• 27.09.2026, 17:14
saiya
SMB-Share unter Windows
jeudi 5 novembre 2009, 22:51
Hi.
Gibt es ein Tool für Windows, mit dem ich ein SMB-Share mounten kann? Das ist notwendig, weil ich mich erst tunneln muss, um in das Netz des entfernten Windows-Rechners zu kommen. Wenn ich google, lande ich immer auf Linux-Seiten. :)
Grüße
Marcel
Anonymous
jeudi 5 novembre 2009, 23:33
Eigentlich reicht es bei SMB die IP des SMB-Servers in den Explorer einzugeben. Also \\IP. Das ganze kannst du dann als Netzwerkfreigabe "mounten".
Smoern
vendredi 6 novembre 2009, 11:21
So ein Tool ist eingebaut ;)
Öffne ein Explorer Fenster. In der Menüleiste den Punkt EXTRAS anklicken. Darinn findet du den Unterpunkt "Netzlaufwerk verbinden..." welcher dann einen Assistenten öffnet.
Wie Anonymous schon geschrieben hat, dann die IP angeben und doppelte Backslashes voranstellen. Wenn du den exakten Namen des SMB Shares kennst, kannst du diesen hinter die IP Adresse anfügen. IP und Share Name sind per Backslash zu trennen. Bsp.: \\192.168.23.23\demo-Share
Anschließend kannst du noch bestimmen welcher Laufwerksbuchstabe dem Share zugeordnet werden soll und ob die Anmeldung an dem entfernten System mit anderen Benutzeranemldedaten erfolgen soll. Ebenfalls kann bestimmt werden ob das Laufwerk beim nächsten Neustart des PC wieder zur Verfügung stehen soll.
Der kürzere Weg führt über die Kommandozeile:
Code source
1
2
net use s: \\192.168.23.23\demo-Share /persistent:yes
net use s: \\192.168.23.23\demo-Share /persistent:no
Viele Erfolg 8)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Smoern" (6 novembre 2009, 11:22)
Limbachnet
vendredi 6 novembre 2009, 14:31
Das mit dem /persistent wird wohl nix werden, wenn Saiya vor dem Mounten erst den Tunnel aufbauen muss...
Aber SMB-Shares werden ja gerne mit eigenen Benutzernamen/Passwörtern versehen, der "Gast"-Zugang ist ja auch nicht ganz das Gelbe vom Ei. Und diese Daten kann man beim "Net Use" auch schön mitschicken. Syntax: NET USE \\Computername\Freigabename Kennwort /USER:Benutzername
Smoern
vendredi 6 novembre 2009, 17:22
Klugscheiß0r :D
Hast ja recht mit dem VPN, deswegen ja auch beide Varianten mit YES und NO.
Dachte das wenn er dann schon auf der Kommandozeile ist, er evtl. auch mal kurz die /help anguckt :whistling:
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
NET USE
[Gerätename | *] [\\Computername\Freigabename[\Datenträger] [Kennwort |]
        [/USER:[Domänenname\]Benutzername]
        [/USER:[punktierter Domänenname\]Benutzername]
        [/USER:[Benutzername@punktierter Domänenname]
        [/SMARTCARD]
        [/SAVECRED]
        [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]
NET USE {Gerätename | *} [Kennwort | *] /HOME
NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
NET USE verbindet einen Computer mit einer freigegebenen Ressource oder
beendet diese Verbindung. Ohne Optionen wird eine Liste der Netzwerkver-
bindungen angezeigt.
Gerätename       Der Name der Ressource, zu der die Verbindung hergestellt
                 oder das Gerät, das getrennt werden soll. Es gibt Geräte-
                 namen für Laufwerke (D: bis Z:) und für Drucker (LPT1:
                 bis LPT3:). Geben Sie einen Stern (*) anstatt eines be-
                 stimmten Gerätenamens an, wenn der nächste verfügbare
                 Gerätenamen verwendet werden soll.
\\Computername   Der Name des Computers, der die Ressource freigibt.
                 Wenn der Computername Leerzeichen enthält, müssen die
                 beiden umgekehrten Schrägstriche (\\) und der Computer-
                 name in Anführungszeichen (" ") eingegeben werden. Die
                 Länge des Computernamens kann 1-15 Zeichen betragen.
\Freigabename    Der Netzwerkname der freigegebenen Ressource.
\Datenträger     Gibt einen NetWare-Datenträger auf dem Computer an. Sie
                 müssen den Client Service für NetWare (Windows
                 Workstation) oder den Gateway Service für NetWare (Windows
                 Server) installiert und aktiviert haben, um sich zu
                 NetWare-Servern verbinden zu können.
Kennwort         Das Kennwort mit dem Sie auf eine freigegebene Ressource
                 zugreifen können.
*                Es erscheint die Eingabeaufforderung für das Kennwort.
                 Das Kennwort wird bei der Eingabe nicht angezeigt.
/USER            Gibt einen anderen Benutzernamen an, mit dem die
                 Verbindung hergestellt wird.
Domänenname      Der Name einer anderen Domäne. Ohne Eingabe eines Domänen-
                 namens gilt die aktuelle Domäne, an der der Benutzer ange-
                 meldet ist.
Benutzername     Legt den Benutzernamen fest, mit dem Sie sich anmelden.
/SMARTCARD       Gibt an, dass die Verbindung Anmeldeinformationen von
                 einer Smartcard verwenden soll.
/SAVECRED        Gibt an, dass der Benutzername und das Kennwort gespeichert
                 werden sollen. Die Option wird ignoriert, es sei denn, es
                 erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe von Benutzernamen
                 und Kennwort. Diese Option ist unter Windows XP Home
                 Edition nicht verfügbar und wird ignoriert.
/HOME            Verbindet den Benutzer zu seinem Basisverzeichnis.
/DELETE          Beendet eine Netzwerkverbindung und entfernt die Verbindung
                 aus der Liste der gespeicherten Verbindungen.
/PERSISTENT      Steuert die automatische Wiederaufnahme von gespeicherten
                 Netzwerkverbindungen. Standardmäßig wird die zuletzt
                 eingestellte Verbindung verwendet.
YES              Speichert alle hergestellten Verbindungen und stellt Sie
                 bei der nächsten Anmeldung wieder bereit.
NO               Aktuelle und nachfolgende Verbindungen werden nicht ge-
                 speichert. Nur bestehende Verbindungen werden bei der
                 nächsten Anmeldung wiederhergestellt.
                 Mit der Option /DELETE löschen Sie gespeicherte Ver-
                 bindungen.
NET HELP Befehl | MORE zeigt die Hilfe seitenweise an.
So, mehr is dazu nich mehr zu sagen :)
