• 29.11.2026, 22:53
raechi
wasserkühlung für 400 oder mehr Euro
mercredi 6 avril 2011, 20:08
hallo zusammen
ich bin ein newbie was waküs angeht, habe mich nun aber ein bischen eingelesen etc...
ich möchte in gut einem oder 2 monaten ein system kaufen (sieht bisher so aus, mit allem drum und dran.. http://www.digitec.ch/?wk=OAJM7zX5pxc&view=product)
nun wurde ich von einem bekannten auf waküs und euer forum aufmerksam gemacht. nun habe ich mich eben ein bischen eingelesen etc...
meine fragen: welches gehäuse eignet sich für eine wakü?
welchen radi empfehlt ihr? 360 oder was?
was muss gekühlt werden: gpu,cpu, (kann man festplatten?), mb(?)..?
hat jemand eine zusammenstellung für so 400 euro (weniger ist auch erlaubt ;) )
wie schwierig ist es eine wakü einzubauen, so einfach wie in diesem video?^^
http://www.youtube.com/watch?v=CD43DZcoQ-U
MKfies
mercredi 6 avril 2011, 20:18
hallo erstmal hier im Forum.
Also, es kommt halt immer ganz drauf an.
Wenn dir die Lautstärke egal ist, dann reicht ein 120`er Radi mit nem Lüfter der immer volle Pulle läuft. Damit bekommst Du die CPU dann gut gekühlt.
Es kommt natürlich auch ganz auf die Hardware drauf an die Du kühlen willst.
Möglich sind: CPU, North- und Southbrige, Spannungswandler, Ram, Grafikkarte, Festplatten. Die Festplatten machen allerdings nur Sinn, wenn diese in einem geschlossenem Gehäuse stecken.
Also ich kühle folgende Bauteile: Spannungswandler, CPU, Northbridge, Grafikkarte, Festplatten 4 Stück.
Verbaut habe ich folgende Komponenten: Cuplex für Northbridge, Cuplex für CPU, Aquagrafx für die Grafikkarte, Aquadrive 4x für die Festplatten, Spannungswandlerkühler, 1x 360`er Radi, 1x 240`er Radi, 1x 120`er Radi.
Dazu eine Aquastream Pumpe, ein Aquatube, 6 12 cm Papst Lüfter die auf minimaler Leistung drehen.
Das alles ist ein einem Yeong Yang Server Cube verbaut. Wobei, als Gehäuse kann man auch kleinere Nehmen. Das größte was verbaut werden muss ist der Radi. Wobei, der kann auch extern an das Gehäuse oder auf das Gehäuse verbaut werden.
Also wie Du siehst ist es sehr, sehr umfangreich. Es gibt viele Kombinationen aus Kühlern, Pumpen, Ausgleichsbehältern etc. etc. Es gibt viele verschiedene Anschlusstypen.
Ob der Einbau für dich schwierig ist? Für mich nicht. Ich kann einigermaßen mit der Stichsäge, dem Dremel und der Flex umgehen. Ein wenig Handwerkliches Geschick ist allerdings sehr ratsam.
raechi
mercredi 6 avril 2011, 20:27
danke erst mal für den beitrag. ich bin nicht der toni ;).
ja ich stehe drauf wenn alles intern ist,also schön versteckt^^
also würde es wohl ein 360-radiator werden..
mir kommt es vor allem auf kühlung und lautstärke an(ein grund für mich für wakü)...
also gekühlt werden sollen graka,cpu,northbridge,spannungswandler,ev ram...
könntest du mal alles in einen warenkorb werfen,dass ich mal so'ne grundlage habe?
danke :D
ps: als gehäuse hatte ich an einen haf x oder corsair obsidian oder etwan in der art gedacht...
MKfies
mercredi 6 avril 2011, 20:31
OK, nicht der Toni ;-)
Ich will nicht unhöflich sein, aber den Shop von AC hast Du gesehen?
Dort sind alle Produkte die Du brauchst.
Fängst an mit dem CPU Kühler, dann die North- und Southbridge, Grafikkarte, Spawa.
Dann fehlt noch eine Pumpe, ein Ausgleichsbehälter, ein bißchen Schlauch, ein Radi, Kühlflüssigkeit.
Alles kein Hexenwerk und auch vom laien zu schaffen :D
raechi
mercredi 6 avril 2011, 20:35
das hier wäre ja auch sehr komfortabel,alles schon verbaut....
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1030
hat jemand erfahrung mit dem?
ist es sein geld wert??
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "raechi" (6 avril 2011, 22:07)
mercredi 6 avril 2011, 22:38
Das Gehäuse würde ich nicht mehr nehmen, keine Ahnung wo die Lian-Li Gehäuse hin sind aber die sind wirklich zu empfehlen.
http://aquacomputer.de/lian-li-a77.html
Alternativ kannst du dir auch selbst eine Wasserkühlung mit Gehäuse zusammenstellen.
Als gute Grundlage würde ich den A77 nehmen.
Als Radiator einen REVO einsetzen, oder noch ein wenig warten was die neue Radiatoren Serie mit sich bringt.
Wenn du die Hardware Wahl in deinem Warenkorb beibehältst würde ich noch einen weiteren Radiator in die Front bauen.
Radiatorfläche kann man nie genug haben.
Kühlen würde ich mindestens die CPU + Grafikkarte optional das Mainboard wenn sich ein Kühler auf die Heatpipe setzen lässt.
