• 04.10.2026, 01:05
roderick
Aquastream läuft nicht
mercredi 2 septembre 2009, 17:42
erstmal dickes Lob: Montag bestellt (Vorkasse!) und heute ist die Pumpe schon da. Großartig! :)
So, nun hab ich meine 8 Jahre alte 1046 rausgeschmissen und die AquastreamXT Standard eingebaut.
Aquabus ans Aquaero4.0 und USB ans Mainboard.
Pumpe ist an einem einzelnen NT-Strang (Seasonic 420W)
Aber die Pumpe gibt nicht das allergeringste Lebenszeichen von sich. Wasser hatte ich angesaugt, aber sie pumpt nicht, macht keinen Lärm und vibriert nicht. Nicht mal die LED, die ich im Anschlussbereich vermute tut was...
Ich in meiner Verzweiflung trotzdem mal Windows gestartet - paar Minuten muss der Prozz halt durchhalten ;) - aber in der Aquasuite taucht die Pumpe nicht auf.
Mal nur den Aquabus, mal nur USB ausprobiert - alles nix ;(
Was mache ich falsch?
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Defence1
mercredi 2 septembre 2009, 17:58
Hast dus mal mit nem anderen Stecker vom Netzteil versucht ? eventuell ist der Defekt....
wenn nicht glaube ich fast die Pumpe will nicht....
Mein System:
roderick
mercredi 2 septembre 2009, 18:04
Jup. Selbe Arbeitsverweigerung ...
Defence1
mercredi 2 septembre 2009, 18:11
dann kannste die Pumpe eigentlich nur noch mal mit nem anderen Netzteil versuchen wenn du eins zur Verfügung hast, wenn das auch net geht ist die Pumpe wahrscheinlich defekt.....
die gehen ja auch komplett ohne die anderen Anschlüsse, nur der Netzteilstecker muss reichen um die Pumpe zum arbeiten zu bewegen.....
Mein System:
mercredi 2 septembre 2009, 18:43
Trenne mal USB und BUS Stecker von der Pumpe...... Stecker verpolt??
Anderes NT wurde ja schon genannt, zur not beim Starten mit Überbrückungsstecker die NT last erhöhen zb. durch Lüfter oder Alte HDD´s
Ansonsten schick die Pumpe ein..... Und erfreue dich der Unverwüstlichkeit der 1046
roderick
mercredi 2 septembre 2009, 18:47
Hab gerade beides versucht, anderes NT und beide Kabel ab. Auch nix.
Dann wohl doch zurück.
Ich bin ein Unglückskind :(
Defence1
mercredi 2 septembre 2009, 18:49
wird dir nix anderes übrig bleiben... :(
Mein System:
