• 26.09.2026, 22:38
TheCradle
Problem mit Wasserstand
jeudi 28 janvier 2010, 16:20
Hi Leute,
ich hab ein Problem mit meiner Tube.
Hab 2 Ausgleichsbehälter: Tube und PlexRohr.
Die 2 Pfeile markieren jeweils die AGB's
Wenn ich die Tube komplett befülle und das Rohr nur halb, verschwindet nach kurzer Zeit (2 Stunden) das Wasser der Tube,
in das PlexRohr, dann is nur mehr minimal Wasser in der Tube, sodass die Pumpe immer ganz leicht Lüft saugt.
Woher kommt dieses Verhalten?
Gruß TheCradle
Wudel
jeudi 28 janvier 2010, 16:25
wechselwirkungen durch zwei ausgleichsbehälter. wahrscheinlich bietet das rohr mehr widerstand, sodass sich dort die luft sammelt. oder annersrum? anyway, auf dem bild kann man leider nix erkennen. ist bei dir das licht kaputt?
TheCradle
jeudi 28 janvier 2010, 16:30
Nein hab zurzeit nur das Bild leider, und meine Schwester is mit der Cam fort. :S
Aber man muss ja im prinzip nicht viel erkennen, man sieht so ca den Wasserstand im Plex, und in der Tube ist eben fast Ebbe.
Wudel
jeudi 28 janvier 2010, 17:34
ist der aquatube der höchste punkt im system? das kann ich eben nicht erkennen.
spiel mal damit rum, oder mach mehr wasser rein.
wo möchtest du denn die ausgleichsfunktion haben? in der röhre oder im AT?
Discussions similaires
