• 29.11.2026, 00:59
Frank52
Aquastream Ultra Durchflußanzeige sprunghaft
mardi 11 mai 2010, 08:41
Hallo ,
ich denke es ist nur ein kleines Problem aber irgendwie komme ich nicht weiter .
Habe seit einen Tag eine Aquastream Ultra am laufen und bekomme im Aquastream Window für den Durchfluß ´Werte von 50l/std bis 1500l/h angezeigt teilweise noch viel höher.
änderung der Kalibrierwerte ergibt keine konstante Anzeige .
Was mach ich falsch ??
Die Pumpe läuft im USB Modus , parallel ist noch das Aquubus Kabel angeschlosssen .
Sehe keine Luft mehr im Kreisauslauf - Ausgleichsbehälter ist 3/4 gefüllt. , pumpenfrequenz liegt liegt bei 67Hz und die wassertemp werte sind OK
Gekühlt wird CPU und Grafikkarte ,
Frank
mardi 11 mai 2010, 09:11
wo ist das aquabus kabel angeschlossen?
An der aquastream Xt kannst du ein aquaero per aquabus ODER einen Durchflußsensor anschließen.
Konfiguriert wird das entsprechend in der aquasuite was angeschlossen ist.
Frank52
mardi 11 mai 2010, 09:57
habe das Aquabus Kabel an einen Aquero angeschlossen ! Merke gerade wenn ich im Aquastream Window von USB auf Aquabus umschalte das die Pumpe im Entlüftungsmodus arbeitet . Wobei der Entlüftungsmodus nicht enabled ist . Seltsam
gruß
mardi 11 mai 2010, 10:21
Schau doch einfach mal in die Anleitung.
Wenn du Zwischen Flow Sensor und aquabus umschaltest musst du die Einstellungen sichern und einmal den PC aus machen.
Die Pumpe wird dann vom aquaero gesteuert, dh. dein aquaero sagt ob der entlüftungmodus an oder aus ist.
Frank52
mardi 11 mai 2010, 10:33
Vielen Dank für Ihre schnellen Antworten ,
Das mit dem Entlüftungsmodes habe ich wieder hin bekommen . (ein/aus schalten war das Problem)
Mit der Durchflüß Anzeige habe ich wohl mir selber das Leben schwer gemacht .
Bin davon ausgegangen das die Ultra Version einen eingebauten Durchflußmeter hat , es ist aber ja nur ein Anschluß für einen D. Sensor
Ansonsten bin ich hoch zufrieden mit dem produkt und den support natürlich auch
gruß
Frank
