• 21.11.2026, 15:19
tstiegler
360 XT Mk III - Steuerung geht nicht
jeudi 21 octobre 2010, 22:56
ich habe einen neuen 360 XT Mk III in Betrieb genommen. Pumpe und Lüfter laufen (ich denke mal auf maximum) aber das Display und die Beleuchtung bleiben dunkel. Bei Laden des USB-Treiber kommt die Fehlermeldung, dass das Gerät nicht richtig funktioniert und die Aquasuite Software findet keine Geräte. Kabel habe ich schon x-mal überprüft, an den Jumper habe ich nichts geändert.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank, Thomas
jeudi 21 octobre 2010, 23:03
Erkennt dein Windows beim Anstecken noch ein unbekanntes Gerät? Wenn ja, dann besteht Hoffnung :)
Wenn nicht muss es leider zu uns :(
tstiegler
jeudi 21 octobre 2010, 23:11
Ja, es erkennt ein Gerät, sagt aber, dass es nicht richtig funktioniert. In der Systemsteuerung unter USB-Controller steht "unbekanntes Gerät". Ich habe überprüft, dass es sich dabei um den aquaduct handelt. Ziehe ich das USB-Kabel ab, ist der Eintrag weg.
Viele Grüße, Thomas
jeudi 21 octobre 2010, 23:12
OK, dann kann ich dir morgen ein kleines Programm samt Treiber zusenden mit dem sich die Steuerung direkt neu programmieren lässt. Dafür wirst du ein Windows XP (32 bit) benötigen. Auf anderen Systemen ist das ungetestet und wird dort höchstwahrscheinlich auch nicht funktionieren. Die Chancen stehen relativ gut, dass es danach wieder läuft. Bei dir scheint es warum auch immer wohl den Speicherinhalt zerschossen zu haben.
tstiegler
jeudi 21 octobre 2010, 23:34
Danke. Ich habe eine Mail an support@aquacumputer.de gesendet. Dort findest Du meine Mailadresse. An die kannst Du das Programm schicken.
Viele Grüße, Thomas
vendredi 22 octobre 2010, 08:35
Ich hab es an die im Forum hinterlegte E-Mail Adresse geschickt da nichts im Posteingang war. Liegt vielleicht daran, dass es nicht Cumputer heißt ;)
Enrique.DE
vendredi 22 octobre 2010, 12:03
Hinweis: Auch bei mir wird häufig das USB Device nicht richtig erkannt. Das war beim P35 Chipsatz von Intel so und ist auch leider beim aktuellen Chipsatz von AMD so (allerdings funktioniert bei mir Display und alles). Abziehen des USB Kabels und erneutes Anstecken hilft dann vorübergehend.
Das Flashen und Einrichten des 360XT funktioniert auch in einer unter Windows 7 gestarteten virtuellen XP Maschine einwandfrei, sofern die USB Devices umgeleitet werden. Mit der Win7 Home Premium kannst Du z.B. den kostenfreien VMWare Player nutzen und Dir in einer virtuellen Maschine ein XP installieren.
Olaf
vendredi 22 octobre 2010, 12:10
Das Problem von tstiegler ist aber ein anderes. Hier geht die Steuerung gar nicht mehr und muss von Grund auf neu programmiert werden - das geht auch nicht mit der aquasuite sondern erfordert spezielle Tools.
