• 09.11.2026, 17:47
Stergi
Relaischaltung durch Einheitssignal
mercredi 16 septembre 2009, 15:09
Hi leute,
ich suche eine mögliche schaltung eines Transistors, mit der man es schaffen kann ein 24V-Relai bei 4mA elektrisches Einheissignal durchzuschalten, gibt es da möglichkeiten? ( die schaltung muss selbstverständlich auch die vollen 20mA aushalten und eine Reihenschaltung von Einheitssignalelementen (Anzeigen, Ventilstellungsregler) muss möglich sein)
gruß
Stefan
mercredi 16 septembre 2009, 15:15
Mit ein wenig Elektronik geht das.
Der Bus bzw. das Stromsignal wird in einen 100R Reihenwiderstand eingeschleift und du misst den Spannungsaball mit einem Komperator. Da stellst du die Schaltschwelle ein ab welcher Spannung das Relais an geht.
Die ganze Schaltung benötigt natürlich noch eine eigene SPannungsversorgung zb. 24V. Aber mit 2 Bauteilen ist das nicht zu machen.
Stergi
mercredi 16 septembre 2009, 15:23
schade... solte möglichst wenig aufwand sein dann könnte ich es hier in der Lehrwerkstatt mit den mir hier zur verfügung stehenden mitteln aufbaun ^^ (Ausbilder krank, nichts zu tun)
Defence1
mercredi 16 septembre 2009, 15:46
Ja Ja hauptsache auf der Arbeit für daheim basteln :whistling:
Mein System:
Stergi
mercredi 16 septembre 2009, 15:51
zuhause habe ich kein Elektrisches einheitssignal :D
ich bastle an einer erweiterung unserer ursprünglichen aufgabe
mein ziel ist es ein Wechelventil anzusteuern, welches bei unterschreitung der 4mA den Regelventilen die Druckluft wegnimmt und sie zur Athmosphäre hin entlastet, so dass beide Ventile sich dann in Sicherheitsstellung befinden (z.B. im Falle von Leitungsbruch etc.)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Stergi" (16 septembre 2009, 15:52)
Defence1
mercredi 16 septembre 2009, 16:04
Ah ok...
was machste denn für ne Ausbildung ?
Mein System:
Stergi
mercredi 16 septembre 2009, 16:05
EAT also Elektroniker für Automatisierungstechnik, bin jetzt im 2. Ausbildungsjahr
Defence1
mercredi 16 septembre 2009, 16:13
Hört sich interessant an :-)
Mein System:
Stergi
mercredi 16 septembre 2009, 16:15
ist es auch :D in einer viertel stunde wird es noch interessanter :D da ist Feierabend :D
wenn bloß nicht die stunde busfahrt heute wär -.-
Defence1
mercredi 16 septembre 2009, 16:39
Bei mir ist die Arbeit Gott sei Dank mindestens genau so interessant wie der Feierabend :-)
Mein System:
Stergi
mercredi 16 septembre 2009, 17:58
hehe so jetzt will ich aber wissen was für bausteine ich genau zur umsetzung brauche :D
solang ich keine SPS habe :D
jeudi 17 septembre 2009, 07:51
Du willst doch nicht ernsthaft eine Anleitung für "dein" Projekt.
Die Stichworte hast du doch schon, der rest ist doch recht einfach, selbst mit Grundlagenwissen in Elektronik.
Stergi
jeudi 17 septembre 2009, 08:10
keine Anleitung :D
aber kenne mich mit der matherie nicht so aus, z.B. welcher Komperator der richtige ist oder ob man ihn selber mit Transistoren ( wenn ja mit welchen Typen) selber bauen kann
immerhin weiß ich dank Tante Wickipedia schonmal was ein Komperator ist und wie er intern aufgebaut ist
jeudi 17 septembre 2009, 09:12
Entweder einen fertigen Komperator nehmen oder einen OV. Der versuch das mit Transistoren nachzubilden wird scheitern, zumindest wenn du nicht richtig fit im berechnen von Transistornetzwerken bist.
Ich würde normale OVs nehemen, wie LM358 oder TL072/42.
Für alles weitere solltest du dir mal gedanken über die Schaltung machen bevor du dich in die Details stürzt.
Also Probleme aufteilen: Stromversorgung, Differenzbildung, Eventuell Refenrenzen nötig, Relaisansteuerung, ... .
Wenn dann im groben dein Konzept steht gehts an die Schaltung.
Die Variante mit einem Controller wird warscheinlich nicht in frage kommen, aber da könntest du wiklich mit einem IC + 5 Bauteilen auskommen.
Stergi
jeudi 17 septembre 2009, 09:21
Ok vielen Dank für deine Hilfe, mal schaun wie ich es löse
zur not gibt es da ja ne S7 mit Analogeingang :D
PsiQ
jeudi 17 septembre 2009, 19:52
Wenn's dir noch als Richtungs-Tipp hilft:
Das was du brauchst ist ja nix großartig anderes als ne temperaturschaltung=Schwellenschaltung.
Anstatt ner spannung die du mittels spannungsteiler an nem PTC/NTC abgreifst, nimmst du die spannung am durchflossenen widerstand ab.
Wenn du also Tempschalter suchst, haste schonmal nen Plan in welche Richtung das mit dem Komparator geht.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "PsiQ" (17 septembre 2009, 19:59)
Stergi
jeudi 17 septembre 2009, 19:58
nen MU nehmen und auf spannung einstellen :D dan damit auf ein Transistor und der steuert das relai durch :D
aber hat sich eh erledigt der ausbilder ist wieder da und wir machen mit dem stoff weiter
Discussions similaires
