• 01.12.2026, 00:34
Frank52
Aquaduct Reinigung
mercredi 10 mars 2010, 17:12
Hallo ,
nach 11/2 Jahre denke ich mal das ich mein Aquaduct 360 reinigen sollte , hatte keine probleme soweit.
Dabei stellen sich 2-3 Fragen .
Reicht es aus das Wasser aus den Schläuchen und dem System rauszulassen und neu zu befüllen ?
oder muss man noch mal spülen ... ??
Zum Wechesel habe ich hier "Double Protect Ultra 1l " bestellt (hoffe es war richtig ) welche menge muss ich ins Aquaduct einfüllen ?
Mfg,
Frank
Max_Payne
mercredi 10 mars 2010, 18:52
ich gehe davon aus, dass du aktl. dein aquaduct mit destilliertem Wasser + ACFluid befüllt hast.
Ich würde das Gemisch ablassen und das aquaduct mit destilliertem oder auch normalen Leitungswasser neu befüllen und etwas laufen lassen (5-10min) und danach wieder ablassen.
Dann schaust du ob du in deinen Kühler irgendwelche Ablagerungen/Dreck hast und kannst diese dann ggf. noch reinigen (alte Zahnbürste z.B.) und wenn das Kupfer angelaufen ist hilft es den Kupferteil des Kühler (ohne Dichtungen und Plexiglasdeckel) in Zitronensäure oder aber auch Cilitbang einzulegen. Danach sollte es wieder wie neu aussehen.
Zum Schluss kannst du dein System wieder mit dem DoubleProtect befüllen.
Gruß Max Payne
RedFlag1970
mercredi 10 mars 2010, 20:24
So lange du klares "Wasser" in deinem System hast, also keine Ablagerungen irgendwo in den Kühlern siehst würde ich das Wasser nicht tauschen!
Meinen Kreislauf leerte ich nur weil ich einen neuen Radi eingebaut habe und auch das Gehäuse wechselte, vorher war es ca. 3 Jahre ohne Probleme drin, und ich hätte auch dann nicht das Wasser gewechselt, warum auch.....
Mit Wasser meine ich natürlich das Gemisch, was auch immer du nutzt.
