• 09.10.2026, 16:12
KampfSchwein
Durchfluss- und Entlüftungsprobleme seit neuem Graka-Kühler
dimanche 26 décembre 2010, 18:28
so schauts aus:
hab mir einen aquagratix 6870 gegönnt, klappt auch alles fein, nur seitdem fließt das wasser nur sehr langsam durch mein system. außerdem kommen immer wieder luftblasen aus dem graka-kühler, der sich anscheinend nur schwer entlüften lässt.
dachte mir: ok, schauen wir mal rein. edelstahl-deckel runter, und was seh ich? die extrem feinen rillen über der GPU sind mit winzigen partikeln verstopft. da dürfte wohl dreck in meinen alten komponenten gewesen sein.
nun gut: alles ausgebaut, kühler und restliches durchgeputzt, neues wasser rein... so, ein paar stunden später war ich dann endlich fertig.
ergebnis: durchfluss ist deutlich stärker, aber immer noch nicht dort, wo er vor dem einbau der 6870er-kühlung war
könnte es sein, dass AC hier die kühlerstruktur einfach zu fein gemacht hat? zwischen die rippen passt ja nämlich so schon kaum was durch, hab ich das gefühl...
auch macht die pumpe (10 jahre alte eheim 1048) ein "zwirbelndes" geräusch, als ob ständig winzig kleine luftblasen herumwirbeln würden. das übliche entlüftungs-manöver (abstecken, warten, anstecken, wiederholen bis luft raus) klappt nicht so ganz.
kann jetzt aber nicht behaupten, dass das mit dem neuen kühler zusammenhängt, mir ist das einfach aufgefallen :P
lundi 27 décembre 2010, 13:54
Ab welchem Durchfluss hat man denn ein Durchflussproblem?
Das scheint mir eher ein individueller Wert zu sein :)
lundi 27 décembre 2010, 14:24
Durchflussproblem hat man erst dann, wenn man aufgrund des zu geringen Durchflusses Temperaturprobleme bekommt.
Ohne Angaben über dein System und über den Durchfluss kann man zu deinem Problem auch keine Aussage treffen. Das ein Grakakühler mit feiner Kühlerstrucktur den Durchfluss bremmst ist normal. Aber das Ziel einer Wasserkühlung sollte nicht der Durchfluss sondern die Kühlung sein.
KampfSchwein
mardi 28 décembre 2010, 10:08
naja, entscheidet selbst, ob das ein problem ist:
furmark 82°C bei der HD6870 (fing bei 62°C an), cpu hab ich mir jetzt nicht die mühe gemacht, hochzuheizen, wassertemperatur war auf 45°C (normal um die 30°C)
gekühlt werden ein core2duo e6750, radeon hd6870, beide non-oc, als wakü gibts einen cuplex 1.0, den aquagratix und als radi einen evo240 mit 2x airstream-lüftern auf 780rpm. pumpe ist wie gesagt eine 1048er
ich hab halt das gefühl, dass bei diesen feinstrukturen auch viel luft hängen bleibt... mangels plexideckel bei der graka schwer zu bestätigen, ich weiß... aber seit ich den kühler eingebaut hab, krieg ich die luft einfach nicht vollständig aus dem system... das war früher beim tausch anderer komponenten nicht so
mardi 28 décembre 2010, 10:21
Vorher auch ne Graka mit drinne gehabt, wenn ja welche ?
Ich würde da aber eher auf einen unterdimensionierten Radiator für die Komponenten tippen, wie auf zu wenig Durchfluss.
KampfSchwein
mardi 28 décembre 2010, 10:42
vorher eine 3870er mit ebenfalls ac-kühler.
temperaturen hab ich jetzt nimmer im kopf, aber bei anspruchsvollen spielen war die wassertemp. meist so 40°C oder knapp drunter
durchfluss war deutlich stärker, und dermaßene entlüftungsprobleme hatte ich auch nicht
mercredi 29 décembre 2010, 09:45
Der Widerstand der Kühler ist vergleichbar - trotz der massiv verkleinerten Strukturen. Eventuell ist da noch
Luft in der Pumpe ?
