• 10.10.2026, 16:39
Jochen80
Merkwürdiges Geräusch bei Aquastream XT
mercredi 9 septembre 2009, 11:18
ich habe in meine erste Wasserkühlung eine Aquastream XT verbaut. Soweit funktioniert auch alles ganz gut, alles ist dicht. Nur die Pumpe macht ab und zu so ein merkwürdiges zischendes Geräusch. Es hört sich an, als ob Wasser auf einer heißen Herdplatte verdampfen würde.
Ist dies normal? Oder kündigt sich da ein Defekt der Pumpe an?
Gruß Jochen80
mercredi 9 septembre 2009, 11:48
Da ist noch Luft in der Pumpe, bzw. die Pumpe saugt immer mal wieder Kleine Luftblasen an.
Lösung:
Entweder nochmal anständig entlüften... dass kann ein wenig dauern biss die ganze Luft wirklich raus ist.
Kontroliere mal den Füllstand in deinem AGB, wenn da nicht genug Wasser drin ist dann kann es sein dass hin und wieder Luft angesaugt wird.
Edit:
Ach ja und Willkommen hier im Forum!!!
Discussions similaires
