• 12.10.2026, 23:58
RedFlag1970
lundi 16 novembre 2009, 21:11
So,
habe mal ein wenig getestet.
Die Wassertemps sind richtig, so weit ich konnte kalibriert,
Die CPU Daten sind mal interessant, in der Sidebar und Everest sehen die für mich falsch aus, einzig Speedfan zeigt wohl korrekte Werte an.
Nach 1,5 Stunden Stresstest der CPU und GPU waren die Wassertemperaturen wieder leicht rückläufig durch meinen Single Radi, also über 40° geht die Wassertemp nicht.
Kann man doch eigentlich so lassen - oder??
Zimmertemp am Ende 23° ;-) Ich sollte mal ein Fenster öffnen, das zu warm hier ^^
gr3if
mardi 17 novembre 2009, 01:39
Coretemp
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
liefert sehr gute Ergebnisse.
Graka am besten mit Gpu-z
Aschenbecher
mardi 17 novembre 2009, 02:21
Meine bisherigen Erfahrungen zum Thema CPU Temps sind, das Core Temp und Everest anscheinend ziemlich genau die Tempdaten der Cpukerne auslesen, während die Anzeige des Mainboards eher ungenau sind und sich wohl auf die CPU Casetemperatur bezieht, allerdings mit einigen Toleranzen.
RedFlag1970
mardi 17 novembre 2009, 08:25
Nun, das Everest nicht stimmt habe ich ja in dem Bild oben gezeigt!
Core Temp werde ich dann auch noch mal testen, mal sehen.
Papa_Schlumpf
mardi 17 novembre 2009, 08:45
Also ich hab auch mit everest ausgelesen. (vers. 4.60.1500) Da wir identische einstellungen haben, liegt das entweder an der verarbeitung der cpu, oder an der auflage des kühlers :whistling: .
Ich hab flüssigmetall verwendet.
Wenn du die einstellungen 1-1 übernommen hast, dann würde die cpu sich bei überhitzung runtertakten.
Also würd ich erst mal testen wie warm die cpu bei deiner max-anwendung wird. Prime95 ist schon extrem, das erreicht im betrieb nie.
Von daher würd ich mir da keinen kopf machen 8)
Hab schon ne cpu bei angeblichen 110C° betrieben :cursing: Lebt immer noch 8o
edit>: sehe gerade du verwendest vers. 4.00 Update die mal.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Papa_Schlumpf" (17 novembre 2009, 08:49)
RedFlag1970
mardi 17 novembre 2009, 09:11
Jep, habe ich, vielen Dank nochmal für die Einstellungen, das hat mir richtig Zeit gespart, nur VCore konnte ich wesentlich runtergehen.
Ich habe ja mit Prime 95 und Furmark 1,5 Stunden getestet, das sind ja die Ergebnisse oben ^^
Update von Everest werde ich mal machen, dann wirds sicherlich gehen, der Kühler liegt sicherlich gut auf ;)
Also nächstes werde ich noch mal einen 120er Radi mit in den Kreislauf nehmen und schauen ob ich auf 4,1 oder 4,2 GHz kommen kann ^^ :rolleyes:
Discussions similaires