Der Zusammenbau ist in den Videos von AC besser erklärt aus in deinem Link. (ModMyMachine)
jeudi 7 avril 2011, 10:55
danke :D
360er Radi ist zu empfehlen, mit 3 12ern im idle modus unhörbar und kühlt sogut wie alles ausreichend.
graka: zu empfehlen, wenn auch der teuerste psoten, da nach graka wechsel unbrauchbar
cpu: zu empfehlen :)
northbridge: nur dann zu empfehlen, wenn hier ein nervtötender lüfter verbaut ist und das ding auch wirklich warm wird. Hängt auch vom MB ab, bei meinem neuen Gigabyte wars unnötig. Notfalls auch mit nem geschickt platzierten gehäuse 12er den du eh brauchst möglich
spawa: total unnötig
ram: noch unnötiger
poste doch einfach deinen Warenkorb hier, man wird dir schon sagen was du vergessen hast.
raechi
vendredi 8 avril 2011, 07:50
ok danke vielmals für die guten antworten... wenn ich dann ein eigenes system zusammensetze, bauen die dann das auch gleich zusammen?
vendredi 8 avril 2011, 09:16
natuerlich nicht, wie soll das denn gehen?
außerdem, wo bliebe der spaß und der nervenkitzel? :)
raechi
vendredi 8 avril 2011, 12:09
ich habe keinerlei erfahrung für wakü's und das wäre natürlich schön wenn mans bestellt und es kommt an :D
MKfies
vendredi 8 avril 2011, 12:13
Dann wirst Du auch keine Erfahrung bekommen.
Irgendwann ist immer das erste mal.
Also, bestellen und anfangen zu basteln :D
vendredi 8 avril 2011, 14:35
Vielleicht ist AC ja so frei wenn du nen kompletten PC inklusiver aller Komponenten bei ihnen bestellst, aber soviel Computerhardware führen sie gar nicht :)
raechi
vendredi 8 avril 2011, 16:33
ich weiss einfach nicht welche komponente ich brauche... :(
zum beispiel hier: http://www.aquatuning.ch/index.php/cat/c103_360er-Sets.html
als falls wakü,dann 360...
welches set ist jetzt empfehlenswert?
und die bieten ja kein set für sandybridge an... muss ich jetzt einfach ein set und dazu noch einen cpu-aufsatz für sb kaufen?
und ist da der aufsatz für gpu dabei??
sorry für diese noob-fragen^^
Napalm
samedi 9 avril 2011, 11:28
Sandy Bridge heißt ja nur die CPU-Generation. Der passende Sockel heißt Sockel 1155. Danach richten sich unter anderem auch die Befestigungslöcher für den Kühler und wieviel Platz rund um den Sockel ist.
raechi
samedi 9 avril 2011, 11:49
ja klar, soviel weiss ich auch ;)
aber die bieten ja auch kein set an für 1155..
samedi 9 avril 2011, 13:35
Hab da mal was "Zusammengestellt" wie ich das machen würde.
http://www.aquatuning.ch/shopping_cart.p…57d5792e7144729
Da wir uns im Herstellerforum befinden hab ich mich so gut es geht auf AC Produkte bezogen.
Das Hobby Wasserkühlung ist gerade am Anfang sehr kostspielig, aber ich finde gerade da sollte man nicht sparen.
Eventuell würde ich das ganze später um einen weiteren 280er Radiator erweitern, je nach dem wie zufrieden du mit den Temperaturen / Wassertemperatur bist.
Und nach oben gibt es keine Grenzen. ;)
raechi
samedi 9 avril 2011, 19:23
ja danke, genau das wollte ich :D :D
muss vielleicht schauen dass das noch ein bischen günstiger wird, aber sonst sieht es super aus denke ich...
hoffentlich ist der zusammenbau nicht so schwierig und es gibt nicht so viel aufwand^^
passt jetzt nicht unbedingt, aber wäre das viel günstiger wenn ich nicht auf ac-produkte schauen würde?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "raechi" (9 avril 2011, 19:24)
Sappibaer
samedi 9 avril 2011, 19:29
Nö.
Denn wer billig kauft, kauft 2 mal ;)
Out of Style, but it's Retro!
samedi 9 avril 2011, 23:43
Du erwartest in einem Herstellerforum, nicht eine Antwort drauf oder?
Der einstieg ist wie gesagt recht Kostspielig wenn man es gleich "vernünftig" machen möchte.
Man kann allerdings auch für den Anfang die Steuerung weglassen, Auf den Durchflusssensor verzichten, das Haltesystem der Aquabox ist auch optional.
Andererseits, finde ich, habe ich mich schon zurückgehalten... Bei den Lüftern würde ich Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2 nehmen.
Ein Filter vor den Kühlern ist auch recht Sinnvoll und erspart das Reinigen der Kühler.
Auch beim Gehäuse würde ich nicht unbedingt "Sparen" wenn man sich schon eine Wasserkühlung einbaut denn in würdiges Gehäuse.
Lian-Li A77F z.B.
Ich hatte bisher schon einige die "Gespart" haben und am Ende mehr gezahlt haben als eigentlich nötig.
Dazu kommen noch diejenigen die in einer Zeitschrift gelesen haben das Kühler X aber um 2°C besser kühlt (sich den Kühler kaufen)... aber dann am jammern sind weshalb das bei ihnen nicht so ist.
SwissGTO
dimanche 10 avril 2011, 00:45
Für Sandy Bridge kannst du ein Komplettset für Sockel1156 nehmen. Hat den selben Lochabstand wie 1155.
Mainboard brauchst du ganz bestimmt nicht kühlen. Die werden nicht mehr warm. Hab ein MaximusIVExtrem bei 5GHz. Da wird das Board höchstens 50°C warm.
Radiator kann nicht gross genug sein. Ich verwende einen Mora mit 4x180er Lüfter.
Discussions similaires
