• 02.11.2026, 03:47
mexx87
Papier mit 130g/m² - lichtundurchlässig?
jeudi 10 février 2011, 08:57
weiß jemand ob Papier mit 130g/m² lichtundurchlässig ist? Bzw. was dafür die Kriterien sind?
danke
Al_Borland
jeudi 10 février 2011, 09:11
Unbeschichtet? Eher nein. Kommt aber auch drauf an, wie stark das Licht ist, das da durch will. ;)
Erklär uns doch lieber, was du vor hast.
Gruß, Micha.
mexx87
jeudi 10 février 2011, 09:12
"beschichtet" heißt soviel wie blackout-Schicht?
mexx87
jeudi 10 février 2011, 09:17
Canon hat Papierrollen mit dem schönen Namen "Matt gestrichenes Papier", 140g/m2
wie soll man da wissen, wieviel % Opazität der Kram hat...
jeudi 10 février 2011, 10:49
Also ich habe hier schon 160g Papier und auch da kann man durch leuchten...
Limbachnet
jeudi 10 février 2011, 11:05
140g/m² ist etwas dünner als zwei Blätter normales Büropapier mit 80g/m² übereinander. Das ist daher mit ziemlicher Sicherheit nicht mal annähernd lichtdicht.
Aber, wie Al Borland schon anmerkte, hängt das von der Anwendung ab. Wenn Du eine Leuchte damit abschatten möchtest, wird wahrscheinlich zu viel Licht durchkommen. Wenn Du daraus einen Lampenschirm basteln möchtest, wird wohl zu wenig Licht durchkommen. Wenn Du wissen möchtest, ob ein IR-Empfänger hinter dem Papier noch funktioniert, nun, das wird dann wohl eher nix.
Ich habe auch erfolglos nach lichtdichtem Papier gesucht, um Leuchtanzeigen mit selbstbedruckten Schablonen teilweise abdecken zu können - genau ging es um den blau blendenden Einschaltknopf meines Monitors und um die unübersichtliche Anzeige des Lüfterpanels AeroCool EasyWatch, das Ding ist ohne Anpassunges eh nicht zu gebrauchen.
Selbst durch auf der Klebseite schwarz beschichtete und dann noch dunkel bedruckte CD-Etiketten schimmerte noch was durch. Die Lösung war Aluminium-Klebefolie von der Rolle. Ich glaube, damit soll man eigentlich Dachrinnen provisorisch flicken oder Dampfbremsen verkleben. Irgendwie lag die mal bei Conrad auf dem Grabbeltisch, steht noch "DM" auf dem Preisschild. Ich seh' grad, das Zeug gibt's anscheinend immer noch: http://www.conrad.de/ce/de/product/545030/. Möglicherweise auch im Baumarkt oder bei Westfalia. Anwendung: Papier auf die Folie kleben, Ausschnitte mit dem Cuttermesser anbringen, fertige Schablone mittels Selbstkleb-beschichtung der Alufolie aufkleben. Das ist lichtdicht.
Al_Borland
jeudi 10 février 2011, 11:32
Wenn es lichtdicht und aus Papier sein soll, dann bleibt wohl nur Pappe. Je nach Anwendungsbereich genügt schon Graupappe in 0,5 mm Stärke (lässt sich ScheiXXe schneiden ;) ). Wenn es biegsam sein soll, dann lieber Finnpappe (Finnische Holzpappe) oder Bristolkarton (besser zuschneidbar, weil weicher). Dort sollten auch 0,5mm reichen. Gibt's beim Künstlerbedarf oder bei modulor, der Apotheke für Architekten, Planer und Designer. ;)
Gruß, Micha.
RedFlag1970
jeudi 10 février 2011, 13:42
Schwarze Folie?
Warum nicht so was, zuschneiden kann mans im Geschäft, nicht teuer und sieht gut aus.
mexx87
jeudi 10 février 2011, 23:18
also zu geben scheints 100% lichtundurchlässiges Papier schon:
http://geizhals.at/deutschland/a155054.html
http://geizhals.at/deutschland/a576955.html
Al_Borland
vendredi 11 février 2011, 00:32
Nr. 1 hat schon mal 500g pro m². Ordentlicher Schinken.
Nr. 2 kann man mit 120g schon eher noch als Papier bezeichnen.
Beide sind aber erstens nur als Rollenmaterial zu haben und zweitens wissen wir immer noch nicht, was du eigentlich vor hast. ;)
Gruß, Micha.
mexx87
vendredi 11 février 2011, 00:34
Nr 2 ist laut Beschreibung 100% opak. Da dürfte wohl eine blockout-Schicht eingearbeitet sein. Was ich vorhab: Fenster "auf die Schnelle" abdunkeln, ohne Rollo-Installation.
Al_Borland
vendredi 11 février 2011, 00:41
Ah, jetzt - ja!
Papier würde ich an der Stelle aber vermeiden wollen. Das zieht Wasser und wird wellig. Da kann es noch so gut beschichtet sein.
Warum keine Plastikfolie in genügender Stärke?
Gruß, Micha.
mexx87
vendredi 11 février 2011, 00:44
weil ich davon nichts gefunden hab. Zeig mal ein in Frage kommendes Produkt. Graupappe ist übrigens weit davon entfernt 100% opak zu sein...
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "mexx87" (11 février 2011, 00:45)
Al_Borland
vendredi 11 février 2011, 00:59
Graupappe muss nur dick genug sein. Ab 0,5mm kommt da kein Halogenstrahler mehr durch, glaub's mir. Aber wie gesagt - Pappe ist für deine Zwecke eher weniger geeignet, weil es am Fenster - gerade bei den Temperaturen draußen z.Zt. - nicht sonderlich gut geeignet.
Welche Farbe soll es sein? Zwei spontane Ideen noch: LKW-Plane oder abwaschbare Beamer-Leinwand.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Al_Borland" (11 février 2011, 01:02)
Gruß, Micha.
mexx87
vendredi 11 février 2011, 01:02
weiß
Al_Borland
vendredi 11 février 2011, 01:04
Gruß, Micha.
vendredi 11 février 2011, 09:04
Ich kenne da experen, die auch ihre Fenster abdunkeln...
Die benutzten dazu Schwarzweisfolie...
Sowas findest du in dem Growshop deines Vertrauens oder online bei http://pflanzburg.de oder http://www.bloomtech.de/
Al_Borland
vendredi 11 février 2011, 09:25
:thumbsup:
Gruß, Micha.
ToS
vendredi 11 février 2011, 12:18
:D
Bei unseren Physikern an der Uni hat sich Alufolie durchgesetzt :)
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
TrOuble
vendredi 11 février 2011, 17:18
Moin,
die Grammatur hat nichts mit der Lichtdurchlässigkeit des Papiers zu tun. Der Begriff, den du suchst nennt sich "Opazität". Was du brauchst ist opakes Papier.
Viele Grüße,
TrOuble
Discussions similaires
