• 02.10.2026, 17:25
m4ce_windu
CPU-Kühler sitzt nicht richtig
jeudi 2 juin 2011, 11:16
ich habe folgendes Problem beim Einbau: Mein Aquacomputer cuplex kryos PRO passt wegen der 2 hellgrauen Kondensatoren an der Oberseite nicht ganz auf die CPU, weshalb der obere Rand (sichtbar an der Wärmeleitpaste) keinen direkten Kontakt zum Kühler hat. Stellt dies ein Problem dar, und wenn ja, wie kann ich es beseitigen?
Ich danke schon vorab für alle Lösungsvorschläge!
Chriss85
jeudi 2 juin 2011, 11:43
am board dürfte das nicht liegen mach noch mal nen foto wenn du in normal drauf hast danke
und was den das fürn board marke ?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Chriss85" (2 juin 2011, 11:48)
RcTomcat
jeudi 2 juin 2011, 11:54
schonmal den kuehler um 90 grad gedreht und dann versucht?
Hab auf nem uralten abit board auch probleme gehabt, da hat der vertikal nicht aufs board wollen wegen 2 kondensatoren...gedreht gings dann grade so.
Board von ihm sollte ein ASUS sein, P5NE
m4ce_windu
jeudi 2 juin 2011, 12:14
Genau P5NE - SLI. Das mit dem Drehen funktioniert leider nicht, weil dann die Kondensatoren umso mehr im Weg sind.
Ich hab beim ersten Mal allerdings die Schrauben nicht ganz zugedreht, weil ich Angst hatte bei den Kondensatoren ringsum anzustoßen.
Chriss85
jeudi 2 juin 2011, 12:19
du must den kühler schon gut an drehn ich habe den auch :)
m4ce_windu
jeudi 2 juin 2011, 12:34
Ja, nur das Problem dabei sind diese beiden Schätzchen:
Chriss85
jeudi 2 juin 2011, 12:37
mach nen blattpapier rein dann sietste doch ob du noch luft hast oder obs anschlägt der kühler muste schon gut an ziehen
Chriss85
jeudi 2 juin 2011, 12:43
kannste die 2 kondensatoren nicht ein wennig hoch biegen vorsichtig das sind ja nur milimeter ????
RcTomcat
jeudi 2 juin 2011, 18:40
na also biegen wuerde ich nich ^^
wen die einmal ab sind ist das ne mords arbeit die neu einzuloeten.
Naja das Board ist auch nicht mehr das neuste, hab ich bei 2 alten boards auch gehabt dass da der platz eben sehr sehr eng wurde.
95% deiner CPU sind ja gut bedeckt vom Kuehler, in wie weit das Ausreicht musst du entscheiden.
Dominic
jeudi 2 juin 2011, 18:52
Davon würd ich dann doch die finger lassen, eine CPU mit nicht plan aufliegendem kühler der zudem nicht fest angezogen werden kann zu betreiben ist glaubich nicht die beste Idee
Chriss85
jeudi 2 juin 2011, 19:04
oder er soll sich bei AC melden und die fräsen in bestümmt von den kühler was weg :)
gr3if
jeudi 2 juin 2011, 21:45
Das ist ein Designfehler bei diesem Board...
Asus hat da die Intel Keepoutarea falsch brechnet und zu hohe Kondis genommen. Das ist bekannt und war ein Serienfehler, das Design des boards basiert auf dem asus p5wd2e deluxe. Das war eins für den alten Sockel 775 auf 975x Basis mit Pentium und Pentium DFualcore also D820, D905 und Konsorten...
Asus hat das Board dann billig als P5n-e Sli neu aufgelegt und dabei vergessen diesen Design Fehler zu ändern....
Da hilft Waküler einfräsen oder einen anderen nehmen.....
Der Cuplex Pro passt zb.
RcTomcat
vendredi 3 juin 2011, 11:48
Deshalb der Hinweis dass jeder das selbst entscheiden muss ;)
Ich an deiner Stelle wuerde mal bei AC nachfragen, vielleicht koennen die dir da weiterhelfen und eventuel einen passenden Kuehler besorgen.
Ansonsten neuen Kuehler kaufen und den Kryos behalten falls du ein Update deiner Hardware im naechsten Jahr planst.
Es kommen ja von Intel die neuen CPUs und damit die neuen Boards, eventuel lohnt sich dann fuer dich ja der Umstieg vom 775 und DD2 auf neuen sockel und DDR3
Hotzenplotz
vendredi 3 juin 2011, 17:52
Mein Gott, nimm schon ne Feile und ab dafür.
Citation de "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
UndergrounD
vendredi 3 juin 2011, 18:46
Vor ich am Kryos rumfeile würd ich lieber die Kondis auslöten und an ein stück Kabel hängen...
Den Kryos kannste in 2-3 Jahren immer noch nutzen das Board ist dann evtl Schrott.
Manni24
vendredi 3 juin 2011, 19:04
wir reden hier von etwa einem mm an einer Stelle wo der Kryos noch viel Wandstärke hat, die 2-3 Feilenzüge die das braucht sind sicher die einfachste Lösung. Die einzig andere (praktizierbare) Lösung wär entweder mit dem AC-Support in Kontakt zu treten ob der Kühler geändert werden kann oder zum nächsten Betrieb mit Fräsmaschine dackeln.
Hotzenplotz
samedi 4 juin 2011, 09:34
Na ein Glück, dass er nicht du ist.
Denk doch einfach mal über Manni24s Ausführung nach.
