• 12.10.2026, 06:09
Sappibaer
samedi 11 septembre 2010, 19:42
Das einzigste was sich geändert hat (noch wird) Ist die FArbe des Gehäuses und der CPU Lüfter (wird noch) ;)
(und die verkabelung der LEDs)
Out of Style, but it's Retro!
LotadaC
samedi 11 septembre 2010, 20:35
Also Du hast für jede LED einen Widerstand (für 12V) mitbekommen?
Was'n für einen? 470 Ohm?
Nebenrechnung:
Ok... maximum pro LED sind 2,25V bei 0,03A. Hängst Du 4 LEDs in Reihe, ergeben sich 9V (bei 0,03A). Differenz zu 12V sind 3V, also muß der Vorwiderstand (mindestens) R = U/I = 3V/0,03A = 100 Ohm haben. Verlustleistung am Widerstand P = U*I = 3V*0.03A = 0,1W (rund). Allerdings ist das das abs. Maximum (des zulässigen Stromes) - Also sicherheitshalber einen größeren Widerstand. 120Ohm zB. Damit läge der Strom durch die Kette dann irgendwo zwischen 25 und 30mA. Diese Kette baust Du dann 4mal auf. Fertig.
Was hast Du sonst noch an Widerstandswerten da?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "LotadaC" (11 septembre 2010, 20:37)
Sappibaer
samedi 11 septembre 2010, 21:57
Da habe ich nur 1 oder 2 390ohm ,1 2,7kohm, 1 27kohm und einen 1kohmen wiederstand also müsste ich eh welche kaufen :D
Und ja es müssten 470Ohm wiederstände sein (bin nicht sicher )
LotadaC
samedi 11 septembre 2010, 22:39
Du solltest ja von den LEDs und Widerständen (470 Ohm) genug da haben - kannst ja mal folgendes zusammenlöten:
(4 Widerstände parallel)-LED-LED-LED-LED klar? Die 4 parallelen R verhalten sich wie ein R mit 117,5 Ohm. Das ganze dann an Deine 12V. Die 4 parallelen R sollten später dann nebst LED-Beinchen ganz gut in'nen Schrumpfschlauch passen :P .
Achso: 470 Ohm könnten zB "gelb lila schwarz schwarz [Toleranz]" beringt sein (Toleranz vielleicht Gold (5%) oder Rot (2%) oder Braun(1%)) - sieht man auf dem Foto nicht wirklich gut...
Sappibaer
samedi 11 septembre 2010, 23:06
Muss morgen mal nachschauen bin gerade nicht at Home ^^.
Zu den WIederständen Parallel:
Also:
12V (+) = Wiederstand = Wiederstand = Wiederstand = Wiederstand = LED = LED = LED = LED = Masse
Hoffe ich habs richtig verstanden :wacko:
LotadaC
dimanche 12 septembre 2010, 00:47
Nein, dann sind die Widerstände in Reihe...
Code source
1
2
3
4
5
eher so:
    ┌─Widerstand─┐
    ├─Widerstand─┤
12V─┼─Widerstand─┼─LED─LED─LED─LED─Masse
    └─Widerstand─┘
Ce message a été modifié 6 fois. Dernière modification effectuée par "LotadaC" (12 septembre 2010, 01:06)
Sappibaer
dimanche 12 septembre 2010, 01:33
Ok dann werde ich das so machen :)
Sappibaer
dimanche 12 septembre 2010, 22:29
LED's sind bestellt.
__________________________________________
To do List:
-Neuen CPU Kühler abholen und dran machen
-Neue Unterbodenbeleuchtung einbauen
-Seitenfenster kaufen
-Seitenfenster und ganzen Innenraum Beleuchten
-Kabelkanal kaufen und lackieren.
Wurde um einen Punkt erweitert ;)
Athlonheizer
lundi 13 septembre 2010, 06:59
Bei der Menge an Kabelkanal gehste am besten zum örtlichen Elektriker und fragst nach Abfallstücke.
Sappibaer
lundi 13 septembre 2010, 14:02
Ich brauche nur ein bisschen um die LED's am Boden abzudecken ;)
Und ich weiß garnicht wo hier nen Elektriker inna nähe ist ^^
ExoTerra
lundi 13 septembre 2010, 16:01
EP: und läuft^^
Sappibaer
lundi 13 septembre 2010, 16:05
Ich glaube aber nicht das die so nen starren Plastik Kabelkanal haben ^^
Cryma
mardi 14 septembre 2010, 14:01
ey sappi ich hab mir das colossus von bitphenix bestellt und ich würde da gerne statt der einen led front ein seitenfenster einbauen..woher bekommst du denn deine ? ?(
wär net wenn du antworten würdest :thumbup:
Martin :D
...lauter spinner ;)(wehe, das nimmt jemand in seine sig ;))dino
Sappibaer
mardi 14 septembre 2010, 14:29
Wenn du LED's meinst http://stores.ebay.de/DELLOPTOELECTRONICS
Seitenfenster ansonsten bei Caseking oder natürlich selber machen ^^
Cryma
mardi 14 septembre 2010, 17:27
ich meine ein seitenfenster zum durchgucken wie macht man denn sowas selber ? mit plexiglas oder ? und mit was schneidet man das dann ?
mardi 14 septembre 2010, 17:31
Mit ner Stichsäge oder nem Dremel
Cryma
mardi 14 septembre 2010, 17:57
ah ok das habe ich beides also mit sowas kann man wirklich plexiglas sägen ? dann danke für den tipp dann mache ich eine seitenwand komplett plexiglas :thumbsup:
Sappibaer
mardi 14 septembre 2010, 18:12
Bei der Sticksäge aber aufpassen und die richtigen Sägeblätter benutzen ;)
LotadaC
mardi 14 septembre 2010, 18:48
Ich hatte bei meinem ersten Case übrigens 'ne Flex genommen :D
beim 2ten 'ne Kreissäge - aber das ist 'ne andere Geschichte. Das Acryl hatte ich damals bereits zurechtgesägt bei Radon bestellt. (Modulor macht das natürlich auch).
(Bilder von meinen beiden Rechnern sind in meinem alten Worklog (Signatur))
Edit: achso, sägen bezog sich auf das Plexi ... wie gesagt, kann man auch zugesägt ordern...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "LotadaC" (14 septembre 2010, 18:51)
Cryma
mardi 14 septembre 2010, 18:57
was für blätter braucht man da denn ? ?(
edit: wo kann man die denn zugesägt bestellen ? :rolleyes:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Cryma" (14 septembre 2010, 18:59)
Discussions similaires
