• 02.10.2026, 02:34
spamhere1983
Neuen Radiator spülen
dimanche 3 octobre 2010, 12:21
wollte nur fragen ob man einen neuen Radiator einfach unterm Wasserhahn ausspülen kann (habe recht kalkreiches Wasser daheim).
Ich habe auch schon die SuFu benutzt und über Google versucht Infos zu finden, allerdings scheiden sich da irgendwie die Geister ziemlich extrem.
dimanche 3 octobre 2010, 12:25
Joa... einfach zum schluss nochmal mit ner runde Dest. Wasser nachspühln und gut.
spamhere1983
dimanche 3 octobre 2010, 12:27
Cool vielen Dank, endlich mal ne klare Aussage :D
Also das kalkhaltige Wasse stört in dem Fall nicht, wenn ich mit dest. Wasser nachspüle?
Und reicht es das dest. Wasser dann über nen Trichter nochmal durchzujagen, oder sollte ich das mit der Pumpe dann erledigen?
dimanche 3 octobre 2010, 12:31
Der Radiator ist dem Kalkigem Wasser ja nicht besonders lange ausgesetzt von daher ist das nicht so schlimm. Was ideal ist, wenn du den radiator direkt an den Duschschlauch stöpseln kannst und ordentlich durch zu blasen. Auch nen bissel Spühli oder CillitBang schadet nicht.
Ich würde das Dest. Wasser mit der Pumpe durch Pumpen. Wenn du ne Tauchpumpe mit 230V anschluss zur Hand hast ist das natürlich praktisch. Wenn nicht tuts auch der Trichter.
spamhere1983
dimanche 3 octobre 2010, 12:34
alles klar vielen Dank.
Leider habe ich keine 230V Tauchpumpe, ich habe mit dir AS XT Ultra bestellt.
Aber auch den Filter von AC also denke reicht es eigentlich wenn ich den gröbsten (falls vorhanden) Dreck rausbekomme, da ich ja dann im fertigen System, sowieso den Filter nach den Radis schalte.
dimanche 3 octobre 2010, 12:35
Joa, dass ist natürlich ideal.
Manuel_31
dimanche 3 octobre 2010, 13:07
wie kommt eigentlich der ganze dreck in den Radiator?
Mohrchen
dimanche 3 octobre 2010, 13:38
Da hast du Flußmittel, Grate und evtl auch noch etwas Lot als Rückstände im Radiator die sich auch erst im Lauf der Zeit lösen können. Daher ist die Kombi den neuen zu spülen und ein Filter zu verwenden sicherlich die beste Lösung.
dimanche 3 octobre 2010, 14:06
Das ist die einzig Sinnvolle Lösung die ich bei Düsen-Kühlern nehmen würde.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (3 octobre 2010, 16:07)
