• 29.11.2026, 07:46
Reese
Aquaerosensoren verlängern?
vendredi 4 septembre 2009, 23:39
Hi AC-Gemeinde,
ist es zulässig die Temperatursensoren des Aquaeros mit z.B. Lüfterkabeln zu verlängern oder sind die Teile genau spezifiziert/kalibriert oder was auch immer um genau mit dieser Kabellänge zu funktionieren??
Vielen Dank
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
Stergi
samedi 5 septembre 2009, 09:19
es sollte der messung nicht alzuviel ausmachen die Leitungen um ein kleines stück zu verlängern
samedi 5 septembre 2009, 09:38
Gar kein problem,.. um sicher zu gehen machst du folgendes:
1. Sensor anstecken -> Wert merken
2. Verlängerung zwischen schalten
3. Als Temperaturoffset = (Neuer Wert - Alter Wert) beim entsprechenden Sensor eingeben.
Somit kannst du den Sensor auf mehrere meter verlängern ohne ein Problem zu haben.
Aber wenn es nur um 50cm geht, ist das gar kein problem,.. da wird sich an der Temperatur nix tun.
Reese
samedi 5 septembre 2009, 10:07
.... es geht nur um läppische 50cm, Danke für die flotte Antwort.
(\__/)
gamefreaktegel
samedi 3 octobre 2009, 15:37
Hat jemand Erfahrungen im Meter-Bereich?
Ich muss einen meiner Sensoren demnächst auf 4m verlängern...
Stergi
samedi 3 octobre 2009, 15:41
wenn man den Nennwiderstand wüsste könnte man ausrechnen, um wieviel man die Temp anpassen muss
samedi 3 octobre 2009, 21:45
10K bei 25°C.
Stergi
samedi 3 octobre 2009, 22:19
du meinst sicher kOhm?
also wenn man mal von ner Sensorverlängerung von 4m mit 0,25mm² Kupfer ausgeht das wären dann
1/56(Ohm/meter)*8(Meter hin und rück)/0,25mm²
=0,5714
wenn ich mich jetzt beim abendlichen Formelumstellen nicht vertan habe ^^
wäre eine PRozentuale auswirkung von 0,005714% auf den messwert
mensch da ist die Toleranz des Messwiderstandes größer :D
koaschten
samedi 3 octobre 2009, 22:51
Alternativ könnte man natürlich auch einfach den Sensor mit Eiswasser "eichen" weil ein Wasser-Eis-Gemisch solange noch Eis vorhanden ist immer gegen die 0°C strebt.
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Stergi
dimanche 4 octobre 2009, 08:30
oder man hält den sensor in kochendes wasser -> 100°C wobei dies vom Luftdruck abhängig ist....
koaschten
dimanche 4 octobre 2009, 15:33
Bevor ich nen elektronisches Bauteil KOCHE würde ichs eher Tiefkühlen ...
dino
Defence1
dimanche 4 octobre 2009, 16:56
stimmt, ich meine mal hier irgendwo im Forum gelesen zu haben das die Dinger nur für 70 bis 80 grad konipiert sind... ( ist ja auch nur ne dünne Plastikfolie.... )
Mein System:
Stergi
dimanche 4 octobre 2009, 18:37
stimmt sind ja keine Pt100 wie wir in der Lehrwerkstatt in Versuchsaufbauten mit nem Gasbrenner auf 800^C erhitzen :D ganz zu schweigen von Thermoelementen :D
aber 100^C sollten den nixhts ausmachen nur halt schwer die 100°C zu treffen, da ist Eiswasser einfachehr und auch sicherer :D
Defence1
dimanche 4 octobre 2009, 18:40
Man kann die Sensoren ja auch anders neu "Eichen", mit nem Digitalen Thermometer die Temperatur messen, und die Verlängerten Sensoren dann auch den gleichen Wert einstellen .... Son digitales Fieberthermometer hat eigentlich jeder daheim....
Mein System:
Stergi
dimanche 4 octobre 2009, 18:47
da hast du durchaus recht
Discussions similaires
