• 11.10.2026, 15:22
Greeny
Lüftersteuerung temperaturgeregelt mit Aquastream
mardi 12 octobre 2010, 17:47
ich möchte meine 5 Lüfter (3 am Radiator und 2 Systemlüfter) temperaturgesteuert laufen lassen.
Das ist doch mit der Aquastream möglich, oder?
Sollten das zu viele Lüfter sein, bitte ich um Tipps, wie ich eine derartige Steuerung temperaturgeregelt hinbekomme. Ist das nur mit dem Aquaero möglich? Sorry, aber das Teil find ich einfach wahnsinnig teuer.
Oder brauch ich dazu dann auch noch so nen Powerbooster, damit 5 Lüfter gesteuert werden können? Das wär dann ja noch teurer...:/
Gruß und vielen Dank schon mal für Eure Hinweise!
Greeny
mardi 12 octobre 2010, 17:50
5Lüfter gehen schon, aber wahrscheinlich nur in Kombination mit einem PowerAmp,
Gehäuse Lüfter brauchst du aber nicht unbedingt nach Wassertemperatur regeln. Ich würde einfach deine RadiLüfter mit der AS XT nach Wassertemp regeln und die Gehäuse Lüfter fix auf 5V oder 7V laufen lassen.
3 Lüfter (natürlich hängt das von den Lüftern ab) sollten via. Y-Kabel dann in der Regel ohne PowerAmp betrieben werden können (max. Last des Lüfterkanals = 5Watt).
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "palme|kex`" (12 octobre 2010, 17:52)
Greeny
mardi 12 octobre 2010, 18:03
Zunächst mal danke für Deine Antwort. Der Poweramp hat ja aber nur 2 Stecker. Da muss ich dann wohl mit den Y-Kabeln ran.
Könnte ich den bspw. den Poweradjust benutzen, der ja 5 Stecker für Lüfter besitzt und diesen 5 Lüfter dann mit der Aquastream bzw. der Aquasuite steuern?
mardi 12 octobre 2010, 18:11
Der Poweradjust hat keine 5 Stecker für Lüfter... Da sind zwar nen Haufen Pins drauf, die sind aber nicht für Lüfter sondern Für DFM, TempSensoren und Kommunikationsverbindungen wie zB USB oder den Aquabus. Du hast beim PowerAdjust 2, und bei der AS XT genau 1 Regelbaren Kanal, beim Aquaero hast du 4 Kanäle.
Greeny
mardi 12 octobre 2010, 19:05
Nun, das wär doch aber auch was.
Per Y-Kabel könnte ich einmal die 3 Radi-Lüfter an den einen Anschluss des Poweradjust hängen und die anderen beiden per Y-Kabel an den zweiten Anschluss und beide würden per Temperatur gesteuert werden können.
Wenn dann noch ein TempSensor an dem Poweradjust angeschlossen wäre, könnte ich dann die beiden Gehäuselüfter der Gehäusetemperatur nach steuern lassen und die Radi-Lüfter der Wassertemperatur nach?
mardi 12 octobre 2010, 19:15
Ich glaube du hast mich falsch verstanden, bzw. ich mich etwas ungeschickt ausgedrückt.
Mit PowerAdjust 2 meinte ich die 2te Auflage des Poweradjust und nicht das der 2 Kanäle hat, der Poweradjust2 hat nur 1nen regelbaren Kanal.
Der Poweradjust (ohne 2) wird schon ne ganze Zeit lang nicht mehr Produziert, hatte aber meines wissens auch nur einen Kanal.
Greeny
mercredi 13 octobre 2010, 11:03
:D ... ok, danke! Das hab ich tatsächlich so verstanden, wie es mir besser gefallen hätte. ;)
