• 30.09.2026, 10:23
StanoxOne
Reicht eine Aquastream XT ?
samedi 31 octobre 2009, 19:55
Ich möchte folgende Komponenten Verbauen und wollte fragen ob die Aquastream XT Ultra das noch gut schaft, mit ordentlich Druchfluss, oder ob es sinn macht eine zweite Aquastream in reihe zu verbauen.
1 x Airplex XT 240 Radiator
2 x Feser Xchanger 240 Radiator
1 x Cuplex XT
1 x Twinplex (Xt Design)
2 x Ramplex
2 x Spawa Kühler
1 x AquagraFX
1 x Aquadrive Dual
1 x Durchflusssensor im Delringehäuse
Der Durchfluss sollte natürlich noch Oberhalb von 40l sein , damit der Durchflusssensor mir auch noch korrekte werte liefert.
Desweiteren lege ich auch viel Wert auf Silentbetrieb. Daher ist auch die Frage wie es sich mit der Lautstärke hällt bei zwei Aquastreams.
Währe für Antworten Sehr Dankbar.
Stanox
samedi 31 octobre 2009, 20:54
Gehen wird das....
Und wieso so viele 240er Radiatoren??
Ram und HDD´s würde ich persönlich mit Luft kühlen... Der Ram kann hohe Temperaturen ab und die Festplatten werden er geheizt als gekühlt.
Oder du macht daraus 2 Kreisläufe mit 2 Pumpen....
StanoxOne
samedi 31 octobre 2009, 22:00
So viele Radis , damit eben die Platten nicht geheizt werden und ich Sie dämmen kann, das geht mit luft nicht. Zweitens habe ich Die Radi´s schon und möchte in meinem Mod den Case Platz voll ausnutzen. Und den Ram möchte ich kühlen damit ich ihn höher OC´n kann. Hat also mit vertragen nichts zu tun, sondern eher mit den möglichen erreichbarren grenzwerten ;-)
Also Pumpe schafft das mit mehr als 40 Liter ? Ohne zu laut zu werden ? Währe doof wenn ich alles verbaue und dann doch noch eine zweite brauche. Da ich das ganze maßanpassen möchte.
Stanox
samedi 31 octobre 2009, 22:36
Definitive Aussagen kann ich nicht machen, aber ich denke schon das es mehr als 40l/Std. sein werden. Ansonsten Dual Laing mit AC Deckel und Power Adjust(2)...
StanoxOne
samedi 31 octobre 2009, 23:22
ok... eine genaue aussage kann man natürlich auch nicht machen. Der Wiederstand wird ja von so vielen Faktoren beeinflusst. Z.b. Winkel etc.
Ich kann nur leider garnicht die Leistung der AS einschätzen.
Dualliang währe natürlich eine alternative, aber ich habe schon eine AS gekauft. Jetzt zwei neue Pumpen kaufen, kommt also nicht in Frage.
Möchte aber auch nicht unötig Geld in eine weitere AS investieren. Echt schwierig :-)
dimanche 1 novembre 2009, 00:06
Den Ram mit Wasser zu Kühlen bringt dir nix beim OC.
Und wenn du schon soviele Radi`s hast dann mach 2 Kreisläufe, einen für die heiße Hardware (CPU und Graka) und einen für die Kalte Hardware (HDD, Board).
StanoxOne
dimanche 1 novembre 2009, 02:30
Kannst du das begründen, das es nichts bringt ?
Ist der Test dann hier gefaket ? http://www.pcmasters.de/hardware/review/…beim-ram/2.html
Bezüglich der zwei Kreisläufe ..wollte wie ich schon erwähnt habe gerne darauf verzichten , eine zweite pumpe zu verbauen. Halt nur wenns sein muss.
dimanche 1 novembre 2009, 02:41
naja die 10mhz mehr ramtakt bringe dir evtl 0,05% ingame.
StanoxOne
dimanche 1 novembre 2009, 03:07
Beim CPU OC´n sind 10 MHz mehr beim Ram manchmal Welten ;-)
Aber mal davon abgesehen, glaube ich nicht das die Ramplexe jetzt soviel Durchflusswiederstand haben, das es Sinn macht Sie jetzt wegzulassen.
Ich glaube wenn die Pumpe bei dem Setup versagt, dann bringt das dann auch nicht mehr die Welt :-D
Stanox
Wudel
mardi 3 novembre 2009, 12:37
moin,
du könntest deine harware ja mal ohne gehäuse aufbauen, auch ohne strom, damit du siehst ob der durchfluss ausreicht. ich weiss nicht was zwei kreisläufe bringen sollen. ich würde den einen radiator nach der "kalten" hardware einbauen und den anderen nach der "warmen". so sparst du dir eine pumpe und strom, lautstärke,platz etc. wen festplatten mit 35°C laufen macht das nix, denn das sollte die zieltemperatur des wassers sein :)
mardi 3 novembre 2009, 13:05
es gibt keine kalte /warme Seite.. die wassertep wird sich einpendeln.. von den 0,2 °C am Radiatorausgang mal ab zu sehen
Wudel
mardi 3 novembre 2009, 13:30
nja so meinte ich das. aber wie gesagt finde halt zwei kreisläufe total sinnfrei. effiezienz ist was anderes
mardi 3 novembre 2009, 14:24
mindestens genau so Sinnfrei wie eine Wasser gekühlte Festplatte, aber mit Sinn hat das Hobby ja nicht viel zu tun (meistens jedenfalls)
Wudel
mardi 3 novembre 2009, 15:02
naja manche platten sägen halt nach ner zeit. und wenn man das dämmen möchte muss man entweder nen luftkanal-absorber bauen oder man macht halt wakü dafür. freistehende würde ich auch nicht extra kühlen ;)
