• 05.11.2026, 11:57
vendredi 14 janvier 2011, 16:47
Also der Effekt im Dunkeln ist einfach oberhammer... DIe beleuchteten Blasen mit dem hinein stürzenden Wasser... :thumbsup:
rampage2k
vendredi 14 janvier 2011, 19:57
sieht sou jut aus.
benötigst du da eig. noch nen radi?
weil durch die menge des wassers und durch die luft die da reingepumpt wird (die luft is ja auch kühl)
müsste des auch im passiv gehn oder?
Hey,
wahrscheinlich brauchst durch die Wassermenge keinen mehr. Hab aber trotzdem einen den ich an die Seitenwand vom Tower schraub.
rampage2k
vendredi 14 janvier 2011, 19:58
Dank dir!
vendredi 14 janvier 2011, 22:00
Echt stark, klasse gemacht! :)
samedi 15 janvier 2011, 00:20
Ein spitzen Teil, echt mega!
Ohhh, und mir fallen bei dem Anblick so viele Sachen ein...
Morpheuzz
samedi 15 janvier 2011, 02:14
mal ne frage wegen den blubberbläschen:
vermischt sich den die luft net mit dem wasser und das wasser das von oben runterplätschert, ich dachte ein agb ist dazu da um die luftbläschen von den kühlungselementen fern zu halten, um die kühlleistung zu optimieren.
des was du machst ist doch kontraproduktiv oder?
Sappibaer
samedi 15 janvier 2011, 08:41
ICh dachte ein AGB wäre dazu da damit man genug Wasser im System hat :P
Out of Style, but it's Retro!
samedi 15 janvier 2011, 09:24
Also wenn ich mir das so angucke ist das mit der Luft überhaupt kein Problem. Warum ? Weil das ding einfach so groß ist, dass unten wo das Wasser angesaugt wird einfach gar keine Luft ankommt.. Um in so einem riesem AGB Luft an zu saugen braucht man nen ganz anderes Kaliber von Pumpe.
rampage2k
dimanche 16 janvier 2011, 11:18
Genau so ist es. Ich kann es ja auch anhand der Schläuche überprüfen, die sind transparent und es ist keinerlei Luft zu sehen. Und die Luft die durch die Verwirbelungen und so im Wasser als Mikrobläschen gebunden ist... die Interessiert mich nicht die Bohne... =)
rampage2k
lundi 17 janvier 2011, 11:31
So jetzt mal zu den Problemen:
Wie jedes Projekt gab es natürlich auch hier einige Sachen die nicht so super gelaufen sind.
Punkt 1:
Weil die Rohre extrem unrund waren passten sie nicht reibungsfrei in die Passungen. Die gesamte Montage war somit etwas "knifflig" =)
Punkt 2:
Verstehe ich bis heute ehrlich gesagt überhaupt nicht. Auf den ersten Bildern kann man sehen, dass die beiden Steigrohre absolut gerade sind. Jetzt im laufe der Zeit haben diese sich allerdings gekrümmt. Warum? Keine Ahnung!
Wärmeausdehnung? - Macht kein Sinn.
Der 4 kg schwerde Deckel drückt das äußerde Rohr zusammen? - Macht auch kein Sinn, außerdem hab ichs gemessen. Das Teil ist gerade und hat überall den selben Durchmesser.
Die Steigrohre sitzen unten sehr satt im Boden und oben im Deckel, relativ dazu, locker.
Warum verbiegen die sich auf einmal? Hat jemand ne Idee?
Punkt 3:
Ich hab die Durchmesser der Luftblasenaustritte viel zu groß gewählt. Man muss es sich jetzt so vorstellen, dass die Luft die da raus kommt erst eine Kuppe bildet und dann unten zusammenschnellt und nach oben steigt. Dieses Zusammenschnellen ist relativ laut. Zu laut um es gechillt laufen zu lassen und nebenher Fernseh zu schauen... stinkt mir irgendwie. Naja, wenn ich das nächste mal das Wasser wechsel, werd ich da unten einen Stopfen reinmachen mit einem kleineren Loch drin.
