• 15.11.2026, 10:36
suraklin
Einbau Durchflusssensor "high flow"
mardi 22 septembre 2009, 17:34
Kann man den AC Durchflusssensor auch vertikal einbauen?
Ich möchte in nach meinen Radiator einbauen, das geht aber nur senkrecht.
Verfälscht das die Messung?
Defence1
mardi 22 septembre 2009, 18:15
Du kannst den Durchflussensor in jeder Lage einbauen.
Mein System:
mardi 22 septembre 2009, 18:31
Äm, auf den Kopf würde ich aber Lassen, optimal ist Edelstahlplatte nach oben, 90° zur Seite geht auch.
Der Rotor vom Durchflusssensor sitzt auf einem Dorn und dreht sich auch am besten wenn er auf diesem Sitzt!
Senkrecht geht ;)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (22 septembre 2009, 18:33)
suraklin
mardi 22 septembre 2009, 21:48
Die Edelstahlplatte schaut nach rechts, Anschlüsse oben und unten und die Fließrichtung ist von oben nach unten.
Defence1
mardi 22 septembre 2009, 22:26
des passt den kannst du so einbauen.
Mein System:
suraklin
mercredi 23 septembre 2009, 00:30
Danke für die Hilfe. :thumbsup:
Flexerl
mardi 26 janvier 2010, 01:28
Genau so ist auch mein Aufbau, oben rein, unten raus. Ist es normal, dass der DFM bei diesem Einbau klackert wie eine Kinderrassel?
zoolone
samedi 30 janvier 2010, 18:06
nein, habe den auch so eingebaut und es rasselt nicht. Hört sich nach luft im DFM an.
Flexerl
dimanche 31 janvier 2010, 00:22
Luft ist es nicht, System is komplett luftfrei nach diversen Schüttel-, Kipp- und Drehaktionen. Scheint an der Welle oder dem beweglichen Plastikteil zu liegen... Hab ihn mittlerweile eh eingeschickt zum Check.
