• 08.10.2026, 03:21
Levare
Radiator im Deckel des Lian Li PC-A77F
lundi 3 mai 2010, 23:15
Moin.
Mein neues Gehäuse ist da. :)
Schritt für Schritt geht's jetzt in Richtung neue Wasserkühlung. Da hab ich auch gleich eine Frage zum optimalen Radiator.
Im Deckel des PC-A77F sind bereits zwei 140er-Lüfter eingebaut (wie auf dem Bild zu sehen). Welcher Radi geht da ohne große Umbauarbeiten rein? Ein evo 240 geht nicht? Denn einen solchen habe ich noch hier. Und einen 120er, der an der Rückseite hängt. Eigentlich wollte ich auf den 120er an der Rückseite verzichten und mir dafür einen 360er-Radi in den Deckel einbauen. Macht ja aber wenig Sinn, wenn ich oben nur zwei Lüfterslots habe. Es sei denn ich lass ein Ende des Radis ohne Lüfter unter den Deckel ragen.
Oder ist ausschließlich der neue Revolution-Radi für 140er-Lüfter geeignet? Wenn, dann wär's schade, dass es ihn aktuell immer noch nur in der 360er-Variante gibt. Hmpf.
So, was meint ihr? :)
mardi 4 mai 2010, 08:06
Von AquaComputer hast du nur den Revolution 360/420 der für 140er (hier ja 3 stück) geeignet ist.... Es sind zwar andere Versionen geplant, wann wie wo das aber was wird steht noch nicht fest.
Von anderen Herrstellern gibt es Radiatoren für 2 140er Radiatoren... Schau dich einfach mal bei Shops wie A-C-Shop, PC-Cooling, KäseKönig oder Aquatuning um.
mardi 4 mai 2010, 08:45
Ich würde auch den 420er mit schwarzer Blende nehmen
Levare
mardi 4 mai 2010, 10:34
Seyer, was meinst du denn mit schwarzer Blende? Oben habe ich nur zwei Lüfter-Slots und dieses Gehäuse wollte ich eigentlich nicht aufsägen.
Was haltet ihr denn davon, einen 420er zu nehmen, den an nur zwei 140er-Lüfter zu hängen und das andere Ende unter dem Gehäusedeckel verlaufen zu lassen, ohne Lüfter? Müsste doch immerhin etwas mehr bringen, als nur nen 240er zu verbauen.
Edit: Huch, mir fällt grad ein, ich könnte ja auch nen Radi vorn hinter den Abdeckungen der Einbauschächte hochkant verbauen ... hmmmm
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Levare" (4 mai 2010, 10:36)
RedFlag1970
mardi 4 mai 2010, 10:38
Schwarze Blende und Loch rein.
Ist schnell gemacht und bringt die beste Leistung....
mardi 4 mai 2010, 10:55
Du kannst natürlich auch warten bis die 280er kommen und dann zwei Stück verbauen.
Einen in den Deckel und den anderen in die Front.
Möglichkeiten gibt es da viele.
Ich persönlich würde die 420er Edelstahlblende im Deckel + einen APR420 vorziehen.
Schwarzes Alu und Edelstahl empfinde ich einfach als eine Super Kombination.
Aber es muss mit dem Gesamtkonzept passen.
Was soll den sonst noch so verbaut werden?
Levare
mardi 4 mai 2010, 13:35
Nee, der sollte schon komplett schwarz bleiben. Passend zu meinem gestörten Gemüt. Just auch die neue Aquabox in Schwarz bestellt (leider ohne schwarze Blende... grrrr). ;)
Den Front-Einbau hatte ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Das eröffnet ja super Möglichkeiten. So könnte ich vorn vielleicht meinen alten 240er verbauen (sind ja 120er-Lüfter) und oben später noch einen 280er. :) Aber hat ein vertikaler Einbau eines Radiators irgendwelche Nachteile? Wenn ich Zuhause bin, müsste ich auch erstmal nachschauen, wie der hochkant da zu montieren wäre und ob ich irgendwelche Adapter benötige.
Schade ist natürlich, dass der Front-Einbau warme Luft zur Folge hat, die ins Gehäuseinnere geblasen wird. Ein zusätzliches Loch oben reinzusägen kommt für mich eigentlich nicht noch mal in Frage. Dafür bietet der Tower mehr als genug Platz, um Komponenten anders zu verteilen.
mardi 4 mai 2010, 13:45
Lass halt die Lüfter einfach vorne aus dem gehäuse pusten ?
Levare
mardi 4 mai 2010, 13:53
Nee, um Gottes Willen! Die würden ja direkt auf meine Beine blasen (Tower steht schräg mir zugewandt). :(
Otterkon001
mardi 4 mai 2010, 13:59
Hallo
wie Z.B hier LIAN LI A77B :thumbsup:
Schöne Grüße
Otterkon001 a envoyé l’image suivante :
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit
Wildsau
mardi 4 mai 2010, 18:25
Interessant wäre mal, welchen Mittellochabstand die Lüfter im Gehäuse haben...
Selbst wenn dann mal ein 280/240 von AC kommt, heißt es noch lange nicht, dass dieser auch passt.
Die meisten( wie auch der Revolution) Radiatoren ahben einen Mittellochabstand von 15mm
W!ldsau
Levare
mardi 4 mai 2010, 22:22
Gerade nachgemessen. Die 120er-Lüfter des Gehäuses haben einen Mittellochabstand von 150 mm.
