• 29.11.2026, 03:48
Verata
Aquabus max. Kabellänge und Multiswitch Frage
mercredi 22 juin 2011, 19:50
ich möchte mir bals ein Aquaero zulegen, das aber nicht nur meinen Computer steuern soll. Meine Idee war es auch für die Klimasteuerung meines Terriums einzusetzen Da ich für das Terarium mehr Ausgänge brauche als das Aquaero via Relais zulässt, soll es von einem Multiswitch gesteuert werden, den ich via Aquabus mit den Aquaero verbinde. Dazu habe ich nun folgende Fragen:
Reicht die Signalstärke des Aquabus für 4m Kabellänge?
Wenn nicht, wie ist er beschaltet (damit ich einen Repeater bauen kann)?
Benötigt der Multiswitch auch die 5V Spannung des Molex Anschlusses?
mfg Verata
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Verata" (22 juin 2011, 20:37)
mercredi 22 juin 2011, 20:21
nein, das wird nicht reichen, kann aber unterumständen funktionieren, aber ich würde kein Terarium mit dem multiwitch steuern wollen, wenn dann ein PA2, da ist die Kommunikation sicherer (besseres Protokoll).
ja. 5V und 12V
Das ist ein I2C Bus. Du benötigst also einen aktiven Protokoll Repeater, da die Datenleitung Bidirektional ist.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pca9515a.html
das könnte funktionieren.. aber alles auf eigene gefahr.
Verata
mercredi 22 juin 2011, 20:47
Gut wenn ihr das ganz normale I2c Protokoll verwendet, dürfte es keine Probleme geben, da kann ich ja einfach einen fertigen Repeater Chip z.B. von Texas Instruments verwenden.
Der Grund, aus dem ich den Multiswitch nemen wollte ist der, dass ich ihn zum Steuern eines Dimmer Chips verwenden möchte, da ich einmal 60W Hallogenstrahler ansteuern möchte, die das PA2 nicht überleben wird und einen Inverter für die UV Beleuchtung, der Netzspannung braucht. Welche Schwächen siehst du denn im Protokoll des Multiswitch?
mfg Verata
mercredi 22 juin 2011, 21:02
Der multiswitch hat am aquabus nur eine Schaltfunktion. Das protokoll vom multiswitch ist nicht gesichert, wenn falsche Informationen zb. durch störungen auf dem Bus ankommen, merkt das der multiswitch nicht.
Das Protokoll vom PA2 ist per CRC abgesichert.
Otterkon001
mercredi 22 juin 2011, 21:19
Die sache mit dem aquabus verlängern habe ich auch schonmal erdacht, kann man den highspeedbus mit den aquabus/lüfterkabel verlängern ?
oder einfach mit normales netzerkkabel CAT 5/6 verlängern da es ja abgeschirmt ist ?
Ich denke da in richtung airplex"modulary system " das man ein radiator block mit 3x 420 also mit 9 lüfter mittels 3x pa2 und aquabusansteuerrung
extern fahren kann 8o
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit
mercredi 22 juin 2011, 21:27
1,5m sollten noch kein problem darstellen,.. 4m ist schon wieder was anderes. Aber das muss man halt testen. Da spielen dann zu viele faktoren mit rein um pauschal sagen zu können, das geht, oder das geht nicht.
Otterkon001
mercredi 22 juin 2011, 21:45
na aufjedenfall schon mal danke ich werde mal den lotkolben warmlaufen lassen und werde mal darüber berichten
ob und wann es ab einer bestimten kabellänge mit oder abschirmung zu fehlereinstreungen kommt
vieleicht kann man ich den busverstärker sparen !
ach so hätte ich beinahe vergegessen werdet ihr die aquabus adressierung noch erweitern 56....... ?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Otterkon001" (22 juin 2011, 21:50)
mercredi 22 juin 2011, 21:52
nein, 10 lüfter stellen für das aquaero 5 das maximum da was geräteintern verwaltet werden kann. wer mehr will muss sich einfach ein 2. aquaero einbauen.
madro17
dimanche 26 juin 2011, 19:10
Hiho!
Ich hab für die Anwendung eine Siemens Logo! (€130) kombiniert mit nem analogen Temperatursensor 0-3V (€20)
Damit haste regeltechnisch halt weit mehr optionen wie mit nem Multiswitch. Netzteil, Schaltschrank, Klemmen und co. hatte ich halt rumliegen.
Otterkon001
dimanche 22 janvier 2012, 18:52
So moechte mal berichten was sich so in punkto aquahighspeed bus verlängerung getan hat " eigentlich nich viel :D "
Aber dennoch habe ich seit monaten ein pa2 ultra an ein 1,60m langen " was mir z.Z auch reichen würde " aquabuskabel hängen. 8o
Und es weden alle parameter spich:lüferdaten,temperaturdaten,fehlerfrei ins aquero 5XT eingelesen und gregelt " also über diesen zeitraum ca.6 monate absolut fehlerfrei läst vermuten -
das man das kabel um weitere 60-80 cm verlängern koente ! " Achso aquabuskabel besteht aus einem normalen aqbk und normale walt und wiesen lüfterkabel
mir schwebt eigentlich vor ein airplex GIGANT mit zwei pa2 auszurüsten dann kann ich mir die version mit aquero sparen. So das wars auch schon bis dann!
