• 04.11.2026, 08:37
wolt@lab
Kabelanschluss verlegen
lundi 27 septembre 2010, 11:51
kann man den Kabelanschluss innerhalb der Wohnung eigentlich auch irgendwie via Strom/Ethernet "verlegen"? Sodass das Kabelsignal in einem anderen Raum ankommt, ohne dabei das Kabel quer durch die Wohnung verlegen zu müssen? Welche Lösungen gibts dafür?
wolt
Morpheuzz
lundi 27 septembre 2010, 21:55
jo da gibts viele anschlüsse.
A. W-Lan (ein gescheites)
B. PowerLan h
hier mal ein link zu alternate zu verschiedenen produkten von der sorte aber ich empfehle die von Devolo
http://www.alternate.de/html/categoryLis…ik&l2=PowerLAN&
(kosten zwar ein bischen aber es lohnt sich das funzt hab ich selber im hause.)
aber ich habe auch mein haus komplett verkabelt da ich einfach mit leitungen viel bessere bandbreiten habe... :)
is deine entscheidung was du machst ich empfehle eigendlich nur, alles verkabeln hält länger is besser und es funzt immer.
Morpheuzz
lundi 27 septembre 2010, 21:57
sorry habe mich verlesen
http://www.devolo.de/microsites/hd-receiver/uebersicht.html
hier fürs tv bietet die firma das auch.
Labrat
lundi 27 septembre 2010, 23:49
ich kann mir nicht vorstellen, dass es adapter fürs stromnetz gibt, schließlich hast du große datenmengen, die über den kabelanschluss fließen.
direkt fürs ethernet wirds da erst recht nichts geben, schließlich müsstest du da auch eine gegenstelle haben, die das signal dann wieder zu einem kabelsignal zurückwandelt - was ich für relativ unrealistisch halte bzw. sehr teuer sein wird, falls es derartige lösungen gibt.
meiner ansicht nach hast du 2 möglichkeiten:
einen kleinen HTPC oder passenden receiver an die kabelbuchse hängen und das TV über wlan/lan/powerline streamen.
oder einfach das kabel-kabel verlängern (mit coaxialkabel, z.b. das von satellitenanlagen).
wolt@lab
mardi 28 septembre 2010, 02:48
ich glaub nicht dass das bei nem Kabelanschluss funktioniert...
Morpheuzz
mardi 28 septembre 2010, 18:19
was hastn du für große datenmengen in einem kabelanschluss?
wenn es wirklich so große datenmengen währen warum kann man sie überrall bsp. DVB-T empfangen ?
mardi 28 septembre 2010, 18:43
Das liegt einfach daran das das Kabelnetz ein Broadcastnetz(gefährliches halbwissen) ist, genau wie DVB-T. Das heißt da werden lustig Datengeschickt, aber du holst dir nur das raus was du brauchst. Wenn du nun das ganze übern Ethernet tunnel willst, musst du Sämtliche Daten empfangen in Pakete stecken und dann übers Kabel schicken und dann die Pakete empfangen und das ursprungssignal daraus konstruieren.
wolt@lab
mardi 28 septembre 2010, 23:15
ist das auch der Grund dafür, warum man ein Kabelmodem einfach am neuen Standort einsteckt - und es klappt? Während die Telekom da im Gegensatz zum Kabelnetzbetreiber noch irgendwas "schalten" muss? Kann mir das mal jemand kurz erklären?
Limbachnet
mardi 28 septembre 2010, 23:51
Ja, das ist grob der Unterschied. Beim Telefonnetz hast Du eine feste und exklusive Verbindung von Deiner Anschlussdose daheim bis zur Vermittlungsstelle. Beim Kabelnetz hast Du ein Verteilnetz in Baumstruktur. Deshalb hat's ja auch so lange gedauert, bis es Internet über Kabel gab - freie Kanäle für den Downstream gab's schon immer genug, aber den Upstream über ein Netz zu ermöglichen, was als reines Verteilnetz (also ausschließlich Downstream) gebaut wurde, das ist etwas kompliziert.
wolt@lab
mardi 28 septembre 2010, 23:52
klingt irgendwie trotzdem so als wär Kabel die überlegene Technik
Hummerman
mardi 28 septembre 2010, 23:57
DVB-C != DVB-T
Über Kabel hat man ganz andere Datenraten als über Funk.
Steinman
mercredi 29 septembre 2010, 07:19
Dafür haste beim Kabelnetz aber Performanceschwankungen.
Wenn wirklich mal viel los is, wirds langsamer... das haste z.B. bei DSL nicht.
Labrat
mercredi 29 septembre 2010, 11:58
das hat man bei dsl erst recht. da die doppeladern nicht geschirmt sind und in großen bündeln dann interferenzen auftreten (können).
beispiel bei mir daheim: haben generell schon eine recht instabile leitung (dsl 16k). im sommer konstant ~14k, im winter gegen abend (wenn alle am surfen sind) hab ich nur noch 3-4k und oft verbindungsabbrüche, weil der SNR auf 0 einbricht.
Limbachnet
mercredi 29 septembre 2010, 17:22
Hängt davon ab, für welchen Zweck...
Als reines Datenverteilnetz ist das Breitbandkabelnetz nahezu unschlagbar, die Strukturen werden in den konkurrierenden Netzen z.B. für TV über IP sogar nachempfunden (Stichwort Multicast) - allerdings mit ordentlichen Ergebnissen. Nur in Extremsituationen (Fußball-WM-Finale...) gibt's bei den Konkurrenzlösungen möglicherweise Engpässe, das BK-Netz läuft unbeirrt weiter - ist ja kein Individualverkehr...
Für den Individualverkehr (Internet via Kabel) funktioniert es mittlerweile auch ganz gut, aaaaber die Bandbreite am Verstärker teilen sich alle dort angeschlossenen Kunden und der Upstream musste mit ziemlichem Technikaufwand nachträglich eingebaut werden.
Für den Telefonverkehr geht dort prinzipiell nur VoIP, die Meinungen darüber gehen auseinander. Ich hab' einige Zeit über VoIP telefoniert, es ging (meistens), aber ein echter PSTN/ISDN-Anschluss ist IMHO stabiler, echo- und hallärmer, faxtauglicher...
Für den Energietransport taugt's nicht.
Für die Lieferung von Gas und Wasser auch nicht. :D
Steinman
mercredi 29 septembre 2010, 20:39
Das liegt dann aber daran, dass du am Arsch der Welt wohnst und generell ne instabile Leitung hast.
Wenn du ne stabile DSL Leitung hast, dann haste auch keine Schwankungen... ich hate jedenfalls noch keine in den ganzen Jahren.
Limbachnet
mercredi 29 septembre 2010, 23:04
Die Erklärung war trotzdem richtig. Das Übersprechen von einer Doppelader zu den umliegenden Doppeladern ist ein Problem von DSL-Anschlüssen. Ein jahrelang stabiler DSL-Anschluss bekommt spontan Probleme, wenn ein weiterer Nachbar DSL bekommt und seine Kupferdoppelader im Kabel neben der der ehemals stabilen Ports liegt. Da fallen dann bei beiden ein paar nutzbare Frequenzen weg, die Datenrate sinkt. Verkehrsabhängig ist dieser Effekt allerdings normalerweise nicht...
wolt@lab
mercredi 29 septembre 2010, 23:09
klingt logisch...
Discussions similaires
