausgang der Pumpe dann genau auf Höhe des CPU-Kühlers...
Edit: Twilight und Dooze glauben übrigens, dass die reicht ;-)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "cuto8" (13 juillet 2009, 14:34)
futureintray
lundi 13 juillet 2009, 15:45
ja gut, wundert mich ein wenig.
der thread is von 2004....
entweder die pumpe is scheiss, und deswegen hat sie niemand,
oder sie ist genial und keiner wills sagen.
wobei ich dann eher ersteres glauben würde.
hier hat jeder ne eheim... das muss ja fast nen grund haben.
Ani
lundi 13 juillet 2009, 16:46
geh mal in ein Aquariengeschäft und frag mal nach Ersatzteilen für eine Eheim und für eine Timmer Coolpump Typ 700.
Dann weißt du warum die jeder hat.
lundi 13 juillet 2009, 16:52
Wenn du wechselst machst du ein Rückschritt.
Nehm doch eine Eheim Compact.
Tired Joe aka TwiLight
lundi 13 juillet 2009, 18:57
moin moin!
dann melde ich mich mal, da ich mal besitzer dieser pumpe war bzw eigentlich noch bin (liegt aber nur noch als ersatzteil rum bzw für ein etwaigen server. also die pumpe hatte ich lange im einsatz und sie leif auch super leise, das muss ich wirklich sagen. als ich im gleiche ntower später die alte eheim 1046 verbaut hatte war mehr zu hören/spüren am gehäuse.
allerdings sind jetzt mit den eheim-compact pumpen doch schon bessere stück am markt.
aber für weiter fragen steh ich gern zur verfügung und hoffe, dass ich sie dann auch beantworten kann!
gruß
Tired Joe (ehem. Tw!L!ght)
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
Karamanga
lundi 13 juillet 2009, 19:43
Mal ne Frage:
Bei Euch im Shop steht zur "Timmer Coolpump Typ 700", dass diese eine Förderleistung von max. 8l/min (!) hat.
Das wären in der Stunde 480l.
Ich habe hier mit meiner XT in meinem System einen Durchfluss von max. 80l/h (lt. aquasuite).
Wenn ich jetzt mal annehme, dass ich alle Wiederstände (Kühler, Radi usw..) aus dem Kreislauf nehmen würde, so hätte ich bestimmt nicht mehr als 120l/h.
Wie kommt Ihr dann auf diese 8l/min (bzw. 480l/h)?!?
lundi 13 juillet 2009, 19:44
Das sind Tehoretische werte ohne irgendein Wiederstand (auch kein Schlauch).
RE: von Eheim1046 auf Timmer Coolpump Typ 700 umsteigen?
lundi 13 juillet 2009, 20:22
Dann lass dir mal was einfallen :D
So habe ich das gelöst:
Es sagt ja keiner, dass man das Gehäuse so verwenden muss wie der Hersteller das vorsieht ;)
Wegen der Pumpe würde ich auch eher zur Eheim raten. Da weiß man, was man hat.
futureintray
lundi 13 juillet 2009, 21:00
nett ^^
haste auchn bild von vorne?
lundi 13 juillet 2009, 21:33
Ja.
futureintray
lundi 13 juillet 2009, 22:24
merci.
is eigentlich beim nt im boden nen loch oder wo saugt der die luft an?
lundi 13 juillet 2009, 23:01
Nein, da ist unten so eine Art Winkel, der das NT abstützt. Darunter sind so geschätzt 1,5 cm Platz damit das NT Luft anziehen kann.
futureintray
mardi 14 juillet 2009, 13:12
saugen deine lüfter oben am radiator ins gehäuse rein,
oder pusten sie die warme luft nach draus?
mardi 14 juillet 2009, 14:35
Die pusten die warme Luft nach oben raus. Die kühle Luft wird im Prinzip hinten angesaugt. Den einzelnen Lüfter dort lasse ich aber eigentlich nie laufen.
futureintray
mardi 4 août 2009, 10:20
ok,
hab das gehäuse jetzt bestellt ^^
frage,
gibt es eine art schablone für den 360er radi?
weil will das sägen diesmal auch einen spezialisten machen lassen.
cuto8
mardi 4 août 2009, 10:41
Als God solltest du doch wohl wissen, dass es Schablonen für den Einbau im Support gibt :whistling:
Oder habe ich da was falsch verstanden?
futureintray
mardi 4 août 2009, 11:08
cool merci,
stimmt, jetzt wo du es gesagt hast
hab ein hirn wie nen sieb.... scheiss studium ;(
jetzt hab ich allerdings noch ein technisches problem,
wie drucke ich das aus?
brauche die letzte seite, den 360er.
aber der passt natürlich nicht aufn a4 blatt,
und wenn ich dem drucker sage er soll skalieren bringt mir die schablone ja nix mehr......
cuto8
mardi 4 août 2009, 12:16
Siehe Anhang. Die rote Linie muss auf beiden Seiten übereinanderliegen für die Originalgröße.
cuto8 a envoyé le fichier suivant :
futureintray
jeudi 6 août 2009, 14:45
ok,
einwandfrei.
thx.
weitere frage,
wollte mit dem tower und dem ausdruck zur nächsten spenglerei.
ist das überhaupt die richtige adresse für sowas?
oder wo hast du das machen lassen @ shoggy?
Discussions similaires
