• 16.11.2026, 02:02
Menig
Wassertemperatur: Idle 43 Grad ?!?
mardi 28 septembre 2010, 11:38
Ich bin etwas irritiert über meine Wassertemperatur:
Diese hat sich Idle bei 43Grad eingependelt.
WaKü-Komponenten:
Pumpe: Aquastream XT Ultra (manuell auf 60Hz eingestellt, 60 Liter/h Durchfluss)
Radiator: XSPC RX360 mit 3x120mm Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1 bei 600U/min
AMD PhenomII955 mit einem Aquacomputer Kyros XT Silver
AMD 5970 mit Aquacomputer Aquagratix
Aquacomputer Aquadrive X4 Kupfer-Edition (dient als Ausgleichsbehälter)
also alles nichts wildes..... ich verstehe nicht warum bei Idlebetrieb
die Wasser-Temp so hoch sind ?!? Raumtemperatur ist 22-24Grad.
PS: der Radiator sollte ja auch Aquacomputer werden... aber das blöde 140er Ding past nicht in mein MountainMods.... son Mist :D
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Menig" (28 septembre 2010, 11:41)
FSK 12 - Der Gute bekommt das Mädchen
FSK 16 - Der Böse bekommt das Mädchen
FSK 18 - Alle bekommen das Mädchen
RedFlag1970
mardi 28 septembre 2010, 11:43
Ist vielleicht ne blöde Frage, aber die Wassertemp mal mit einem Fieberthermometer kontrolliert?
Menig
mardi 28 septembre 2010, 11:51
Die Frage ist keineswegs blöd ;) aber ich muss sie dennoch verneinen. Wüßte auch gerade nicht wo ich da messen sollte....
Steht ja kein Aquarium daneben wo ich es reinhalten könnte :D
Die Temps habe ich nebenbei aus der Aquasuite.
mardi 28 septembre 2010, 12:03
Temps misst man einfach im AGB.
Menig
mardi 28 septembre 2010, 12:06
Tja, das stimmt... aber wer den ersten Beitrag gelesen hat sieht das das Aquadriven mit seinem integrierten
Ausgleichsbehälter hier die entsprechende Funktion übernimmt... :D
Zitat Produktbeschreibung:
"der Kühler beinhaltet gleichzeitig einen Ausgleichsbehälter, der ein größeres Fassungsvermögen als der aquatube besitzt"
Da kommst mit nem Fieberthermometer leider nicht rein ! :P
mardi 28 septembre 2010, 12:10
:wacko: Ok ich gebs zu... da wirds schwierig. Misst du mit nem Sensor von AC den man ins Gewindeschraubt ? Was sagt den die Wassertemp unmittelbar nach dem Starten des PCs ?
Menig
mardi 28 septembre 2010, 12:19
pc/server rennt durchgehend.... aber du hat recht ! nach dem nächsten neustart werde ich das mal gegenprüfen !
öhm... ich habe keinen "extra" sensor montiert... ich bin davon ausgegangen das die tempmessung welche
die aquasuite da ausgibt entweder von der aquastream ultra oder vom "Durchflusssensor"
an die aquasuite geliefert werden ?!? hab ich mich da geirrt ?
Zitat Produktbeschreibung der Aquastream Ultra:
"Die Sensorik der aquastream XT: Wassertemperatur inklusive
Kein anderes Konkurrenzprodukt kann derzeit das Funktions- und Leistungsspektrum der aquastream XT bieten.
Unsere Entwicklungsabteilung hat bereits die Messung der Wassertemperatur in die Pumpe integriert."
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Menig" (28 septembre 2010, 12:21)
b0nez
mardi 28 septembre 2010, 12:35
wenn es dir möglich ist dann mach den rechner mal aus und lass ihn ne weile stehen, so dass sich die wassertemperatur auf zimmertemp geregelt hat und dann starte den rechner. wenn dann immer noch über 5°C Differenz zur Raumtemperatur sind, ist der sensor falsch kalibriert. Sollte er aber in den 5° sein dann stimmt was anderes nicht.
Eventuell ist der Radiator aber auch verstaubt oder es befindet sich noch Luft darin (wenn die Wakü neu ist). Also einfach mal die Lüfter bei 100% laufen lassen und schauen was passiert.
mfg b0nez
:rolleyes:
Menig
mardi 28 septembre 2010, 12:39
jo, denke das werde ich am WE einfach mal tun... weil eigentlich sollet die Wassertemp so bei 30grad liegen wenn ich 25grad raumtemp habe, oder?
klar, unter last würde ich die 43grad verstehen... denke die 5970 etc. sorgen schon für "hitze"... ist halt "nur" ein 360er radi.. aber mußte halt eine interne lösung sein
weil wegen kindersicher...
