• 11.11.2026, 22:58
Overmind
Datenübertragung Win 7 nach XP - Geschwindigkeit -> erledigt
mercredi 24 mars 2010, 19:46
ich habe einen Rechner mit Win 7 HP 64 und einen mit Win XP Pro 32.
Beide Rechner sind über eine FritzBox 7270 miteinander verbunden.
Ich übertrage Daten per Datei- / Ordnerfreigabe.
Wie hoch sollte die Datenrate denn sein?
Ein Win 7 Gadget behauptet 2.8 MBit.
Das ist doch viel zu langsam, oder?
Normal sollten doch ca 60-70 MBit sein.
Das ganze ist rein informativ ^^
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Overmind" (25 mars 2010, 12:18)
RedFlag1970
mercredi 24 mars 2010, 20:19
Das kommt ganz darauf an ;-)
Mit einer GBit Karte schaffst du ein GBit max,
aber dafür muß deine Infrastruktur stimmen, HDD usw....
Also wenn du nach max möglich fragst, dann sind das bei einer Fritz Box aber "nur" 100MBit, es sei denn du hast schon die ganz neue!
Aber mit Infos gehst du sehr sparsam um ^^
Overmind
mercredi 24 mars 2010, 20:29
meine FritzBox 7270 hat 100MBit, der XP Rechner auch, der Win 7 hat 1Gbit.
... ich wusste gar nicht dass es die 7270 mit 1 Gbit gibt, ich dachte das wäre dann die 7370.
Dabei dachte ich auch, dass die 7370 eine vom Funktionsumfang her abgespeckte 7270 ist, dafür aber Gigabit-LAN hat.
Kann mich aber auch täuschen.
Mir geht es eigentlich nur darum, ob 2-3Mbit "normal" sind, oder ob da was falsch läuft.
RedFlag1970
mercredi 24 mars 2010, 21:01
Ob das normal ist ist die falsche Frage.
Ich übertrage mit 50 -70 MByte, für mich ist das normal.
Allerdings ein GB Switch und ein Raid 5
Was du an Hardware hast ist also von Interesse,
wenn deine XP HDD nur mit 3 MBit schreiben kann, dann ist das normal,
kann die mehr?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "RedFlag1970" (25 mars 2010, 12:37)
mercredi 24 mars 2010, 21:36
Wenn deine Hardware, dem alter der Betriebssystem entspricht und zu zu den Zeitpunkten auch im "normalen" bereich für den Heimanwender waren, dann ist das nicht normal...
2,8Mbit entsprechen ja gerade mal 350kb/s....
ich habe bei mir zuhause auch nen 100Mbit Lan mit diversen Clients (welche auch schon nen paar jährchen auf dem Buckel haben) und habe eigentlich immer um die 11MB/s mit 54g wLan 2MB/s... da stimmt bei dir also irgend was nicht...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (24 mars 2010, 21:38)
Overmind
mercredi 24 mars 2010, 22:30
kann die mehr?
Der XP Rechner:
CPU: Athlon XP 3500+
RAM: 2x 512 MB Corsair DDR1
Board: ASUS A8V-VM SE (mit GBit-LAN)
HDD: Samsung F1 250GB (ca 6 Monate alt) SATA-II
BS: Windows XP Pro 32Bit
Auf dem Rechner läuft nur XP und Bitdefender IS - kein weiteres Programm
Der Rechner dient eigentlich nur als Backup und Server
Win 7 Rechner:
CPU: Phenom X4 9850 BE
RAM: 4x 1GB Corsair DDR2
Board: Gigabyte GA-MA78GM-US2H (mit GBit-LAN)
HDD: Samsung F1 500GB SATA-II -> Maximaler interner Datendurchsatz: 1400 MBit/s (laut Everest Ultimate)
BS: Windows 7 HP 64Bit
Was brauchst du noch für Infos?
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "Overmind" (24 mars 2010, 22:36)
powerslide
mercredi 24 mars 2010, 23:08
Ich übertrage mit 50 -70 MBit, für mich ist das normal.
Hoffentlich nicht .. oder anders .. wenn du dafür nen GBit switch brauchst tuts mir echt leid. :P
Overmind
jeudi 25 mars 2010, 12:17
also ich hab mal mein Gadget nochmals genauer angeschaut, ich hab eine Übertragungsrate zum anderen Rechner von 50-70 MBit.
Das ist ja normal. ich habe immer geschaut was rein kommt. Das war mein Problem....
RedFlag1970
jeudi 25 mars 2010, 12:37
Ahh, SRY
Bit ist nat falsch :rolleyes:
Mbyte waren gemeint.... :whistling:
Discussions similaires
