• 29.11.2026, 09:33
TobiasAlt
Poweradjust defekt??
mardi 29 septembre 2009, 19:54
habe eben bemerkt als mein PC wegen überhitzung runter fuhr, das mein Poweradjust defekt ist :(
Am Aquaero hängt ein Poweradjust der meine Laing steuert, nachdem der Poweradjust nicht mehr geht lief natürlich die Pumpe auch nicht mehr und somit überhitze der Rechner.
Problem/Defekt des Poweradjust äußert sich so:
Wenn man das ein Tachosignal am Poweradjust anschließt geht er aus :(
Sobald man das Kabel wieder abzieht geht er sofort an und ebenfalls die Pumpe
Was los??
Gruss Tobi
mardi 29 septembre 2009, 20:00
man kann das aquaero nicht mit dem Poweradjust verbinden.
Was hast du denn nun für ein gerät und wie hast du es verbunden.
TobiasAlt
mardi 29 septembre 2009, 20:03
vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt :)
aquaero -> poweradjust -> laing
kombi läuft so sicher schon 1 jahr
angeschlossen per usb (dieses 5-polige kabel) von poweradjust zu aquaero
Gruss Tobi
mardi 29 septembre 2009, 20:21
das geht nicht!
wie steuerst du das Poweradjust? per aquasuite sicher nicht.
Wenn du das USB Kabel vom Poweradjust auf das aquaero aufgesteckt hast, dann ist jezt sicher etwas defekt. Auch wenn es länger gedauert hat.
Das Poweradjust kann per USB NUR mit einem PC verbunden werden (also dem Mainboard).
An sonsten mache mal ein Foto von der Verkabelung.
TobiasAlt
mardi 29 septembre 2009, 20:28
hab alles ausgebaut
sorry stimmt !
sind 2 usb kabel die aufs mb gehn :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "TobiasAlt" (29 septembre 2009, 20:30)
Gruss Tobi
Stergi
mardi 29 septembre 2009, 20:38
*augen zuklapp augen aufklapp* also du meinst jetzt dass sowohl aquero als auch poweradjust auf das MB gehen und nicht untereinander verbunden sind, habe ich das richtig verstanden? kah mbissel komisch rüber
TobiasAlt
mardi 29 septembre 2009, 20:44
richtig !
aquaero -> mb
poweradjust -> mb
aber sobald ich das tachosignal anstecke geht dder poweradjust aus, selbst wenn kein usb angeschlossen ist
Gruss Tobi
Stergi
mardi 29 septembre 2009, 20:47
tachosignal von der pumpe? oO pumpe defekt, vil. wasser reingelaufen und kurzer zwischen tachosig und em +12v
TobiasAlt
mardi 29 septembre 2009, 20:50
pumpe läuft ganz normal wenn ich sie am 12v anschließe
tachosignal der laing geht direkt zum mb
das vom poweradjust ebenfalls
Gruss Tobi
Stergi
mardi 29 septembre 2009, 20:53
ja und wenn du welches wo anschließt klappt des poweradjust nimmer?
TobiasAlt
mardi 29 septembre 2009, 23:08
tachosignal der pumpe geht zum mb
tachosignal vom poweradjust geht zum mb
wenn ich das 3pinkabel am poweradjust anstecke geht dieser aus und somit die pumpe
Gruss Tobi
mercredi 30 septembre 2009, 08:03
schicke das Poweradjust ein. Wir prüfen dann dann.
http://aquacomputer.de/supportformular.html
Kann es sein das du das Poweradjust an einer stelle eingebaut hast wo ein Wärmestau entstanden ist? Man sollte elektronik immer so verbauen das eine ausreichende belüftung garantiert ist.
TobiasAlt
mercredi 30 septembre 2009, 08:57
nein eigentlich nicht, Poweradjust wird gut vom Tripple Radi bzw. desen Lüfter gekühlt
Gruss Tobi
