• 29.11.2026, 07:01
lama107
Aquastream XT - Lüfterausfall
lundi 23 novembre 2009, 12:45
ich habe ein kleines Problem mit meiner AquastreamXT (12V, Ultra Version). An die Pumpe sind 2x 120mm Lüfter angeschlossen. Gestern ist es mir zum 3. mal passiert, dass sich die Lüfter ab einem Zeitpunkt x nicht mehr drehen. In der Aquasuit sehe ich dann dass die Wassertemperatur ca. bei 40C liegt und die Lüfter eigentlich auf 12V laufen sollten - tun sie aber nicht! Die Lüftersteuerung zeigt sogar 0rpm der Lüfter an. Nun meine Frage ist das Problem bekannt? Muss ich meine Pumpe einschicken? Achso falls die Frage aufkommt ich verwende 2 Papst-Lüfter.
Die Lüftersteuerung hab ich vorher mal getestet (den Sollwert für die Wassertemperatur herunterregle) da funtionierte die Lüftersteuerung.
Mit freundlichen Grüßen
Maik
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "lama107" (23 novembre 2009, 13:27)
lundi 23 novembre 2009, 15:07
Hast du mal auf die Temperatur der Elektronik geachtet. Es wäre denkbar, dass der Ausgang sich im Laufe der Zeit abschaltet weil diese zu hoch ist.
lama107
lundi 23 novembre 2009, 19:42
OK... auf die Temperatur hab ich nicht geachtet, doch hab ich jetzt nochmal nachgeschaut: über die Zeit erreichte die Temeratur der Elektronik ca 45°C.Nach meiner Meinung ein relativ unkrtischer Wet.
Update: Heute dreht sich gar nichts mehr. Habe versucht die Werkseinstellungen zu laden, jedoch wollen die Lüfter jetzt gar nichtmehr drehen! Was nun?
Maik
blödfön
lundi 23 novembre 2009, 21:18
Welche maximale Last darf an dem Lüfteranschluss hängen?
Welche Temperatur ist für die Elektronik auf Dauer ungefährlich?
lama107
lundi 23 novembre 2009, 21:34
Soweit ich gelesen habe, sollten nicht viel mehr als 5W angeschlossen werden. Was die Temperatur betrifft weiss ich nicht.
mardi 24 novembre 2009, 08:50
Die temperatur ist bis ca. 80°C unproblematisch.
Spock
mardi 24 novembre 2009, 10:07
Klingt nach einem Fall für den Zauberstecker :S
Ich dachte eigentlich das Problem wäre im Laufe der Serie irgendwann behoben wurden.
Citation de "Grinchy"
lama107
mardi 24 novembre 2009, 12:53
Scheint als ob das Problem bekannt wäre? Naja also ich schicke die Pumpe ein und hoffe dass die Elektronik ausgetauscht oder repariert wird.
Knackhirn
vendredi 4 décembre 2009, 01:00
Habe ein ähnliches Problem, die Pumpe selbst wird echt heiss, laut Diagramm läuft die Elektronik tw. bis über 70 Grad, das fühlt sich nicht wirklich gesund an... Ich habe zwei Airstream per y-Stecker am Lüfteranschluss der Pumpe hängen, das sollte doch eigentlich problemlos klappen, oder? Hab die Lüfter jetzt vorsichtshalber wieder an mein Netzteil gehängt und per Adapter auf 5V geregelt, aber eigentlich war Sinn der neuen Pumpe auch die Lüftersteuerung...
Und was ist der "Zauberstecker"?
Verkaufe meinen guten alten WaKü-PC in Einzelteilen auf Ebay
b0nez
vendredi 4 décembre 2009, 06:51
Ist ein Adapter mit n bisschen Elektronik drinne der so weit ich mich erinnere wohl den Lüftern ein bisschen auf die Sprünge hilft.
Sollte auch recht schnell selber zu bauen sein - schau mal im luxx, da gibts bestimmt nen Thread (wie so für fast alles :P)
:rolleyes:
vendredi 4 décembre 2009, 08:38
Der Stecker puffert beim Einschalten des PCs die Stromversorgung der Pumpe. Das ganze heißt im Umkehrschluss, dass dein Netzteil direkt beim Einschalten für einen ganz kurzen Moment nicht sauber Strom liefert. Die Pumpen haben das schon längst direkt drin, so dass man schon indirekt sagen könnte, dass das Netzteil da keinen guten Dienst leistet.
Ob dir der Stecker überhaupt etwas bringen würde ist schnell feststellbar. Schließ nur einen Lüfter an und achte auf diesen wenn du den PC startest. Wenn dieser für einen Moment zuckt dürfte dir der Stecker helfen, andernfalls eher nicht.
Discussions similaires
