• 14.11.2026, 23:25
WaküNoob
Aquaduct Pumpe
jeudi 14 avril 2011, 19:26
Weis zufällig einer was für ne pumpe in meinem aquaduct 360+ drin ist und wie lange die hält? Gibts da auch ein Sieb drin dass man reinigen muss, hab meins noch nie gesäubert, muss man dass?
Sappibaer
jeudi 14 avril 2011, 19:28
Den einzigsten Filter den ich kenne ist der im Deckel. Allerdings muss man den seperat kaufen ;)
Pumpe weiß ich leider nicht .
Out of Style, but it's Retro!
jeudi 14 avril 2011, 20:09
Da sitzt eine modifizierte Eheim Compact drinne...
Wenn du keinen extra Filter im Aquaduct eingesetzt hast, dann gibts dort auch keinen.
jeudi 14 avril 2011, 20:40
Ist eine Eheim Compact 300 mit einem aquastream Controller. Die Leistung der Pumpe liegt also deutlich höher als die reguläre Version. Wie schon erwähnt ist im Gerät kein Filter; der ist optional.
WaküNoob
jeudi 14 avril 2011, 21:37
muss man die irgendwie pflegen?wie lange hält die so?
the gun
jeudi 14 avril 2011, 22:05
Mein ältestes Aquaduct läuft hier jetzt seit einigen Jahren völlig ungepflegt :) ohne Probleme.
Da meine Systeme mehr oder weniger rund um die Uhr laufen, habe ich allerdings die Variante mit den Ceramiclagern genommen.
jeudi 14 avril 2011, 23:10
Das sind Aquarienpumpen die für jahrelangen 24/7 Betrieb gedacht sind. Du kannst auf Anfrage optional gegen einen kleinen Aufpreis auch eine Version mit Keramiklager verbauen lassen, die noch langlebiger ist.
Pflegen oder reinigen lässt sich die Pumpe von außen nicht. Dazu müsste man das Gerät öffnen und spätestens dann ergeben sich oftmals ganz neue Probleme ;)
Mohrchen
vendredi 15 avril 2011, 02:23
Die älteste Eheim die ich habe ist ca 20 Jahre im Dauerbetreib am Aquarium, also wirklich Dauerbetrieb, hat aber nach ca. 15 Jahren mal eine neue Welle, Gummibuchsen und Rotor bekommen weil die laut wurde. Im Rechner läuft die zwar bei etwas höheren Temperaturen, braucht dafür aber nicht gegen Algen kämpfen. Ich denke mal wenn du die nicht mit Hammer und Meißel bearbeitest ist die nicht kaputt zu kriegen.
Discussions similaires
