• 29.11.2026, 00:35
DiViNe
Lüfter läuft nicht: 360 eco+
dimanche 9 octobre 2011, 22:18
Ich habe mein neues 360 eco+ erhalten und angeschlossen. Pumpe scheint zu laufen, die lüfter leider nicht. Einzig nach dem start des pcs drehen sie für eine halbe sekunde.
Muss der jumper (er war zu anfang auf J1) gesetzt werden?
Falls "ja": Auf sensor 1 oder sensor 2?
Habe ein rpm-kabel und dies auch am pump rpm signal anschluss angeschlossen - wird dies für das laufen der lüfter benötigt?
Das rpm-kalbe kann ich leider nicht an den CPU_FAN anschluss anschlissen, da dies 4 pins hat. Das rpm-kabel besitzt nur 3. Somit habe ich es a, SYS_FAN1 angeschlossen.
Danke für eure hilfe, so ein aquadukt mit lüfter macht einfach mehr spass ^^
dimanche 9 octobre 2011, 22:29
das aquaduct ist normal auf eine automatische Temperaturregelung programmiert.
Wenn das wasser > 35°C warm wird, gehen die Lüfter an.
Wenn du das ändern willst musst du die aquasuite 4.72 installieren, nicht die aquasuite 2012.
DiViNe
THX
dimanche 9 octobre 2011, 22:32
Hey, danke für die info. Habe diese möglichkeit in betracht gezogen, aber man probiert sowas ungern aus wenn feine dinge im PC stecken ;)
Trotzdem noch die frage (siehe oben) betreffend den jumpern?
EDIT: Auch die restlichen fragen würden mich noch interessieren. Momentan ist das ding offen, jetzt kann ich noch"einfach" umjumpern etc... Danke
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "DiViNe" (9 octobre 2011, 22:35)
dimanche 9 octobre 2011, 22:50
an den eco aquaducts kann gar nichts gejumpert werden.
Manni24
dimanche 9 octobre 2011, 23:33
Hiho!
Das RPM-Kabel passt auch an den 4poligen CPU-FAN Stecker, der vierte Pin ist optional. Bei älteren Mainboards kann man das im BIOS auch umschalten, neue merken den Unterschied von selbst. Wenn du die Buchse des Kabels an der Lasche des CPU-FAN-Steckers ausrichtest funktionert die Sache ;)
Den Jumper würd ich so lassen wie er ursprünglich war, vor allem wenn sebastian meint das es da nix zu Jumpern gibt :huh: .
Die Pins die mit Sensor 1 bzw 2 gekennzeichnet sind dienen soweit ich weiss dem Anschluss von weiteren Temperatursensoren, ob das dein Aquaduct unterstützt weiss ich auch Anhieb nicht auswendig.
