• 12.10.2026, 02:38
chillin
Stromversorgung des Aquaero im externen Gehäuse
mardi 20 juillet 2010, 02:40
Guten Abend liebe Gemeinde,
Ich bin in Sachen Wakü und auch Stromversorgung noch grün hinter den Ohren und hoffe ihr könnt mir helfen.
Problem ist, ich weiss nicht wie ich meinen komplett externen Aufbau, mit dem Aquaero als Herz, vernünftig versorgt kriege.
Ich brauche eine Stromquelle die ich per 4 pin molex anschliessen kann und die genügend Saft
für den Aquaero(VFD) mitsamt Powerbooster + angeschlossene Laing Ultra am Kanal1 + 4x18cm Lüfter bereitstellt.
Ein PC-Netzteil ist die absolute Notlösung (überdimensioniert) und ich hab keine Ahnung ob es bei der geringen Auslastung überhaupt anläuft.
Und naja , ich weiss nicht ob ich einfach ein 12V DC Netzteil umfunktionieren kann, hab beim Aquaero immer was von 5V gelesen.
Lacht mich nicht aus , wer nicht fragt bleibt dumm, also kann ich folgendes machen ?
Ich besorge mir ein 12V DC Netzteil mit möglichts viel Ampere (evtl. 4-5) und baue mir statt des wahrscheinlichen Hohlsteckers einen Molexstecker ran.
Wirds funktionieren oder geht das in die Hose ?
Bin für hilfreiche Antworten dankbar,
Gruss Micha
UndergrounD
mardi 20 juillet 2010, 06:12
evtl würde ja schon das Ding hier reichen:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2048
weiß jetzt halt nicht was die Laing so an Saft zieht :S
mardi 20 juillet 2010, 07:52
Vllt sowas ? Da haste immerhin 36Watt auf der 12V Schiene und 20 auf der 5V.
Ich glaube ne Ultra zieht 18Watt, dann haste zumindet noch 18Watt für Lüffis. Das Reicht zwar nicht um das Aquaero voll auszulasten aber für 4 180er Lüffis sollte das schicken.
chillin
mardi 20 juillet 2010, 09:57
Wozu brauche ich die 5V leitung ? Ich kapier es nicht. ;(
Ich schliesse doch nur den Aquaero an und der bekommt 12 V , oder ?
Ja, die Laing Ultra ist mit 18 Watt angegeben, habe aber erfahren das sie zum Start mehr ziehen soll.
Was ein AquaeroVFD verbraucht weiss ich nicht. Die Lüfter sind pro Stück mit einem Stromverbrauch von 5,4 W / 0,45 A angegeben.
Das geschlossen SNT hat ja einen guten Preis. Aber ich glaube das ist mir zu kompliziert.
Was haltet ihr hiervon oder von dem Netzteil ?
Gruss, Micha
mardi 20 juillet 2010, 10:18
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das AE brauchte sowohl die 5V als auch die 12V Leitung. Oder war das die AS XT ? Ich bin mir da absolut unsicher... vllt schreibt ja sebastian was dazu. Wenn man die 5V leitung nicht braucht, gibts die SNT für nur 12V auch mit deutlich mehr bums. Man muss halt selbst nen Molex und nen Stromstecker dran machen.
Man kann halt das AE auch über die StandbySpannung des NTs versorgen und das sind (soweit ich mich richtig erinne) eben 5V.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (20 juillet 2010, 10:21)
Arith
mardi 20 juillet 2010, 12:25
richtig
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de…ATX-Stecker.png
das lilane
Arith
chillin
mardi 20 juillet 2010, 13:16
Also, mit welchem Netzteil kann ich die beschriebenen Komponenten ausreichend versorgen ?