Nene das is schon richtig... Der misst die Wassertemp. Das mach ich auch so. 43°C für idle ist auf jedenfall zu viel.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (28 septembre 2010, 12:40)
Satorius
mardi 28 septembre 2010, 14:35
@Menig,
habe da ein paar Tools um die Temp der Graka, CPU immer per Echtzeit zu messen und anzeigen zu lassen..
so in der Art wie die Sitebar wie bei Vista bzw. Win 7 Standart ist.
falls dein Board dies unterstützen sollte...habe ich derzeit immer mitlaufen. zur zusätzlichen Kontrolle
ist Kostenfrei und könnte Dir vieleicht helfen.
Arbeitsspeicherauslastung / Grakatemp / Quadcoretemp/ jeweils knapp 30 - 100 kb nur groß
meine Temp der Flüssigkeit ist in der Graka ohne Last 32 C / laut Sensorig des XT 720 im Durchfluss derzeit 23,3 C ohne Last.
habe allerdings nur die GTX 480 im Kreislauf angeschlossen
greets
satorius
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Satorius" (28 septembre 2010, 14:37)
Die unendlichen Weiten der Meere
Menig
mardi 28 septembre 2010, 16:57
jo, ab halt auch cpu-z, gpu-z, hardwaremonitor etc. mitlaufen, vor allem wenn um temps unter last mal direkt zu sehen.....
idle liegen cpu bei 39 und gpu bei 40.... also das würde zu den hohen wassertemps passen.... so ein dreck... *bah*
glaube muss mir doch die Mora3 unter den Gehäusedeckel schrauben :D
gerade mal eben zuhause remote auf den rechner geschaltet... aktuelle idle-temp:
wasser laut auqasuite 42,5
cpu laut hardwaremonitor 43 und laut mainboard 46
die 5970 laut hardwaremonitor 39
die hdds im aquadrive 35 laut hardwaremonitor
halt alles aktuelle idle.werte
BigKahuna
mardi 28 septembre 2010, 17:45
Daran kann man schon eindeutig sehen, dass die Messung der Wassertemperatur falsch ist. Die Komponenten in einer Wasserkühlung sind immer wärmer als das Wasser, das heißt im Umkehrschluss, dass bei dir die Wassertemperatur eigentlich unter der Temperatur der Komponenten liegen muss. Natürlich sind die Sensoren in den Komponenten auch nicht das Wahre, aber bei dir liegen im Prinzip ja alle Werte unterhalb deiner Wassertemperatur. Ein sehr starkes Indiz dafür, dass der Wassertemperatursensor falsch misst und bei der Aquastream XT nichts Ungewöhnliches wegen des doch recht unsinnigen Messprinzips/Messorts.
Die Lektüre hier sollte dir weiterhelfen, wenn du den Sensor korrekt kalibrieren möchtest:
http://www.hardwareluxx.de/community/f13…687809.html#2.1
Noch eine Frage: Hast du die Idle-Wassertemperatur kurz nach einer langen Last-Phase gemessen? Das wäre sonst auch noch eine Erklärung, denn der Temperatursensor in der Aquastream ist prinzipbedingt sehr träge und würde nach einer langen Last-Phase deshalb erstmal noch eine Weile eine zu hohe Wassertemperatur anzeigen.
Wie dem auch sei: Man kann so wie es aussieht ausschließen, dass dein Wasser wirklich so warm im Idle ist.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "BigKahuna" (28 septembre 2010, 17:49)
Menig
mardi 28 septembre 2010, 17:52
yup, hab gerade auch im hardwareluxx die info bzgl. der notwendigen kalibrierung bekommen ! werde das am we direkt mal durchführen... denke mal dann wird die welt anders ausehen ^^
und nein, natürlich wurden die temp-werte nicht kurz nach lasttest aufgezeichnet ;)
Menig
lundi 4 octobre 2010, 10:24
siehe da... das wasser hat idle 31 grad.... das zwar immer noch recht viel wie ich finde... aber absolut ok aufgrund der umstände ! und vor allem viel niedriger als 43 ;)
