• 21.11.2026, 18:49
tRIACTIs
vendredi 16 avril 2010, 07:30
hmmmm..... wenn ich das hier so lese, bin ich schon wieder kräftig am überlegen ob ich nich auch mal tauschen sollte?!
nötig - auf keinen Fall!
Lust zu basteln und neues zu probieren - Immer!
Naja, erstmal auf die bereits bestellte Lieferung warten, System umkrempeln (schließlich steht meine Sys so wie es ist seit fast 2 Monaten unangetastet :D ) und dann mal schauen... eine Laing ist so ziemlich das einzige, dass ich an meinem Sys noch verändern könnte. Vor allem der kauf des AE hat meine AS Ultra eher überflüssig gemacht. Und den AE hab ich schließlich auch vorsorglich mit powerbooster gekauft.
Sag mal RedFlag1970: welche Anschlüsse benutzt du? Habe irgendwo gelesen, dass beim AC-Deckel die Anschlussgewinde recht nahe beieinander liegen und es mit manchen Anschlüssen Probleme geben kann?! 'n anderer Deckel kommt mir eh nicht ins Haus!
vendredi 16 avril 2010, 09:16
Also mit 2 AS 3.5 @74Hz und 8/6mm P&C im Kreislauf komme ich so auf 74l/h
Die Laing als Einzelpumpe ist da sicher besser und nicht unbedingt lauter.
RedFlag1970
vendredi 16 avril 2010, 11:07
Jetzt wäre mal Interessant zu wissen was du mit einer Pumpe schaffst.
Könntest du vielleicht mal eine ausschalten - das interessiert mich jetzt wirklich ;)
Leider kann ich dazu nichts sagen, ich nutze einen Eingang vorne am Deckel und den Ausgang Oben, quasi wie ich es von der Aquastream gewohnt war, so musste ich zumindest den Zulauf nicht ändern.
Fotos werde ich aber spätestens am WE wieder bei Sysprofile einstellen :D
Meiner Ansicht nach sollten aber beide Anschlüsse mit P&C oben möglich sein.
Zu deiner Aussage: Umbauen war bei mir auch nicht wirklich notwendig, aber dieser Basteltrieb.......... :whistling:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "RedFlag1970" (16 avril 2010, 11:11)
vendredi 16 avril 2010, 12:29
Mach ich doch gerne ;)
Also, der Kreislauf ist nicht optimal in seiner Anordnung, es kommen sowohl 13/10 als auch 8/6 Schläuche vor!
Gekühlt wird ein AMD X2 4200, eine 7900GTX, NB,SB,Spannungswandler,eine HDD(150er Raptor)
Wärmeabfuhr über einen APR@120 Enermax Cluster und einen Eigenbau Passiv Radiator mit 5 Parallelen Kühlprofilen.
Lüfter bei 450U/min @ 21,5° Wassertemperatur = Raumtemperatur
Ohne Lüfter @ ca. 30° ohne Belastung
Kreislauf:
Pumpe1 -> Pumpe2 -> DFM ->SB -> GraKa -> NB -> Spannungswandler 1 -> CPU -> Spannungswandler 2 -> Aquatube -> HDD ->Selbstbauradiator -> APR
Pumpen Aquastream 3.5 FW1.31 Parallel inReihe geschaltet
  • 2x @48Hz --> 45 l/h / 0,22 bar
  • 2x @60Hz --> 54 l/h / 0,30 bar
  • 2x @74Hz --> 75 l/h / 0,50 bar
  • 1x @48Hz --> 33 l/h / 0,13 bar
  • 1x @60Hz --> 35 l/h / 0,19 bar
  • 1x @74Hz --> 49 l/h / 0,26 bar
Die Werte sind gerundet, da 0,xx Schwankungen der Messgenauigkeit unterliegen. Auch wird der DFM erst bei höheren Durchflussmengen (ca. 100 l/h) genauer!
Alle Angaben ohne Peng, werte gelten nur für mein System und sind nicht auf andere Übertragbar. ;)
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (16 avril 2010, 15:38)
vendredi 16 avril 2010, 14:25
Pumpen Aquastream 3.5 FW1.31 Parallel geschaltet
Wenni ch mich recht erinnere waren die Pumpen auf den Bildern von dir in Reihe? Hast du das geändert? Hast du Ventile drinne die bei Ausfall/Abschaltung einer Pumpe den kleinen Kreis durch die Pumpe verhindern ?
vendredi 16 avril 2010, 15:37
Ups verschrieben, hast natürlich recht. :whistling:
Mit Ventilen hab ich es mal am Anfang Probiert, aber das war ein kompletter Misserfolg
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (16 avril 2010, 15:39)
RedFlag1970
vendredi 16 avril 2010, 21:17
Cool,
Dank für die AW!
Dann würde mich meine 2. Aquastream nicht weit nach vorne bringen.
Soll heissen eine Laing macht mehr Druck als 2 Aquastreams.
Zumindest denke ich das mal wenn ich die Zahlen so vergleiche.
maexi
vendredi 16 avril 2010, 22:03
ich habe über die Superpumpe Laing mit mehr Power, hier sehr viel gelesen und hab mir gedacht, vielleicht bringt es ja was, wenn Du mehr Dampf hast, also probier es einfach aus. Ich habe eine Swiftech MCP355 günstig bekommen, den Deckel von Aqua-Computer bestellt, dazu ein paar Schlauchanschlüsse G1/4 für 13/10er Schlauch. Entkoppelt habe ich das Teil mit dem Phobya Befestigungssockel. Zwischen Laing und Sockel habe ich noch eine Matte Hartschaumstoff gelegt und dann alles unten im Tower eingebaut. An dem System habe ich nichts geändert. Gekühlt wird CPU (Düsenkühler), Graka, Nord und Südbridge,Spannungswandler, im System befindet sich ein Filter, der Durchflussmesser, AGB, 360 Radi, zwei Themp-Sensoren.
Die AS XT Ultra vor Umbau und das waren die Daten bisher:
Nach Umbau sah ich dann folgende Daten mit Laing:
Also mich haut das jetzt nicht sonderlich aus den Socken, das sind mal gerade 25l/h mehr gut die Themperatur ist etwas gefallen, aber die zwei Grad machen den Hasen auch nicht fett. Wegen der Lautstärke muss ich sagen, hat sich nicht viel geändert, angenehm leise wie vorher auch. Ich habe die Laing normal über einen seperaten 12V Anschluss laufen, warte noch auf das Kabel für's Aquaero. Es kann also sein, das noch etwas Luft im System ist, wenn sich also nicht grundlegend etwas ändert werde ich die AS wieder einbauen. Ich stehe auf die zusätzlichen Optionen, welche die AS bietet. Wenn ich das gleiche bei der Laing hätte, würde ich die Laing bevorzugen.
Hier noch ein paar Daten von der Laing unter Stress:
und das innere meines Corsair
vendredi 16 avril 2010, 22:34
Naja sie macht in deinem system immerhin 150% der AS... Das die Laing keine Wunderbewirkt ist klar... Dafür hat gerade die AS XT ganz ander Vorzüge(das ganze Regelgedlöhns !),,,
samedi 17 avril 2010, 00:03
Nun ja, meiner Meinung nach ist das ganze Regelgedlöhns überflüssig.
In meinem Verständnis ist das so als ob mein Staubsauger Kaffee kochen kann.
Eine Pumpe muss Pumpen können, eventuell sich regeln lassen und einige Überwachungsfeatures bieten.
Lüfter haben da nichts an einer Pumpe zu suchen. Deswegen bleibe ich auch bei der 3.5 oder falls ich wechseln sollte, ein oder zwei Laing.
Die AS XT ist schon ne schicke Pumpe, habe davon schon einige verbaut und alle laufen bis jetzt Tadellos!
