• 30.11.2026, 09:46
Update: aquasuite 4.54, neue Firmware aquaduct 360
jeudi 14 février 2008, 14:09
Ab sofort steht in unserem Download-Bereich die aquasuite in der Version 4.54 zur Verfügung. Ebenfalls im Paket enthalten ist eine neue Firmware (Pumpe 1015 + Controller 1.06) für das aquaduct 360 mk II.
Hier der direkte Link:
http://www.aqua-computer.de/download/aqu…tup_4.54.00.exe
Neben vielen kleinere Bugfixes wurden insbesondere Probleme beim aquaduct behoben die das Verhalten der Pumpe betreffen.
Ebenso wurde der bekannte Bug einer Alarmauslösung im Standby-Mode des aquaducts behoben und einige Sicherheitsfunktionen integriert. So aktiviert das aquaduct z.Bsp. bei einer Wassertemperatur von mehr als 65°C generell alle Lüfter um Schäden durch eine falsche Konfiguration zu verhindern.
Für alle Kunden die Ihr aquaero oder aquaduct in der Vergangenheit mit einer falschen Firmware des anderen Gerätes geflasht hatten und durch den jetzt integrierten Versionscheck nicht mehr zurückflashen konnten wurde ein neuer Startparameter intergriert. Durch aufrufen der EXE mit dem Paramter "-fwoverride" erlaubt es die aquasuite auch ältere Firmware-Versionen wieder zu flashen. Der Parameter ist mit Vorsicht zu verwenden !
Des weiteren gibt es den Parameter "-min" der die Anwendung minimiert startet und den Parameter "-net" der die Netzwerkanbindung aktiviert.
Für die aquastream XT wird in den kommenden Tagen eine neue Firmware erscheinen.
ezek1el
Re: Update: aquasuite 4.54, neue Firmware aquaduct
jeudi 14 février 2008, 21:41
Citation de "Stephan"
Juhu! :D Danke liebes AC Team ;)
vendredi 15 février 2008, 10:48
achherje ^^ was es mittlerweile so alles gibt...
hab mein AquaEro vor knapp 2 Jahren konfiguriert und auch gar nicht weiter per USB oder so ans System angeschlossen... (jendenfalls nicht mehr seit Vista)
nicht das es wirklich nötig wäre (läuft nämlich autonom bisher absolut perfekt...) aber bei den ganzen neuen spielereien könnte man glatt mal die neue AquaSuite ausprobieren... ;)
Man In Blue
1BIT
vendredi 15 février 2008, 17:32
geht mir genauso...
habe nach dem Umstieg von XP auf Vista irgendwie vergessen die Aquasuite zu installieren. Und.... trotzdem funktioniert alles wie gewohnt.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Oliver
vendredi 15 février 2008, 19:54
Dankö !!!
Frage, wurden die Temp-Sensoren neu kalibriert?
gr3if
vendredi 22 février 2008, 02:06
Wie soll den das gehen? Jeder Tempsensor liest Temperaturen anders aus. Insofern musst du deine 6 richtig kalibrieren, damit sie dir das richtige anzeigen. Oder was meinst du?
