• 20.11.2026, 22:01
ICE-T
Aquero noch funktionsfähig
samedi 22 mai 2010, 23:23
habe nach nun mehr 5 Jahren meinen PC mit neuen Komponenten aktualisiert. Natürlich musste ich auch meine Wakü demontieren. Habe meine Teile eingebaut und meine Wakü wie gehabt angeschlossen. Nur wenn ich jetzt den Startknopf drücke, läuft weder die Wasserpumpe als erster an, noch zeigt mein Aquaero (mit ATX Break) etwas auf dem Display (bleibt schwarz) an bzw. ebenso läuft mein ganzer Rechner nicht an. Die grüne LED am Mainboard leuchtet aber.
Mein Mainborad nimmt ganz normal mit den Komponenten den Betrieb auf, wenn ich den Aquaero mit ATX Break aus dem Stromkreislauf nehme.
Woran kann dies liegen? Gibt es eine Möglichkeit meinen Aquaero auf Funktionsfähigkeit zu testen bzw. kann ich meine Wakükreislauf separat laufen lassen, um zu sehen ob alles läuft? Ist mein Aquaero defekt?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Besten Dank + Gruß
ICE-T
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "ICE-T" (22 mai 2010, 23:24)
ICE-T
dimanche 23 mai 2010, 12:24
Werde meinen Aquaero per RAM einschicken. Vielleicht hat er einen kurzen bekommen
Arith
dimanche 23 mai 2010, 13:55
Moin, mach mal einen eeprom reset damit müsstest du das relais abfallen lassen und die Atx leitung wird nichtmehr unterbrochen.
Arith
Mohrchen
dimanche 23 mai 2010, 14:32
Das klingt eher nach einem defekten Kabel als nach dem Aquaero. Die Pumpe und das Ae werden einzeln mit Strom versorgt, laufen also unabhängig voneinander. Springen beide nicht an und der Rechner geht nicht an, liegt das wahrscheinlich nicht am Ae. Klemme das Ae doch mal ohne das Break Kabel an und schau ob das so läuft. Nicht vergessen den Jumper dabei umzustecken.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Mohrchen" (23 mai 2010, 14:33)
ICE-T
lundi 24 mai 2010, 12:20
OK, danke an euch beiden. Das werde ich noch probieren. Kann den AE eh erst morgen einschicken.
ICE-T
lundi 24 mai 2010, 14:32
Habe jetzt mal nur den Aquaero angeschlossen und die ATX abgesteckt. Auf dem Disply wird nichts angezeigt.
Aber die Pumpe läuft ==> ATX-Kabel war defekt. Danke für eure Hilfe.
Leider ist das Aquaerodisplay defekt, werde wohl ein neues brauchen.
THX nochmals, Ihr seid klasse.
ICE-T
ICE-T
lundi 24 mai 2010, 14:43
Jetzt ist mir noch was eingefallen. Der Aquastream hängt ja an meinem Aquaero, also funktioniert mein Aquaero also noch. Nur das Display ist defekt, oder liege ich da richtig?
Mohrchen
lundi 24 mai 2010, 16:19
Ich fürchte nicht, das Ae liest nur die Daten aus der Pumpe. Ob eins von beiden nun defekt ist, ist dem jeweils anderen egal.
