• 06.11.2026, 11:17
Lumpensammler
Probleme mit Poweradjust.
lundi 7 juin 2010, 17:01
Mahlzeit Buwe,
isch hebb do ä kleenes Broblem mit meim Poweradjust.
Bin gerade dabei den Wasserkreislauf in Schwung zu bringen,jedoch steigt
eine meiner beiden Laings-die über jeweils einen PA angeschlossen
sind-aus und kurz darauf wieder ein.
Beim PA blinken dann beide LED´s abwechselnd,danach geht es wieder.
Dieses wiederholt sich immer wieder nach kurzer Zeit.
Hat jemand eine Idee?
lundi 7 juin 2010, 20:19
du solltest das PA so konfigurieren das die Pumpe erst mal auf 100% geregelt wird.
Warscheinlich regelst du die Leistung zu weit runter und das PA versucht die Pumpe neu zu starten.
Lumpensammler
mardi 8 juin 2010, 07:44
Hallo Sebastian,
ich habe das PA nur mit dem Netzteil am laufen und ohne Software.
Manuell kann man ja am PA nichts einstellen,oder?
mardi 8 juin 2010, 07:48
dazu musst du die aquasuite installieren.
Neu wird das PA ja nicht sein. Ich denke da ist einfach was verstellt.
Lumpensammler
mardi 8 juin 2010, 08:00
Neu ist das PA nicht,nur das zweite macht keine Probleme.
Gibt es einen Jumper,den man umstecken muß?
mardi 8 juin 2010, 08:06
das geht wie geschrieben nur mit der aquasuite.
Lumpensammler
mardi 8 juin 2010, 08:16
Mich wundert nur,dass das Zweitedann richtig läuft.
Vielleicht sind ja auch die Settings noch gespeichert.