KampfSchwein
mercredi 29 décembre 2010, 19:05
Luft in der Pumpe ?
ziemlich sicher sogar... nur die luft kommt immer wieder aus dem graka-kühler aus nach, das ist das, was mich stutzig macht, siehe meine vorigen aussagen:
APOKALLO
dimanche 27 mars 2011, 18:03
Hallo Kampfschwein,
bei mir ist der durchfluss auch dramatisch runter seit ich den aquagratix 6870 im Kreislauf habe.
Ich vermute, dass der Einlass Innen zu klein ist. kannst du das bestätigen ?
Ich hab´ sogar ne eheim 1250, CuplexXTdi, Twinplex 1.2 und den Aquagratix 6870 drin.
Insgesamt 5m 16/10 Schläuche, 3er Radi und ´nen Durchfluss wie beim Abschütteln.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "APOKALLO" (27 mars 2011, 18:05)
RcTomcat
dimanche 27 mars 2011, 20:47
Wen stephan sagt die kuehler sind vergleichbar sind sie vergleichbar ;)
Das Problem scheint hier ja eher
1. dreck im kuehler zu sein wodurch dieser sich zusetzt und heiss wird
2. luft
Da bliebe zu klaeren wo der dreck herkommt und eben mal schoen sauber entlueften.
Der Graka Kuehler sollte recht easy zu entlueften sein, anschluesse sind beide oben und wo steigt luft gewoehnlich hin? :whistling:
Mal geschaut ob nicht einfach vorne am radi luftblaeschen rein gehen und hinten wieder raus???
Wen deine Pumpe zwirbelnde geraeusche macht ist da luft drinn....und die wird erstmal in kleine blaeschen zerhackt und dann auf reise quer durch deinen kreislauf geschickt, das wird die luft sein die aus deinem Kuehler nachher sichtbar wird.
Also system abschalten, einmal schuetteln, pumpe wieder an und das ganze eben ein paar mal machen....bis alle luft aus dem system ist kanns eh dauern.
Check auch mal den wasserstand in deinem agb nich das da einfach immer wieder luftblasen angesaugt werden.
Deine Wasser temperatur koennte auch angestiegen sein da die 6870 doch etwas mehr waerme produziert als die 3870.
Je nach radiator koennte da doch schon ein temperaturanstieg zu verzeichnen sein.
the gun
dimanche 27 mars 2011, 22:32
Das Problem mit dem Dreck hatte ich auch mal. Was mir dann geholfen hat, war ein Filter. Den habe ich nachdem ich eingebaut hatte drei mal gereinigt - das geht ja zum Glück schnell und ohne großen Aufwand - und dann nie wieder...
Die Luft im System kann auch von einer Undichtigkeit kommen, auch das Erlebnis war mir schon vergönnt. Das war etwas gemein, denn bei mir kam wenig Wasser raus, das ist aber so schnell verdunstet, das man es nicht gesehen hat, aber durch diese Undichtigkeit hat er dann auch immer mal wieder Luftbläschen reinbekommen. Sehen konnte man das eigentlich nur dadurch, das man immer wieder etwas Wasser nachfüllen musste. Dummerweise oder zum Glück (?) hat nicht das Wasse die Probleme gemacht, sondern die Luft.
KampfSchwein
lundi 4 avril 2011, 22:18
möcht mich da nochmal einklinken.
hab den schuldigen gefunden: dreck, dreck und nochmal dreck.
durch die feinere struktur des 6870er-kühlkörpers hat der regelrecht als kläranlage gewirkt für die korrosionsteile (meinen alten AT hats halb zersetzt ). vor dem "feinrippbuckel" über der GPU im aquagratix war eine Wand aus dreck, die natürlich kaum wasser durchgelassen hat. hab jetzt einen filter zwischen radi und die kühlkörper geschaltet und der durchfluss ist tadellos.
vermutlich hab ich 99% des drecks schon mit dem einen mal ausmisten entfernt - hat der graka-kühler halt noch eine nebenaufgabe erfüllt ;)
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "KampfSchwein" (4 avril 2011, 22:21)
RcTomcat
mardi 5 avril 2011, 09:33
^^ teurer filter war der graka kuehler dann aber
KampfSchwein
mardi 5 avril 2011, 19:04
ach... ;)
aber zeigt mal wieder, wie gut es ist, dass aquacomputer seine geräte so wartungsfreundlich baut!
Discussions similaires
