• 06.11.2026, 12:16
fossil2000rot
Aquastream XT Ultra Softwareproblem
jeudi 23 juin 2011, 16:25
Hallo.
Habe mir letzte Woche die Aquastream XT Ultra zugelegt (Hatte davor schon eine musste die aber wegen Fehler einschicken). Habe diese heute eingebaut. Die Kabel angeschlossen. Danach die Software Aquasuite 4.72.00 installiert. Fenster öffnet sich es erscheint aber nicht die Anzeige sondern nur Das Aquacomputerlogo und der Schriftzug auf schwarzem Hintergrund. Das war´s. ?(
Hier noch mal mein System was vll hilfreich sein könnte.
Win 7 64 Bit
Asus Rampage II extreme
Core i7 950
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "fossil2000rot" (23 juin 2011, 16:27)
jeudi 23 juin 2011, 16:44
Dann ist die Pumpe nicht korrekt per USB angeschlossen.
Wenn du das schon mal bei einer anderen Pumpe hattest, gehe ich davon aus das du ein Fehler gemacht hast.
Bitte prüfe die USB Verkabelung noch einmal ganz genau.
fossil2000rot
jeudi 23 juin 2011, 17:15
Hallo. Habe die USB Verbindung nochmals kontrolliert (auch das es richtig herum angeschlossen ist), habe auch andere Geräte an den USB Anschluss gehängt um zu gucken ob der funktioniert. Alle Geräte laufen nur den Anschluss für die Pumpe will er nicht. 8|
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "fossil2000rot" (23 juin 2011, 17:27)
fossil2000rot
jeudi 23 juin 2011, 18:33
Hat sich erledigt.
Habe das alte USB Kabel von meiner alten Aquastream genommen und es geht. :)
Denke im Kabel, das mit der neuen Aquastream gekommen ist, muss ein Kabelbruch o. ä. vorliegen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "fossil2000rot" (23 juin 2011, 18:34)
