• 29.11.2026, 07:37
Jacke
Funktionsweise RGB Anschluss
samedi 30 juillet 2011, 21:56
Hallo kann mir einer sagen wie die Buchsenbelegung des RGB LED Ausgangs des Aquaero ist und nach welchem Prinzip er arbeitet.
samedi 30 juillet 2011, 21:59
die steht in dem Handbuch das dem aquaero beigelegen hat.
Das ist ein PWM Ausgang. Der Ausgang Wird arbeitet als High Side Schalter und ist im Strom auf 30mA begrenzt, aber nicht Kurzschlußfest.
Jacke
lundi 1 août 2011, 11:08
Und gibt wenn ich das richtig sehe 3-4 Volt raus. Was den Einsatz eines 12Volt RGB Verstärkers ohne weiteres nicht möglich macht?
lundi 1 août 2011, 11:53
Genau, da muss auf jeden fall eine Schaltung zwischen die das ganze anpasst. Und das genau für den jeweiligen RGB verstärker den man verwenden will.
Die sind ja nicht alle gleich. Es gibt welch mit PWM Eingang, welche mit Analog Eingang, Strom Eingang ... .
Da sollte man dann schon genau wissen was man macht wenn man anfäbt zu basteln.
Jacke
lundi 1 août 2011, 12:21
Problem war halt eher erstmal zu wissen was man hant bevor man anfängt zu basteln.
Ich denke wenn ihr ein verstärker Modul anbieten würdet, hätten viele leute daran interesse besonders wenn man 12V rgb stripes dranhängen könnte.
Wenn ich das Richtig verstanden habe gibt das aquaero doch 3-4 Volt raus und die `Masse`der Farben wird dann in einer Bestimmten frequenz geschaltet. Kann man sich da nicht mit Opzokopplern helfen.
Ich würde nämlich gerne RGB Stripes über das Aquaero Steuern. Oder die 3-4 V mit einer Emitterschaltung verstärken.
Wobei ein Operationsverstärker als nichtInvertierer wohl auch zum ergebnis führen kann.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Jacke" (1 août 2011, 12:28)
lundi 1 août 2011, 12:24
Nein, es wird auf der High Side geschaltet, dh. die 5V aus dem ausgang werden gepulst. Es ist kein Open Collector Ausgang.
Jacke
lundi 1 août 2011, 12:29
Ok danke für die Info das hilft mir bei der Problemlösung sehr weiter.
Discussions similaires
