• 29.11.2026, 07:26
Kampfwurst
Problem mit Ruhezustand wegen Aquero
lundi 7 septembre 2009, 18:16
Hallo
Ich habe folgendes Problem
Ich verwende Windows 7 und habe ein Problem mit meinem Ruhezustand.
Mein Pc fährt wieder hoch und da habe ich mal das Aquero vom USB Port abgesteckt und es ging ohne Probleme.
Kann mir da einer helfen, ich weiß echt nicht mehr weiter, ich habe die Firmware 4,22a , die OS Version 2,03 und die Hardware Version 4,00.
Danke schon mal im voraus.
Mfg
Stergi
lundi 7 septembre 2009, 18:59
hilft es wenn du das prog beendest? vieleicht komuniziert das Aquero zum program und reißt damit dan pc aus der ruhe raus
Defence1
lundi 7 septembre 2009, 21:00
Hi, du hast die Möglichkeit einzustellen, welche Geräte und Programme Windows aus dem Ruhestand holen können, schau mal ob du da die Aquasuite oder der aquaero oder sonstige USB Geräte findest...
Mein System:
Kampfwurst
mardi 8 septembre 2009, 10:44
Es hilft leider nicht wenn ich das Prog. beende und ich kann es im Gerätemanager nicht ausstellen bzw. nicht finden.
Mfg
Stergi
mardi 8 septembre 2009, 15:12
es müsste im GM unter den USB's sein ;)
Kampfwurst
mardi 8 septembre 2009, 16:12
Ich hoffe das ist das richtige.
Mfg
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Kampfwurst" (8 septembre 2009, 16:13)
Stergi
mardi 8 septembre 2009, 16:44
ja wenn du bei allen einstellstz des die es nicht aus dem standby holen können ist der richtige dabei :D nur können es andere usb geräte dann auch nicht, aber das wird wohl nicht schlimm sein
Kampfwurst
mardi 8 septembre 2009, 17:14
Das ist ja das Problem es ist bei allen ausgestellt ich werde trotzdem noch weiter suchen.
Weiß echt nicht mehr weiter. :(
Mfg
Kampfwurst
jeudi 10 septembre 2009, 13:54
push
ToBo
vendredi 11 septembre 2009, 19:53
Hallo!
@Kampfwurst
Meine Idee ist das du nicht das richtige Gerät erwischt hast im Gerätemanager. Schau doch mal mit dem Programm (Klick) nach welche Kennung das Aquaerodingensbumens hat und schau dann im Gerätemanger nach welches Gerät diese ID trägt und das dann deaktivieren bzw. einstellen das er Windows nicht aufweckt.
Torsten
Wenn wir der 2.800 Opfer des Welthandes-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren
Kampfwurst
vendredi 11 septembre 2009, 21:06
Danke für den Tipp werde es gleich ausprobieren. :)
Mfg
Edit: @Torsten
Hab leider ein Problem.
Wenn ich das Programm öffnen will kommt eine Fehlermeldung. "Privileged instruction" da kann ich dann Ok klicken aber das Programm zeigt dann leider nichts an.
Mfg
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Kampfwurst" (11 septembre 2009, 21:10)
ToBo
vendredi 11 septembre 2009, 21:48
Hallo!
@Kampfwurst
Mist ich sehe grade das du ja Windows 7 nutzt!
Das Programm war/ist für Win XP gedacht. Für Win 7 fällt mir nicht viel ein leider. Eventuell mal den Support anschreiben wie sich die ID von dem Teil nennt. Weil das ist ja für jedes Teil fest programmiert. Anhand der IDs finden ja auch Treiber ihre Hardware etc.
Torsten
Kampfwurst
samedi 12 septembre 2009, 10:06
Danke das du so schnell zurück geschrieben hast.
Es müsste eigentlich funktionieren da es auch für Win Vista programiert wurde.
Ich habe die Testversion von Everest und habe den USB Port jetzt im GM gefunden, aber Aquero dürfte den Pc nicht aufwecken könne da der Hacken rausgenommen wurde.
Werde mal den Support von Aqua Computer anschreiben.
Mfg
Kampfwurst
samedi 12 septembre 2009, 10:32
Hallo
Bin mir nicht sicher ob ich wircklich den richtigen USB Port gefunden habe.
Hier ist das Bild von Everest.
Everest hat leider nichts gebracht da im GM alle Hacken raus genommen wurden.
Hat sonst noch jemand Win 7 oder Win Vista mit dem selben Problem??
Es wäre nett wenn einer das mal bei sich mit Win Vista oder Win 7 ausprobieren könnte.
Mfg
Kampfwurst
mercredi 23 septembre 2009, 18:09
push
Reese
mercredi 23 septembre 2009, 20:18
Seit der Installation von Win7RC kann ich keinen Ruhezustand mehr aktivieren. Der PC geht nach ca. 10 Sekunden wieder von alleine an. Vodoo.
Zwischenzeitlich bin ich von meinem alten Q6600 auf einen iCore920 umgestiegen, komplett neues Board, die Störung bleibt ...
Da meine Systempartition von einer SSD gestartet wird ist der Boot sogar schneller als das Aufwachen aus dem Hibernationsmodus mit 12GB RAM, aber es wurmt mich trotzdem.
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
mercredi 23 septembre 2009, 21:57
soweit ich Informiert bin gibt es offziell keinen Ruhezustand mehr. Es gibt lediglich den Standby (S3) Mode.
Das kann auch ein Grund sein das der alte Mode nicht mehr gepflegt wird und eventuelle Fehler nicht mehr behoben werden.
Kampfwurst
mardi 29 septembre 2009, 18:36
push
mardi 29 septembre 2009, 19:52
Geht es nun um den Ruhezustand oder den Standby?
Kampfwurst
mercredi 30 septembre 2009, 17:50
Hallo es geht um en Ruhezustand, den man aber erst aktivieren muss.
Mein Pc fährt dann nach ca. 5 sek automatisch wieder hoch.
Habe wie oben beschrieben Aqero vom Port genommen und dann ging es.
Mfg
Discussions similaires
