• 08.10.2026, 05:40
zyx
Neu im Wakü Bereich bitte um Hilfe :-)
vendredi 20 août 2010, 10:40
nachdem ich mir vor ner Woche nen neuen PC zugelegt habe inkl Corsair H50 :D , möchte ich jedoch nun auf ne Richtige Wakü umsteigen.
Gekühlt werden soll die CPU zweck OC auf 4Ghz und die Grafikkarte.
Das Problem ist ich weis nicht was ich da für anschlüsse nehmen soll für die schläuche und so, blick da irgendwie net durch^^
Mein System sieht wie folgt aus:
Intel i7 960
Asus Rampage 3 Extreme
Corsair Dominator 1600 6GB
Zotac GTX 480AMP (sie ist sehr Leise :thumbsup: )
Gehäuse ist ein Corsair Obsidian 800D
Netzteil ein Bequiet DarkPower 850W
So beim CPU Kühler dachte ich da an den Kyros in der XT Version
Graka den 480er in der Vernickelten Version
Pumpe ne 12v von AQ Standart oder Ultra ?
Radiator nen 360er passt ja oben isn Gehäuse (ist schon ne Radivorrichting drin)
Lüfter ka Papst ???
Ja und dann das Problem mit schlauch und anschlüssen^^
Ka ich denke verschraubung ist sicherrer als P&C oder?
Und welcher Durchmesser ist zu empfehlen?
Schlauch selber dachte ich an Tygon, da ich bis jetzt nur gutes drüber gelesen habe!
Würde mich über ein paar Ratschläge sehr freuen!
Danke
MFG
Zyx
Ani
vendredi 20 août 2010, 10:53
also ein 360er Radi ist schonmal sehr gut.
Guck mal nach ob der 360/420 Revo rein passt, wenn ja nimm den ;)
Lüfter:
Ich selbst hab 6 Jahre alte Papst F2GL verbaut und die sind noch genau so leise wie früher. Aber dazu wird gleich garantiert jemand noch was schreiben.
Pumpe reicht die Aquastream Standard, es sei den du willst die Lüfter auf dem Radi regeln. Dann brauchste glaub ich die Ultra (musste mal im Shop nachlesen)
Anschlüsse und Schläuche. Da scheiden sich wie immer die Geister. Ich selbst hab immer noch und werde weiterhin P&C 8/6 G1/8 verbauen.
Der Unterschied ist einfach PUR Schläuche können nicht so leicht abknicken, mögen aber auch kaum Radien.
PVC oder auch der Tygon Schlauch kann man in engen Radien legen, knicken aber auch schon mal ab.
CPU Kühler. Ich mag den Kryos optisch und auch technisch nicht. Da es ein Düsenkühler ist kann er bei Schwegeteilchen in der Wakü verstopfen.
Der Cuplex hat das Problem nicht, da er ein Kanalkühler ist. Kühlt daher aber auch nicht ganz so gut wie der Kryos.
Aber die 4-5° sind der CPU herzlichen egal, solange du nicht das letzte bißchen ocen willst.
Achja, denk dran Bilder zu posten. Du bist hier in einem Bilder geilen Forum gelandet ;D
Und herzlichen Willkommen.
Edith meint: Radi infos angepasst.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Ani" (20 août 2010, 10:54)
vendredi 20 août 2010, 11:18
Da lässt sich nichts hinzufügen, wenn das case schon ne vorbereitung für 360er Radis hat und man nicht selbst handanlegen will, einfach schauen ob der Revo montierbar ist und wenn ja zu diesem greifen.
@Lüfter
Noiseblocker sind zur zeit sehr beliebt. Mit Papstlüftern machste aber auch nichts falsch. Günstige und gute alternativen findet man auch bei scythe (zumindest im 120er bereich). Ich würde die Lüfter so Dimensionieren, das sie zusammen nicht mehr wie 5 Watt ziehen. Weil das ist die Belastungsgrenze der Lüftersteuerung der Aquastream.
@Pumpe
Die AS XT ist ein feines Gerät und in der Ultra variante kannst du damit direkt die Lüfter auf dem Radiator nach der Wassertemperatur regeln lassen. Du kannst aber die Pumpe jederzeit via SoftKey von der Standart auf die Ultravariante erweitern... Wenn du also im mom noch keinen Bedarf auf ne Regelung hast kannst du bedenkenlos zur standart greifen.
@Schlauch/Anschlüsse
Das ist in erster Linie ne Geschmacksfrage. Sicher/Unsicher sind alle 3 Varianten wenn man beim aufbaue sorgfälltig arbeitet und die richtigen Sachen zusammen steckt. Wenn ich heute nochmals mit Wakü anfangen würde, würde ich zu Schläuchen mit 10mm Innendurchmesser greifen. Sprich 13/10 oder 16/10ner. Ich selbst benutze allerdings 8/6er + Push-Ins/Verschraubungen. Tüllen sind mir unsümpatisch, aber dafür sehr günstig. Beim PVC-Schlauch muss es nicht der gehypte Tygon sein. die Schläuche von Koolance oder Primochill sollen auch sehr gute Knickeigenschaften besitzten.