Jetzt grübel ich gerade darüber, ob ich einen Radi auch hinter die Lüfter bekomme. Die sind nämlich an Käfige geschraubt, die sich separat herausziehen lassen. Siehe Foto.
Ich könnte natürlich auch die Käfige weglassen und dann einen Radi da einbauen. Problem ist nur: wie befestige ich das Teil dann vorn im Gehäuse? Gibt es auch dafür Adapter-Halterungen? Für die Aquatube gibt es ja sowas ...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Levare" (4 mai 2010, 22:31)
Rio
mardi 4 mai 2010, 23:12
Was Du suchst sind doch diese Halter oder? Denn die erlauben einem doch die Halterung eines Radis im 5,25" Schacht.
Btw: Nebenmir steht auch ein PC-A77 jedoch als a und noch verpackt da ich nicht zum Umbauen komme ;(
Gute Nacht
Daniel
mercredi 5 mai 2010, 06:57
Die APR Serie hat Seitliche M3 Gewinde für die Hochkantmontage.
Levare
mercredi 5 mai 2010, 13:45
Mit APR meinst du Revolution, richtig? Also der 420er kommt ja für den Fronteinbau eigtl. kaum in Frage, weil der ja alle drei Festplattenkäfige in Anspruch nähme. Ein 240er wäre da schon besser. Aber da es in der Größe noch keinen Rev. gibt. Schade.
Die Halterung habe ich grad im Shop gefunden. Auch dabei gibt's ein Aber: Anscheinend wird dann der Radiator hinten im Inneren an die Käfige gehängt - wenn dann auch noch Lüfter drangeschraubt werden, wird's haarig eng im Inneren. Es sei denn, ich habe eine weitere Möglichkeit außer Acht gelassen.
Puuuh, langsam wird's (mal wieder) kompliziert. Vielleicht ist das auch gerade der Reiz. ;)
Tervuren
mercredi 5 mai 2010, 23:25
Wenn Du den Originaldeckel behalten willst ,paßt oben nur ein 280er. Die 420 sind 45/46 cm lang und stoßen an das USB-Panel an. Je nach Mainboard darf der Kühler auch nicht zu hoch sein, sonst stößt er am Mainboard an. Ein 360 würde
drunterpassen, harmoniert natürlich nicht mit den 140er Lüftern und Ausschnitten.
In der Front geht ohne Radikalkur eigentlich auch nichts. Nach entfernen der Laufwerksschächte verbleiben zwei waagrechte Querstege. Wenn Du die raussägst, fällt die Kiste zusammen.
Für die schwarzen A77F gibt es mittlerweile auf der Lian-Webseite einen 360er Deckel. Die A77F sind für interne Wasserkühlung nicht gerade "das Gelbe vom Ei". Habe ein silbernes Gehäuse und darin einen 280er Black Ice mit 55mm Höhe verbaut
Dafür brauchst Du auch längere Schrauben, z.B. Inbuß M4x40 mit kuzem Kopf sieht gut aus. Kann nur hoffen, dass es für die silbernen Gehäuse auch mal einen 360 er Deckel gibt. Evtl passt auch der T 703A. Das konnte ich allerdings noch nicht endgültig klären. Morgen werde ich einen ersten Testlauf durchführen.(X58 Gygabyte Mainboard, Sapphire 5870 V2-EK Wasserblock , Aqustream XT, Aquabox 5,25) Da ich keine OC-Rekorde aufstellen will ,sollte der 280-er mehr als ausreichen.
Levare
mercredi 5 mai 2010, 23:51
Okay, den Kauf eines Ersatzdeckels versuche ich nach Möglichkeit zu umgehen. Ist ja klar. Die größeren Luftauslässe sehen eh besser aus, finde ich. Demnach müsste tatsächlich leider ein 280er da oben rein. :(
Was die Front angeht: Ich muss ja nicht unbedingt alle Querverstrebungen und Lüfterkäfige herausnehmen. Nehme ich beispielsweise die oberen zwei Käfige heraus und eine Zwischenverstrebung, ist immer noch genug Halt im Gehäuse. Und da KÖNNTE ja ein zusätzlicher 120er-Radi reinpassen - wenn es mir denn irgendwie gelingen würde, den zu befestigen. ;) Auf dem Foto habe ich mal einen alten Radi drangehalten ...
Wäre schön, wenn du morgen mal was zu deinem Testlauf schreiben könntest. Vielleicht reicht ein 280er ja tatsächlich aus. Obwohl ich's ja im Sommer beim Overclocking gerne recht kühl habe. ;)
Otterkon001
jeudi 6 mai 2010, 13:19
Hallo Tervuren
Was glaubst du was oben auf dem foto zushen ist ein Lian LI A77B mit Airplex Revo 360/420
und der Passt
Ist zwar ein bichen Knapp aber der passt
Hier noch ein Foto von innen
Levare
jeudi 6 mai 2010, 13:44
Otterkon, ein A77B ist kein A77F.
Rio
jeudi 6 mai 2010, 21:12
Das 77F ist jedoch im Abstand zwischen Deckel und Mainboardoberkante schmaler als der Vorgänger A/B .. sollte man beim Einbau eines Radis doch sehr beachten da der Revo plus Lüfter doch eine ganzschöne Stärke aufweisen
Gruß Daniel
