• 01.11.2026, 09:30
crossbone
Anfängerfrage: Aquaero 5 LT und viele zu steuernde Lüfter, was benötige ich?
mardi 21 juin 2011, 15:07
Hallo zusammen!
Nachdem ich in den letzten Jahren einen Ausflug in die Mini-ITX Welt hinter mir habe, werde ich nun wieder in die "große" Welt aufbrechen. Das ganze soll mit Pauken und Trompeten passieren ;-)
Ich möchte auf Basis des Xigmatek Elysium ein High-End Luftkühlungssystem aus dem Boden stampfen. (Ja, ich mag Luftkühlungen!)
Ich plane das Elysium mit einem Prolimatech Genesis zu paaren und werde insgesamt eine Vielzahl Lüfter verbauen.
Insgesamt:
8x140mm (2 unten im Gehäuse einblasend, 3 oben im Gehäuse ausblasend, 1 auf der Rückseite des Gehäuses ausblasend, 2 auf dem Genesis)
3x120mm (2 vorne im Gehäuse einblasend, 1 zur Kühlung der Rückseite der CPU einblasend)
1x200mm (Seitentür einblasend, bin nicht sicher ob der nicht rausfliegt)
Die Lüfter werden allesamt (bis auf den 200er natürlich) aus der BeQuiet! Silent Wings Reihe kommen. Ich habe vor sie hauptsächlich im 5-7V Bereich zu Betreiben, für OC-Sessions möchte ich aber auch gerne mal auf die vollen 12V aufdrehen können, ohne dass die Lüftersteuerung anfängt zu riechen ;-)
Was mir nun fehlt ist eine entsprechende Lüftersteuerung, und ich bin so schnell bei der Aquaero 5 gelandet. Besonders gefällt mir die Möglichkeit aus Windows heraus Konfigurationen vorzunehmen. Das Konzept überzeugt mich so, dass ich sogar sage, ich verzichte komplett auf externe Steuerungsmöglichkeiten. Es soll also die Aquaero 5 LT werden.
Ein Traum wäre es natürlich alle Lüfter separat bedienen zu können, ich würde mich aber auch auf den Kompromiss einlassen die Lüfter in Zonen einzuteilen. Dann müsste ich wohl mehrere Lüfter per Y-Kabel an einen Anschluss der Steuerung schließen denke ich. Ist das Problemlos möglich?
Mögliche Kühlzonen:
1- CPU (2x140mm auf dem Genesis)
2- Oben (3x140mm ausblasend)
3- Unten (2x140mm einblasend)
4- Vorne (2x120mm einblasend)
5- Hinten (1x140mm ausblasend)
6- CPU-Rückseite (1x120mm einblasend)
7- Seite (1x200mm einblasend)
Statt 12 separater Lüfter könnte ich mich also auch gut mit 7 Zonen anfreunden.
Nun die eigentliche Frage:
Was genau packe ich in den Shopping Cart für mein 7 Zonen vorhaben?
- Aquaero 5 LT
Ich hoffe ich habe mein Anliegen ausreichend geschildert und freue mich auf eure Hilfe.
Ciao
Matthias aka Cross
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "crossbone" (21 juin 2011, 15:08)
multisaft
mardi 21 juin 2011, 15:10
mit 7 Zonen?
das Aquaero und 3 PA2. Denn 4+3 macht 7 ;) Ich selber würde aber gleiche Lüfter auch einfach an einen Steuerausgang hängen. In deinem Fall also alle 140er, 120er und den einen 200er.
(Falls alle gleich schnell drehen wohlgemerkt.)
crossbone
mardi 21 juin 2011, 15:17
Oh, danke für die schnelle Antwort! :-D
Würde das ganze bei 12V denn gutgehen? 8x140mm an einem Ausgang?
Bzw, wenn ich sowieso nur 3 Zonen habe, weil ich nach Lüftergröße aufteile, dann kann ich auch den noch verbleibenden 4ten Ausgang für die Hälfte der 140er nehmen...
Ok, also wäre meine angestrebte Konfiguration mit 4 Zonen:
1 - 4x140mm (3x oben, 1x hinten)
2 - 4x140mm (2x CPU, 2x unten)
3 - 3x120mm (1x CPU Rückseite, 2x vorne)
4 - 1x200mm (Seitentür)
Für die gesparten Euronen könnte man dann sogar überlegen zur Pro Version zu greifen ;-)
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "crossbone" (21 juin 2011, 15:31)
mardi 21 juin 2011, 15:36
Die Aufteilung sieht gut aus, zur Sicherheit den großen Alukühler aufs AE packen.
mardi 21 juin 2011, 15:38
Ist sinnvoll, ich würde aber auf jeden fall den Luftkühler für das aquaero mitbestellen. Dann betreibst du aquaero nicht ganz so am Limit.
crossbone
mardi 21 juin 2011, 15:45
Dem Vorschlag mit der Kühlung werde ich nachkommen. Ich denke ich werde den Passivkühlkörper bestellen und einfach dafür sorgen, dass die LT Platine durch entsprechende Platzierung ausreichend Luft mitbekommt. (Bei sovielen Gehäuselüftern werde ich sicher eine passende Stelle finden)
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "crossbone" (21 juin 2011, 15:48)
multisaft
mardi 21 juin 2011, 16:08
Zwar nicht undebingt passend zum Threat, aber da wir schon vom Alukühler und der Temperatur reden, wie "warm" ist denn im grünen Bereich bei
den Lüfterendstufen? Wann wirds gelb und ab wann rot?
Das die Transistoren oder FETs oder was auch immer lt Datenblatt 382762Tausend °C abkönnen ist mir auch klar. Mich würde aber die "unbedenkliche"
Lasttemperatur interessieren. Wo liegt die? 65°C?
mardi 21 juin 2011, 16:17
Irgendwo bei 75-80°C dann wird es langsam "gelb" bis das aquaero die Ausgänge dann bei 95°C dann automatisch vom aquaero thermisch entlastet werden.
multisaft
mardi 21 juin 2011, 17:04
ok, und der temperaturbereich der PA2 ist genauso?
