• 02.10.2026, 19:28
Endo
Temperatursensor defekt?
mercredi 16 septembre 2009, 22:41
Hallo an alle,
habe mir einen Durchflusssensor mit 1/4" Innengewinden zugelegt. Dieser zeigt mir unter Idle-Bedingungen eine Temperatur von 16° an, unter Last 26°. Die CPU-Temperatur liegt unter Last bei 42°.
Habe nun mit einem Thermometer nachgemessen und die Abweichung liegt bei 10°. Freilich kann ich die Sensoren kalibrieren, aber ist eine solche Abweichung noch normal. ich habe auch den Eindruck, dass der Sensor etwas träge reagiert.
Die einzige Änderung, die ich am Sensor vorgenommen habe, ist ein Sleeven des Kabels, Die Hitze beim Schlauch schrumpfen kann doch eigentlich nicht die Ursache für eine solche Abweichung sein, oder?
Vielleicht wisst Ihr Rat aus eigenen Erfahrungen,
Vielen Dank, Gruss, Endo
Defence1
mercredi 16 septembre 2009, 23:40
Vom Sleeving kommt sowas nicht, ich habe meine Kabel kürzlich auch gesleeved und keine Veränderung....
Das Kabel hast du nicht zufällig stark verlängert ?
Mein System:
jeudi 17 septembre 2009, 07:37
Kalibriere den Sensor bei Systemstart auf die Raumtemperatur.
Mit welchem Gerät wird der Sensor ausgewertet?
Endo
jeudi 17 septembre 2009, 09:18
Ausgewertet wird der Sensor mit einem Aquaero 4.00, verlängert habe ich das Kabl nicht.
Ich hab den Sensor jetzt mal zerlegt und hab gesehen, dass nur ein Flach-Temperatursensor unter der Delrin-Abdeckung liegt, das würde zumindest die Trägheit erklären, da ja kein direkter Kontakt zum Wasser besteht. Vielleicht ist der Sensor auch nicht plan aufgelegen, könnte das sein?
Defence1
jeudi 17 septembre 2009, 09:19
Sicher weiß ichs nicht ist aber denkbar, das dadurch der Unterschied entstanden ist...
Mein System:
