• 12.11.2026, 03:12
ExoTerra
Welche Temperaturen sind wichtig?/ i5 Boards/ i5 oder i7
dimanche 25 avril 2010, 16:29
Hallo und zwar wollte ich Fragen welche Temperaturen wichtig sind.
Ich nutze Everest und der zeigt mir folgendes:
Welche Temps sind wichtig? Die Core oder die CPU GehäuseTemps?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "ExoTerra" (27 avril 2010, 15:35)
hobbes_dmS
dimanche 25 avril 2010, 16:34
wichtig für was?
ExoTerra
dimanche 25 avril 2010, 16:42
Um zu wissen wie weit man overclocken kann. Bei Intel steht nur Thermal Specification 74,1°C
san3011w
dimanche 25 avril 2010, 16:44
Ich gehe mal davon aus, dass er meint auf welche Temp man achten sollte ^^
Und das sind immer die Coretemps :thumbup:
hobbes_dmS
dimanche 25 avril 2010, 16:48
im Zweifel die heißere... ;)
ExoTerra
Ja aber die werden doch eigentlich nicht gekühlt sondern nur die Platte wo der kühler drauf ist und das ist doch dann hier die 37°C oder?
san3011w
@hobbes
So kann mans natürlich auch sehen :D
dimanche 25 avril 2010, 16:50
Die CPU Temperatur wird meistens im sockel gemessen.
Am Heatspreader sitzt kein Sensor.
ExoTerra
dimanche 25 avril 2010, 16:53
Ahh ok danke
Mohrchen
lundi 26 avril 2010, 00:07
Du hast da einen kleinen Denkfehler. Die Platte kühlt die CPU und dient nur zur Oberflächenvergrößerung, um schneller mehr wärme an den Kühler abgeben zu können. Bis aber die Platte auf den 74,1°C ist, könnten dir die CPU Kerne schon durchgebrannt sein. Also beim Übertakten immer dem wärmsten Kern als Wert nehmen, dann bist du auf der sicheren Seite.
ExoTerra
lundi 26 avril 2010, 15:38
sind denn 41°C ok als idle temp von nem intel core 2 duo E8500 2x 3,16GHz?
Mohrchen
lundi 26 avril 2010, 16:51
Jetzt erstmal die Frage, hast du die CPU unter Wasser oder mit Luftkühler? Für Luft würde ich die Temps ok finden, bei Wasser wäre mir das ein bißchen zu warm.
Steinman
lundi 26 avril 2010, 17:10
Wobei man das auch nicht verallgemeinern kann, weil die Heatspreader ja gern mal ungerade sind...
Mohrchen
lundi 26 avril 2010, 17:23
Naja, aber mit nen Klecks vernünftiger Wärmeleitpaste sollte das bei Wasser schon so um die 30°C im idle sein. So krumme Heatspreader hatte ich noch nicht, daß das nicht in den Griff zu bekommen war. Freilich gibt das da ein paar Irre wie mich, die sich die Dinger planschleifen. ;)
elbarto`
lundi 26 avril 2010, 17:41
solangs stabil läuft ist alles ok, so einfach ist das :P
wenn die cpu zu heiß ist stürzt entweder der pc hin und wieder mal ab oder sie taktik sich selber runter
ich hab z.b. gerade keine wlp drauf, hatte einfach gerade keine da, und läuft auch so völlig problemlos :D
Steinman
lundi 26 avril 2010, 18:02
mein ehemaliger Q6600 war so krumm, dass er mit wasser unter last unübertaktet schon um die 65°C hatte... das war ätzend ;)
der e4300 davor war auch krum, da konnt man aber wenigstens sehr einfach den heatspreader ab machen.
dann ging der auch auf 3,4GHz :D
Mohrchen
lundi 26 avril 2010, 19:46
Du sollst deine CPUs ja auch nicht beim Schmied kaufen oder wenigstens drauf achten, das der die grade kloppt. :D
ExoTerra
lundi 26 avril 2010, 20:42
also meine CPU´s sind immer 41°C egal was ich mache.
also die kerne. Die CPU(so steht das bei everest): ist bei geöffnetem fenster 29°C.
Da müsste doch eigentlich die CPU Kerne auch kälter werden oder? Das tun die aber nicht
Achja der ist wassergekühlt mit 240er Radi und mit vollster Leistun der Airstreams.
EDIT: achja selbst bei Prime oder ähnlichem sind die kerne 41°C
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "ExoTerra" (26 avril 2010, 20:51)
Athlonheizer
lundi 26 avril 2010, 23:07
Ich tipp auf BIOS auslesefehler.
Ist denn Dein BIOS aktuell?
Wenn nicht aktualisier das mal.
Vermutlich ein 8500er mit E0 Stepping das Dein BIOS nicht oder nur unvollständig unterstützt.
Verbesser mich wenn ich Falsch liege. ;)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Athlonheizer" (26 avril 2010, 23:10)
ExoTerra
mardi 27 avril 2010, 13:43
CPU-Typ: 0
CPU-Reihe:6
CPU-Modell:17
CPU- Stepping:A
CPU-Revision:A07
Everest sagt: CPU-Stepping E0
Hoffe da kannst du was draus lesen
BIOS ist aktuell
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "ExoTerra" (27 avril 2010, 13:55)
