• 03.10.2026, 15:53
Zampano
Alarmmeldung Durchfluss bei Systemstart
mercredi 13 avril 2011, 18:20
habe das Problem, dass beim Systemstart eine Alarmmeldung über den Durchflusswächter (min-Durchfluß) vom Aquaero 5 abgesetzt wird :S
Wie bekannt sein dürfte, laufen ja die Laing-Pumpen etwas zeitverzögert nach anlegen der Spannung an. (Die Pumpe wird nicht über den AE angesteuert, sondern direkt über das Netzteil)
Dadurch bedingt ist im Einschaltmoment natürlich noch kein Durchfluß vorhanden, das AE aber sofort nach dem Einschalten reagiert.
Dieses hat zur Folge, dass bei jedem Systemstart eine Fehlermeldung in den Meldespeicher geschrieben wird.
Leider habe ich trotz intensiver Suche in den Menüs des AE keine Möglichkeit gefunden, die Duchfluss-Überwachung zeitlich zu verzödern, so das die Überwachung erst aktiv wird, wenn die Pumpe läuft und sich der Durchfluss aufgebaut hat.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem und kann mir helfen ??? ?(
Es wäre meiner Meinung generell sinnvoll, wenn mann Warn- bzw. Alarmmeldungen (Überwachungen) zeitlich verzögern könnte, bis sich das System stabilisiert hat
Gruß Zampano
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Zampano" (13 avril 2011, 18:21)
Eines ist doch sonnenklar......,
der PC, der ist zum Schrauben da !!!
mercredi 13 avril 2011, 19:14
das ist bekannt, und wird mit der nächsten Firmware gefixt.
Warscheinlich wird es darauf hinauslaufen ein globales (einstellbares) power-on timeout für alle Alarme zu haben.
Zampano
jeudi 14 avril 2011, 06:33
Hallo Sebastian,
danke für die schnelle Info.... :thumbsup:
Diese Lösung halte ich persönlich für sehr gut, da ein globaler Timeout sich ja auf alle Sensoren und alle Warnungen bzw. Alarmmeldungen auswirken würde.
Mein Vorschlag : Timeout 1-10 s einstellbar...
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Meldelisten (Warnung / Alarme) im AE zu löschen :?:
Gruß Zampano
jeudi 14 avril 2011, 07:02
nein,.. das ist nicht vorgesehen.
