• 29.11.2026, 09:57
shauku
Gelöst: Problem mit Laing D5 am PA2 Ultra
dimanche 14 août 2011, 17:46
Hallo zusammen
Ich habe meine Laing D5 an meinem PA2 Ultra angeschlossen. Seither kann ich die Pumpenleistung nicht mehr regeln. Vorher hatte ich die Pumpe am Lüfterkanal 1 vom Aquaero5 angeschlossen, da hat das Ganze einwandfrei funktioniert.
Die Pumpe wird in der Aquasuite 2012 Beta6 mit dem "Vorgabewert-Regler" gesteuert. Da die Pumpe kein Tachosignal liefert, habe ich den Leistungsausgang vom PA2 auf "Leistungsgesteuert" eingestellt. Wenn ich nun die Leistung am Regler auf z.B. 50% einstelle, fliessen nach wie vor 11.7V und die Pumpe arbeitet mit voller Leistung.
Wenn ich den Regler aber auf 0% einstelle stellt sich die Pumpe nach ca. 15 Sekunden tatsächlich ab. Diese Zeitverzögerung hatte ich am Lüfterkanal vom Aquaero5 ebenfalls nicht...
Das PA2 habe ich auf Firmware 1003 oder so geflasht (wie in der Anleitung beschrieben)...
Woran könnte das liegen?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "shauku" (16 août 2011, 08:17)
sylversurfer
dimanche 14 août 2011, 22:45
hast Du auch die Aquasuite 4.72 installiert es kann sein das dort der Startboost aktiviert ist, wenn das der fall ist Deaktiviren.
Danach kannst Du den PA2 in der Aquasuite 2012 auch Regeln.
shauku
lundi 15 août 2011, 10:55
Vielen Dank! Ich werde das baldmöglichst testen und berichten
Edit:
Habe das PA2 per USB angeschlossen, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und den Startboost mit der AS 4.72 deaktiviert. Nun lässt sich die Pumpe beliebig über AS 2012 regeln. :thumbsup: Vielen Dank sylversurfer
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "shauku" (15 août 2011, 22:28)
