• 31.10.2026, 06:55
Athlonheizer
jeudi 15 octobre 2009, 20:41
Ich verstehe Euch nicht, aber seid Ihr alle hörig ???
Ich hab keine Wasserkühlung mehr von daher........
Bevor Du vor lauter Wut noch Krampfadern kriegst schick das Teil unter berufung auf das Rückgaberecht zurück.
Verwende dann den alten Durchflußmesser oder lass den gleich ganz aus dem Kreislauf draußen.
Solange ich meine Wasserkühlung in betrieb hatte habe ich auch ohne solch ein Gimick beruhigt leben können.
Lass den Schnickschnack draußen, dann hast Du gleich noch einen Teilnehmer im Wasserkreislauf weniger.
Alles andere klärst Du am besten nicht hier im Forum sondern wendest Dich an den Support. :!:
Helfen kann Dir bei dem Problem keiner hier.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Athlonheizer" (15 octobre 2009, 20:43)
RedFlag1970
jeudi 15 octobre 2009, 20:45
Jo, stimmt, aber ich musste den Dampf einfach mal ablassen........ :rolleyes:
Nee, zurückschicken?
Wegen 40.-€?
Das lohnt nicht, da ist mir der Aufwand zu hoch, ausserdem sieht das Teil ja auch ganz nett aus.
Keine WaKü mehr?
Finde ich komisch, trotz der vielen Nachteile beim Umbau möchte ich nicht darauf verzichten, ich mags einfach leise.....
Steinman
jeudi 15 octobre 2009, 20:52
Nein, wir lassen uns nur nich von solchen Artikeln verarschen.
Gerade im Bereich Kühlung kann man nur testen und sich auf sonst gar nichts verlassen.
Oder glaubst du etwa auch z.b. 7db bei Lüftern ? :rolleyes:
jeudi 15 octobre 2009, 21:07
Aus dem Shop:
"Der Sensor liefert ab ca. 40 l/h zuverlässige Messwerte und ist somit optimal für Systeme mit aquastream-Pumpen geeignet."
dh. der Sensor liefert ab 40 l/h ein Signal, darunter kann es vorkommen das der Sensor je nach System gar kein Durchfluß anzeigt.
Ab 40 l/h gibt der Sensor konstante Messwerte aus. ab 60 l/h, wir der Sensor zunehmend genauer (um 1-2% abweichung) darunter können es duchaus 10% - 15% sein.
Wir haben recht umfangreiche Messungen mit recht vielen am Markt erhältlichen Sensoren gemacht. Die Ergebnisse sind bei allen Sensoren die einen geringen Durchflußwiderstand haben duchweg ähnlich. Sprich, alle Sensoren weichen mit fallenden Duchfluß mehr oder weniger ab.
Der High flow liefert ab 40 l/h brauchbare Ergebnisse. Diese sind aber nicht unbedingt für Wissenschaftliche Zwecke zu verwenden.
Usere Messungen wurden alle mit einem Logic Analyser durchgeführt um Messungenauigkeiten auszuschließen, die Messungen sind so genau das wir sogar die jeweilige unwucht des Meßrädchens auf mehrere stellen hinter dem komma messen konnten.
Auch der Kalibrierwert ist nur ein Anhaltswert wie bei allen anderen Sensoren auch. Je nach System kann der Kalibrierwert abweichen und muß individuell für jedes System ermittelt werden. So gibt es auch Digmesa an.
Sebastian
Athlonheizer
jeudi 15 octobre 2009, 21:28
Aus meinem System hör ich nur das Netzteil und die Festplatte herraus und die würd ich auch mit Wasserkühlung raushören.
Verbaute Teile siehe meine Sig. Alles @ Standard nix übertaktet. Alle Lüfter runtergeregelt auf max 660 U/min.
Hätt ich den PC nicht neben mir auf dem Schreibtisch sondern darunter stehen würd ich wahrscheinlich nicht mal das hören.
Hab mich schon paarmal dabei ertappt das ich den PC einschalten wollte obwohl der schon an war.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Athlonheizer" (15 octobre 2009, 21:34)
gr3if
jeudi 15 octobre 2009, 21:30
Sieh es doch mal andersrum:
Du hast einen sehr schicken Durchflussmesser, dieser sagt deinem Aquaero sehr zuverläßig Bescheid ob du Durchfluss hast oder nicht. Abweichungen kannst du auch merken, da er in deinen Bereichen immer den gleichen Fehler misst.
Letzendlich ist es doch total egal ob im Aquaero 60, 120, 50 oder 2000 Liter stehen. Ansich solltest du halt gucken über 60l/h zu haben danach tut sich an den Temps auch nichts mehr, aber letzendlich so what?
Was ist 1 oder 2K an deiner Cpu? Macht doch keinen Unterschied oder?
Du hast bestimmt rund um 30Grad Wassertemp mit den normalen 10-15K die der Kühler dann hat landest du bei 45Grad Cpu Temp maximal. Wenn du das nicht erreichst (alles bis 50ist doch völlig okay) Würde ich mir Sorgen machen.
Und natürlich hast du Recht: Ac könnte im Shop mehr Infos zu dem Flowmeter posten. Da gebe ich dir 100% Recht.
