• 08.11.2026, 21:21
scott
Virtual Machine kein Internet (Bridged)
samedi 6 février 2010, 15:31
kennt jemand dass Problem, dass man keine Internetverbindung über Bridged-Network herstellen kann?
Mit NAT funktioniert alles. DHCP an oder aus ist egal. Verbindung zum Router steht und VM is in der DHCP Tabelle des Routers.
Betriebssystem Mac Snow Leopard.
Scott
futureintray
samedi 6 février 2010, 20:10
vorab, 100% kenne ich mich auch nicht aus.,
aber wenn du ne bridge herstellst zwischen ner virtuellen maschine und deiner "echten" netzwerkkarte, dann koennen diese beiden pcs mit einander reden,
das is dann wie wende 2 pcs und einen router hast, der eine pc is mit dem anderen verbunden, wobei einer der rechner nochne 2te netzwerkkarte hat die zum router geht.
und solange du nix extra einstellst kann uach nur der eine pc mit der extra karte ins inet.
hurra
samedi 6 février 2010, 21:39
Gebridged bedeutet, dass du quasi nen internen Switch hast.
Wenn du von deiner VM den Router schon erreichen kannst, sollte es eigentlich klappen.
Code source
1
ping web.de
Welche Fehlermeldung kommt, wenn du das ausprobierst?
scott
samedi 6 février 2010, 22:29
„Ping“ wurde gestartet …
ping: cannot resolve web.de: Unknown host
hurra
dimanche 7 février 2010, 09:57
Ok, schau mal, ob du einen DNS-Server eingetragen hast in deiner VM.
Wenn nicht: Eintragen.
scott
dimanche 7 février 2010, 16:47
Ja DNS war drin. Als DMZ gings auch nicht *g*
hurra
dimanche 7 février 2010, 17:42
Welche IP-Adresse hast du für den DNS-Server eingetragen?` Die Fehlermeldung ist nämlich ziemlich eindeutig.
scott
dimanche 7 février 2010, 20:13
die vom Router.
hurra
dimanche 7 février 2010, 20:52
Mal testweise einen Externen eingetragen? z.B.: 8.8.8.8
scott
dimanche 7 février 2010, 22:47
Bringt nichts bzw. dann bekommt er keineVerbindung mehr zum Router.
hurra
lundi 8 février 2010, 18:17
Keine Verbindung mehr? Bist du sicher, dass du in den richtigen Eingabefeldern bist?
Ich fass mal zusammen:
1.
- Router anpingen geht
- www.web.de geht nicht -> Could not resolve
2.
- Google-DNS als DNS-Server eingestellt
- Keine Verbindung mehr zu Router möglich, Fehlermeldung?
Für mich hört sich das alles sehr komisch an. Da kann ich leider nicht mehr weiterhelfen, da muss ein Bedienungsfehler von dir vorliegen, bzw du hast falsche Angaben gemacht.
scott
lundi 8 février 2010, 18:39
Sorry, dass mit dem Google DNS eintragen und keine Verbindung mehr zum Router ist falsch. Eben nochmal probiert und geht.
Aber das Problem, dass man keine Internetverbindung bekommt bleibt bestehen. (cannot resolve, auch mit Google dns)
hurra
lundi 8 février 2010, 18:49
Scheinbar routet dann der Router nicht.
Code source
1
traceroute 217.72.195.42
tracert bei windows-systemen(glaub ich)
Das müsste den Schuldigen zeigen
scott
lundi 8 février 2010, 19:02
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
„Traceroute“ wurde gestartet …
traceroute to 217.72.195.42 (217.72.195.42), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  4.247 ms  2.181 ms  1.798 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
Das Proble müsste irgendwo im Router-Setup liegen. Aber ich hab hier knapp 10 Geräte im Netzwerk und kein macht zicken.
Discussions similaires
