• 21.11.2026, 13:54
Chock
Zweite pumpe einbauen
vendredi 11 septembre 2009, 09:10
die eine pumpe ist leicht überfordert mit dem kreislauf und ich habe sogut wie keinen durchfluss mehr. ich werde mir jetzt eine zweite pumpe zulegen und im hochformat im gehäuse montieren
was brauch ich nochmal alles bis aufdie pumpe? die adapter für beide seiten bestimmt + 2mal gewinkelte anschlüsse hatte ich so im sinn.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
vendredi 11 septembre 2009, 09:26
Was hängt denn alles in deinem System ? Ich geh mal davon aus, dass dein Kreislauf nicht von Anfang an keinen Durchfluss mehr hatte ---> Also das ding mal sauber machen.
Ich hab vor kurzem auch mal meinen alten Rechner, der jetzt nen gutes halbes Jahr stand, wieder in Betrieb genommen und da hing einfach ne ecke Schmodder vorm Düsenkühler, welcher den Durchfluss verhinderte...
Im Normalfall sind 2 Pumpen nicht nötig und die Brechhammer Methode: "Der Duchfluss nimmt ab, dann bauen wir ne 2te Pumpe ein." ist einfach nur Fusch und Löst das Problem nicht langfristig...
---> Also Analysieren was da den Druchfluss blockiert ---> Sauber machen ---> evtl nen FIlter einbauen damit das nit nochmal passiert.
______________
Wenn der Durchfluss aber im Sauber zustand so ist und du unbedingt 2 Pumpen einbauen willst... Brauchste das Anschlussset. und ich würde einen gewinkelten Anschluss an der Druck und nen geraden an der Saugseite verbauen, wenn die Pumpe an der Makierten stelle in das Schlauchsystem integriert werden soll
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (11 septembre 2009, 09:29)
Defence1
vendredi 11 septembre 2009, 09:27
sonst eigentlich nix mehr....
wieviel durchfluss hast du denn ?
Edit:
zu langsam :-)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Defence1" (11 septembre 2009, 09:28)
Mein System:
Chock
vendredi 11 septembre 2009, 10:11
was ihr nicht wirklich sehen könnt sind die 2x1080er die extern noch dranhängen. das sind mindestens 3meter schlauch pro radiator am ein und ausgang. wenn die zweite pumpe da ist werde ich meine alte aquastream für den internen kreislauf verwenden und die neue für die radiatoren. am aquatube hab ich eh noch genug anschlüsse für das unternehmen :)
momentan läuft die aquastream am maximum dessen was ich über den controler jumpern kann. ich glaube 74hz. und was im aquatube ankommt ist so unglaublich wenig das ich mich entschieden habe nicht mehr eine pumpe ständig am maximum betrieben zu wollen. auch hinsichtlich der lebensdauer ist mir das wichtig.
Defence1
vendredi 11 septembre 2009, 10:15
um nochmal den Beitrag von Palmekex aufzugreifen:
war dein Durchfluss von Anfang an so schlecht ? Auch wenn du zwei 1080er dran hast, so sollte der Durchfluss doch nicht nahe null gehen....
hast du schonmal eine Reinigung versucht ?
Mein System:
Chock
vendredi 11 septembre 2009, 10:16
also was brauche ich genau.
pumpe
filter wäre mir auch recht angenehm für das system
adapter für stutzen? ein link wäre mir sehr bequem
und anschlüsse. ich würde mal sagen 2xgewinkel plug and cool für den filte
Chock
vendredi 11 septembre 2009, 10:18
ja der durchfluss war seit dem umbau und die externen radiatoren sehr gering. früher mit nur einem 360xt + cpu, nb, sb, graka war das alles besser.
mitlerweile kühle ich ja 2x240pro, 2x1080, cpu, nb, sb, 2xspawa, graka
Defence1
vendredi 11 septembre 2009, 10:21
Also den Filter,
Die Pumpe,
Adapter für die Pumpe,
Pumpenentkopplung ?
Und die Anschlüsse die du brauchst...
Mein System:
Chock
vendredi 11 septembre 2009, 10:23
jap ich stell mir das auch grad zusammen im shop :) ich hab blos keine lust mich zu verkaufen -_-
grade mit transoflex telefoniert :) heute nachmittag kommen mein pcie x1 raidcontroler und meine 2x128gb ssds :)
Defence1
vendredi 11 septembre 2009, 10:28
Na dann viel Spass :-)
falls du noch einen Link für die Adapter brauchst :
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1965
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1964
Mein System:
Chock
vendredi 11 septembre 2009, 10:29
so ich mach mir nochmal gedanken um gewinkelt oder grade und dann würde ich schonmal vielen dank sagen wollen :)
jetzt muss ich mal sehen wie ich das alles mit aquearo verbinde :)
Defence1
vendredi 11 septembre 2009, 10:31
wenn du die Pumpe an USB hast kannste das ja in der Aquasuite Auslesen....
Brauchst du eventuell auch einen Durchflussensor für den zweiten Kreislauf ?
Da kannst du den den vierten Lüfterkanal des Aquaero dafür hernehmen....
Mein System:
Chock
vendredi 11 septembre 2009, 10:34
na das wird schon passen :) hab grad nochmal in meine magische kiste geschaut und noch einige anschlüsse gefunden :)
so bestellung abgeshickt :) danke vielmals für die schnelle hilfe :)
achso falls ihr noch da seid... ich werdewenn die zweite pumpe ankommst vermutlich mal das ganze system komplett reinigen. irgendwelche tipps? ich hab zeit :) bin momentan im urlaub
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Chock" (11 septembre 2009, 10:40)
RedFlag1970
vendredi 11 septembre 2009, 11:07
Also ich verstehe einfach nicht warum duu nicht auf die Frage antwortest????
WIE HOCH oder niedrig ist den dein derzeitiger Durchfluss????
:rolleyes:
Chock
vendredi 11 septembre 2009, 11:23
ich habe keinen durchflussmesser im kreislauf. aber er ist mir subjectiv zu wenig. ich war von meiner konfiguration bei 54hz sehr viel mehr gewöhnt als mit der neuen konfiguration auf 74hz. dsa wasser schiest nicht mehr in den agb wie es sonst war sondern rinnt nurnoch sehr elendig hinein. durchfluss hin oder her macht es auch keinen sinn mehr dadrüber zu diskutieren. zweite pumpe ist bestellt und wird demnächst eingebaut :)
Defence1
vendredi 11 septembre 2009, 11:26
Tipps zum reinigen:
du solltest auf alle Fälle mal deine Kühler Zerlegen, und schauen ob irgendwas die Pinstruktur der Düsenkühler blockiert, den Radiator ausspülen, die Schläuche, alles eben :-)
Mein System:
Chock
vendredi 11 septembre 2009, 11:45
kühler zelege ich prinzipiell immer komplett wasche sie durch und desinfiziere sie anschliesend :) es ging mir um die radiatoren. wegen eventueller rückstände. vor allem weil ich benzotriazol im kreislauf benutze als korrionsschutz
