• 12.10.2026, 14:24
Gueni
Nach Firmenware update Aquaduct 720 auf 1.14a spinnt Durchflussanzeige
mercredi 18 août 2010, 17:37
und zwar zeigt sie die meiste Zeit die richtigen wert . springt aber hin und wieder höcher zb 37 l auf 238 l und zurück.
Hat sonst noch einer das beobachtet
Gueni
Ein guter Feind ist besser als ein schlechter Freund !
Linerunner
mercredi 18 août 2010, 18:46
Moin,
bei mir das gleiche Verhalten nach dem Update auf die 114 bei der Durchflussanzeige (bei mir ist der Höchstwert sogar 650 l/h)
Das Springen habe ich auch, zumindest noch beim Wassereinlass beobachtet (schwankt um ca 10° nach unten).
Ich habe desweiteren noch beobachtet, dass wenn ich die Lüftersteuerung (die hängen am Wassereinlass-Sensor) auf "Minimalleistung halten" und "benutze Tachosignal" stelle, spinnt auch diese Regelung:
die Leistung wird auf 100% hochgeregelt und schwingt dann zwischen 80% und 100% hin und her.
Ich vermute mal da hat's mit der Firmware die ganze Reglerei durcheinander gehauen .....
Ich habe die 113 wieder platziert --> alles wieder normal
Tom
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Linerunner" (18 août 2010, 19:00)
Otterkon001
mercredi 18 août 2010, 19:38
Hallo
Bei Mein aquaduct 360 MKIII ceramic spint der duchfluss,der vorlaufsensor und die lüfter nach dem firmware update
was ist los ?
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit
Homie2006
mercredi 18 août 2010, 19:40
Ein kleines Chaos, was Satorius und ich scheinbar durch unsere Sensorenfehler angestoßen haben :D 8|
Einfach zurückladen / warten, bis die Fehler durch nächste Updates behoben wurden.
Homie
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Homie2006" (18 août 2010, 19:42)
Satorius
mercredi 18 août 2010, 20:03
was heißt hier Chaos, :D
mein 720 XT Mark III arbeitet halt nicht korrekt in der Sensoren Zuordnung :(
und dies sollte halt korrigiert werden. :!:
satorius
Die unendlichen Weiten der Meere
matti30
mercredi 18 août 2010, 21:08
ich reih mich mal ein, bei mir das selbe. Durchflussanzeige hat "Schluckauf" 69Hz normal um die 80l/h, springt aber aller paar Sek. auf 650l/h. Werd wohl auch wieder zurückflashen :(
Satorius
mercredi 18 août 2010, 21:18
@Also,
kann man über die Werkseinstellung * wer die 1.13 Firmware bei Auslieferung drauf hatte*,
wieder zurücksetzten, oder??
satorius
Otterkon001
mercredi 18 août 2010, 21:30
Hallo
Hab´s zurück geflasht alles wieder ok :thumbsup:
Verste nur nicht das so etwas veröffentlicht wird :cursing: ooooman
Scöne Grüße
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Otterkon001" (18 août 2010, 21:31)
Satorius
mercredi 18 août 2010, 21:59
Fehler passieren,
und nur durch Eure unsere ...öffentlichen Treads wird dies festgestellt
und kann verbessert werden ( i hope so) ;) ;)
satorius
Homie2006
mercredi 18 août 2010, 22:14
Gut, dass du doch noch der Meinung bist ^^
Dachte schon, die Welt geht unter ;)
"Es wird alles wieder gut". Das Update wird schon kommen.
Homie
LkOpD
mercredi 18 août 2010, 22:17
Bei mir das gleiche, hin und wieder auf 650l/h geiler wert, FW zurück und alles bestens ;)
Aber die Anzeigen haben nun gestimmt ;)
jeudi 19 août 2010, 10:04
Die aktualisierte Firmware/aquasuite ist nun online. FW: 115
Es wurde lediglich die Firmware des aquaduct aktualisiert. Wer sich die aquasuite nicht noch einmal neu laden will, kann auch die Firmware einzeln flashen.
In der Firmware hat sich ein Indexfehler eingeschlichen der sporadisch den Durchflusswert überschrieben hat. Somit sollten nach dem firmwareupdate wieder alle Messwerte passen.
Da ja einige beklagen das Ihre Sensoren vertauscht sind:
Die Paarweisen Sensoren, also Wasser In/Out, Luft In/Out, werden nun automatisch zugeordnet. Somit ist der heissere Sensor immer Luft Out bzw. Wasser In.
sebastian a envoyé le fichier suivant :
Otterkon001
jeudi 19 août 2010, 10:45
Hallo
Besten Dank an Sebastian für die superschnelle behebung des fehlers in
der FW des Aquaduct´s :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Schöne Grüße
LkOpD
jeudi 19 août 2010, 10:55
Super Arbeit kann den Support von Euch immer nur Loben 1A!!!!!!!!!!
muss auch mal gesagt werden
Homie2006
jeudi 19 août 2010, 11:34
@Sebastian
Wenn bei Wasser I/O jetzt immer die wärmere Seite Wasser Einl. ist, was ist dann, wenn mal unerwarteterweise ein Temperatur-Problem auftritt und die Sensoren durch die autom. Zuweisung ja immer noch fest zugewiesen werden... (ist das möglich ?)
Ansonsten: sehr schnell Problem behandelt. Werd ich dann auch ausprobieren, bin ja einer von denen mit den vertauschten Sensoren ^^
Homie
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Homie2006" (19 août 2010, 11:57)
jeudi 19 août 2010, 11:42
Beim aquaduct ist ja mechanisch vorgegeben wo die warme seite ist.
Somit kann da auch kein Problem auftauchen. Zumindest nicht wenn man das aquaduct in einer normalen Wasserkühlung betreibt.
jeudi 19 août 2010, 11:46
auser man unterstützt die Lüfter mit nem Föhn ^^ dann kanns an Auslass des Aquaducts auch mal wärmer werden ^^
jeudi 19 août 2010, 13:43
Achtung: Alle die sich das FW Update 114 und 115 für die aquaducte der Serie MK2 und MK3 installiert haben sollten sich dringend das Update 116 installieren.
Bei der FW 115 kann es bei einigen aquaducten vorkommen das die Einstellungen beim start nicht richtig geladen werden.
Satorius
jeudi 19 août 2010, 16:34
@Sebastian, danke :thumbup: :thumbup:
runtergeladen habe ich es gerade.
Install & testen erst zum weekend.. :huh: :huh:
habe zu viel zu tun im Moment.. :wacko:
greets
satorius
Gueni
jeudi 19 août 2010, 19:32
Hallo
Ganz schön was los hier :D
Bin gerade dabei meinen Rechner neu aufzusetzen , und hab dadurch 115 verpasst zum glück.
ansonsten gute arbeit von ac !!!!! wenigsten ein support der seinen namen auch verdient :thumbup:
bye gueni
Discussions similaires