Hier noch nen ganz aktueller Schlauch review ausm HWLuxx: http://www.hardwareluxx.de/community/f13…gon-738880.html
Was den CPUKühlerfrage angeht bin ich mit Ani auf einer Wellenlänge... Ich bin kein Freund von Düsenkühlern, auch wenn sie Leistungsfähiger sind. Da kommts aufn persöhnlichen Geschmack drauf an.
Ach und Edit meint : Willkommen im Forum
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (20 août 2010, 19:49)
Flexerl
samedi 21 août 2010, 03:53
Jup, passt. :thumbsup:
RcTomcat
dimanche 22 août 2010, 17:19
Hm die frage ist ob du mit nem 360er radi nicht schnell an deine grenzen kommst wen du den i7 auf 4ghz bringen willst. Sollte also kein billig 360er sein. Aber dein gehaeuse ist ja geraeumig kannst also notfalls auch im nachhinein einen weiteren radi einbinden. Der I7 wird beim OC schon ziemlich warm ;) hab nen 920er auf 4,4ghz rennen.
Dein Mainboard solltest du zumindest auch mit nem fusion block mit in den kuehlkreislauf einbauen....wird sonst ganz schoen warm das teil wen kein luftstrom vom cpu kuehler da ist. Der Fusionblock wird einfach auf die Heatpipe montiert und gut ist.
Schlaeuche bin ich auch fuer 13/10 bzw 16/10 zwecks durchfluss....ob jetzt tygon oder nicht ist dir ueberlassen...gibt auch billigere varianten, je nachdem was du fuer biegeradien vorhast musst du dich da eben nochmal schlau machen.
Pumpe musst auch du wissen ob du jetzt schon ne ulta version brauchst oder ob die standart erstmal ausreicht, kannst ja einfach in paar monaten von der standart upgraden wen du feststellst dass du die extra features brauchst.
Als CPU Kuehler den Kryos, den cuplex hab ich momentan am laufen werde da aber auch umstellen in der naechsten woche...auch wen er absolute top performance bringt.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "RcTomcat" (22 août 2010, 17:23)
Ani
lundi 23 août 2010, 09:41
und warum?
RedFlag1970
lundi 23 août 2010, 09:56
und warum?
Die Frage ist doch einfach zu beantworten:
Das Bessere ist der Feind des Guten :D
Also ersetzt man schon mal ab und an etwas Gutes durch was Besseres - as easy 8o
Ani
lundi 23 août 2010, 10:04
sry, aber ich find er ersetzt was gutes gegen was aufwendiges.
Kann aber auch daran liegen das ich dieses ganze Mikrostruktur Zeugs nicht mag.
RedFlag1970
lundi 23 août 2010, 10:15
Nachvollziehbar, aber eigentlich gibt es damit keine Probleme.
Allerdings werde ich auch erst wechslen wenn ein neues MoBo anliegt, vorher wäre mir auch zu aufwendig :D
Ani
lundi 23 août 2010, 10:26
Wechselt ihr mal alle, ich behalte meinen Evo :P
RedFlag1970
lundi 23 août 2010, 10:34
Der ja auch nicht schlecht ist ;-)
Arith
lundi 23 août 2010, 13:32
Ich auch gibt einfach kein schöneren als den EVO 1.1
Arith
Ani
lundi 23 août 2010, 13:37
Arith
genau das. Und deswegen werde ich den auch nicht abgeben.
Sappibaer
lundi 23 août 2010, 13:40
Müsst ihr immer mit eurem Evo angeben :D :P
Out of Style, but it's Retro!
ExoTerra
lundi 23 août 2010, 13:41
Die geben zurecht an der Evo ist einfach geil! :thumbsup:
Arith
lundi 23 août 2010, 16:13
Musst mal an den Support eine E-Mail schreiben, hab noch ein neu bekommen für 35€ stand zwar 2.Wahl drauf hab aber nichts gefunden
Arith
Ani
lundi 23 août 2010, 16:26
Manchmal ist auch noch einer auf Ebay.
Bin am überlegen mir einen in eine Vitrine zu stellen *g*
RcTomcat
lundi 23 août 2010, 16:50
und warum?
Hat noch den grund das ich gerne auch mein 2. system mit einer wakue ausstatten moechte, Radiatoren und Pumpe hab ich noch nur am cpu kuehler hats gemangelt, da wird der Cuplex einfach ins andere system umgebaut und der kryos kommt auf den Hauptpc ;)
