• 22.09.2026, 18:29
-_FaBsChKe_-
Aquastream pump Problem
jeudi 14 janvier 2010, 21:15
Ich habe vor kurzem meine Aquastream bekommen und eingebaut.
Doch wenn ich sie anschalte und das wasser ist definitiv drin (Habe es mit dem Mund durch die Pumpe gesaugt) pumpt diese dass Wasser nicht weiter.
Es blubbert und rattert in der pumpe, und sie arbeitet auch. Das LED leuchtet kurz auf doch dann geht es aus.
jeudi 14 janvier 2010, 21:17
dann musst du die Pumpe richtig entlüften. Die Pumpe ist nicht selbstansaugend.
Alternativ den rechner etwas kippen wenn die Schlauchführung ungünstig ist.
-_FaBsChKe_-
jeudi 14 janvier 2010, 21:19
hab ich alles gemacht
jeudi 14 janvier 2010, 21:26
Ein Bild der Situation würde eventuell weiter helfen.
-_FaBsChKe_-
jeudi 14 janvier 2010, 21:37
jeudi 14 janvier 2010, 21:54
Mal davon abgesehen dass das Bild ein wenig groß geraten ist (Mir ist das egal aber es gibt Leute mit ISDN o. Dorf DSL) kann man so gut wie nix erkennen. Unscharf....
Aber ich meine zu sehen das sich kein Wasser im Eingangs Schlauch (der Untere) befindet.
Ansonsten hilft nur eine bessere Fehlerbeschreibung weiter.........
Damit kann keiner eine Fehleranalyse starten.
Vorschläge:
System nochmals überprüfen! Geschlossener Kreislauf? Schlauchknicke?
Handbuch lesen!!!!!
Ganz zur Not die Welle überprüfen. Eventuell kann die Pumpe auch mit einem Fremdkörper verstopft sein.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (14 janvier 2010, 21:58)