Das ein zigste was mich jedes mal Stört ist das die Pumpe ihre Maximal Frequenz bestimmt, und nicht ich.
Wenn ich meinen AS Pumpen sage Arbeitet mit 74Hz machen die das auch, bei einer XT ist das schon er so zickig wie mit ner Frau, "och ne ich mach was ich will" :D ;(
Aber im Grunde hat Red recht, eine Laing ist so gut wie 2 AS3.5.
Mich würde es schon Reizen die Tabelle weiter zu führen, mit 1-2 Laing Pumpen...
Vor allem der Druck würde mich Interessieren.
RedFlag1970
samedi 17 avril 2010, 00:10
Hmm, zum Druck kann ich leider nix sagen,
aber ich bin echt zufrieden...
War ein völlig unnötiger Umbau, jetzt denke ich schon darüber nach mal 2 Laings mit dem grossen Deckel....... :whistling:
Auch ein völliger Blödsinn......
Ich sitzte jetzt wieder am Rechner (wo sonst) und bin immer noch überzeugt von der Pumpe, gerade hinsichtlich der Leistung!
Das die neue AS schön viel Regeln kann mag sein, ist mir aber, da ich einen Aquero habe wirklich egal!
Ich brauche ne Pumpe, welche pumpt!
Nicht mehr - nicht weniger.
Da liege ich auf der selben Linie wie SeYeR !
So, wer noch ein zwei AS 3,5 haben will : Gebot an mich - ich weiss wirklich nicht was man dafür noch verlangen kann....
Mal sehen was der Markt so hergibt...
samedi 17 avril 2010, 08:45
Das du davon aber richtig was hast in Sachen Durchfluss würd ich erst mal den 8/6er Schlauch gegen 13/10 oder 16/10ner tauschen...
Da kommt mir nen Zitat ausm Luxx in Kopf: Das ging etwa so "Dual Laing mit 8/6er Schlauch ist etwa so, wie nen Porsche mit 10" Reifen"
RedFlag1970
samedi 17 avril 2010, 10:02
Nun, wer sich mit Autos ein wenig beschäftigt weiss aber auch das ein Porsch mit 22" Felgen gut aussieht, aber auf dem Ring nicht mehr vernünftig bewegt werden kann....
EGAL, völlig anderes Thema das.
Ich weiss was du meinst, aber ein Schlauchtausch kommt im Moment gar nicht in Frage!
Der Aufwand ist derzeit zu hoch,
wenn ich mal das Brett tausche, dann mal sehen ;-)
Ist ja auch nur eine Überlegung, dennoch kann ich eine Dual Laing betreiben und immer noch wechseln, bzw. dann bin ich ja fast wieder im Zugzwang ;-)
samedi 17 avril 2010, 10:05
oder 180km/h mit angezogener Handbremse ;)
Im Wakü bereich ist vieles ohne Tieferen Sinn, schau sich mal einer die Anschlüsse an.
Ein mal Pizza bestellen oder einen Anschluss bestellen der Preis ist der Selbe.
Im Grunde reicht eine alte AS vollkommen aus, wenn das Ego nicht nach mehr verlangen würde.
Ich bin gespannt welche Features der Poweradjust² mit bringt, und dann wird entschieden...
Edit:
Bei den Anschlüssen und Schläuchen kann man auch Sanft wechseln.
Ich hab 8/6er Schläuche nur noch auf dem Mainboard, alles andere ist mit 13/10er Ausgestattet.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (17 avril 2010, 10:09)
samedi 17 avril 2010, 10:14
Ich hab auch vor kurzem überlegt zu wechseln (wegen dem Flow...) aber dann hättte ich wieder so viele Sachen überarbeiten muesse, und Tüllen kommen mir nit ins Haus (deswegen muesstens teure Schraubis werden) und das ganze wurde dann aber auf den nexten Rechner verschoben ^^... Weil einfach zu teuer, für viel zu geringen Vorteil ^^
Discussions similaires