Es kann doch kein Problem sein wenn der Aquaero mal nicht im PC sitzt. ?(
Gruss micha
mardi 20 juillet 2010, 13:33
Du benötigst ein Netzteil das mindestends 35W auf der 12V leitung liefert und ca. 3-5W auf der 5V Leitung.
chillin
mardi 20 juillet 2010, 13:51
Aber ich kann mich bei einem 12 V/5V DC Netzteil wie diesem doch nur für eine Leitung entscheiden,
bzw. kann ich nur 1x 4 pin molex am AE anschliessen.
Also entweder 5V oder 12 V . Aber nicht beides. Richtig ?
Ich werd echt nicht schlau. :(
Muss ich also ein PC Netzteil verwenden bei dem 12V und 5V in einem Strang liegen ?
Das Fragezeichen in meinem Kopf wird immer grösser. ?(
gruss micha
mardi 20 juillet 2010, 14:06
das netzteil geht doch. die 5V und 12V sind doch jeweils immer auf einem stecker.
ABER: das Netzeil hat nur 30W (3A Max) auf der 12V Leitung. Ob eine Laing damit anläuft musst du testen. Kann gehen, muss aber nicht.
chillin
mardi 20 juillet 2010, 14:30
Hab mir jetzt dieses hier gekauft.
Nun muss ich mich nur noch schlau machen wie ich es richtig mit dem AE verbinde.
gruss micha
chillin
jeudi 22 juillet 2010, 23:10
Ich habe noch eine Frage zum Netzteil.
Die Anschlüsse kenne ich nicht und bin bisher im Netz nicht fündig geworden.
Kann ich da bestimmte Stecker verwenden, wenn ja wie heissen solche Systeme ?
Wie würdet ihr das 4pin Molex kabel anschliessen ?
Anbei zwei Bilder. Das 1. zeigt das Gerät mit den Anschluss Buchsen, das 2. die Pinbelegung.
Danke euch, gruss Micha
chillin a envoyé les images :
UndergrounD
vendredi 23 juillet 2010, 06:25
Ich würde von einem alten Netzteil einen 4pin Molex Stecker wegschneiden und vor den Steckern in die dafür vorgesehene Stelle löten.
12V - GND - GND - 5V
chillin
vendredi 23 juillet 2010, 09:41
Danke. Da die Pins so klein sind könnte Löten für mich zum Problem werden.
Mit meinem groben Gerät versau ich noch den Anschlussbereich.
Daher hoffe ich das es passende Steckverbindungen gibt die ich auf die einzellnen Pins oder die Buchse
am Netzteil aufsetzen kann . Ich meine soetwas hier, weis aber nicht ob das passt.
Oder das hier - nur in der einpoligen Version.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "chillin" (23 juillet 2010, 09:48)
LotadaC
vendredi 23 juillet 2010, 16:49
letzteres sind CV-Kontakte (genauer die Buchsen). Kannst Du zB bei CSD beziehen (liefern an privat und ohne Mindestbestellwert - AFAIRemember) (->Warengruppen->mechanische Bauteile->Steckverbinder->diverse->sonstige).
Edit: Es handelt sich um verschiedene (Pinzahl) Leergehäuse, in die die gecrimpten Kontakte gesteckt werden (das crimpen ist nicht ganz ohne, aber mit `ner Spitzzange notfalls (!) machbar (eigentlich gibts dafür Crimpzangen)). Man kann bereits gecrimpte Kontakte (nebst der Litze) aber mit irgendwas spitzem aus den Buchsengehäusen auch wieder herausfummeln (und sich so das selbst crimpen sparen).
Achtung: meiner Erinnerung nach sind diese Kontakte nur auf 1A ausgelegt, die LPV (Lüfteranschlüsse etc.) auf 3A ... aber genau weiß ich's nicht mehr...
ansonsten schaltest Du nat alle PINs wie in der Skizze an deinem Molex zusammen.
Vielleicht solltest Du ein besseres Bild von den Kontakten an dem NT im Elektronik-Forum zeigen... ich hab die Dinger auch schonmal irgendwo gefunden, aber ... wo?...
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "LotadaC" (23 juillet 2010, 17:05)
